> Регистр сдвига
nvpwybxd
сообщение May 9 2018, 12:32
Пользователь №: 103 867
Помогите изменить регистр сдвига. Нужно сделать в левую сторону
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Entity shift is
  Port(C, SI : in  std_logic;
        SO : out std_logic);
End shift;
Architecture archi of shift is
  Signal tmp: std_logic_vector(6 downto 0);
  Begin
    Process (C)
      Begin
        If (c'event and C='1') then
          For i in 0 to 5 loop
            Tmp(i+1) <= tmp(i);
          End loop;
          Tmp(0) <= SI;
        End if;
    End process;
    SO <= tmp(6);
End archi;
Сообщение отредактировал nvpwybxd - May 9 2018, 12:33
Ответов (1 - 3)
Flip-fl0p
сообщение May 9 2018, 14:33
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Вот как более правильно описывать сдвиговые регистры:
library ieee;
    use ieee.std_logic_1164.all;
entity shift_reg is
    port
        clk      : in  std_logic;
        data_in  : in  std_logic;
        data_out : out std_logic
end entity;
architecture RTL of shift_reg is
    signal reg : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
begin
    shift_reg_proc : process(clk)
    begin
        if (rising_edge(clk)) then                 -- по каждому переднему фронту
            reg <= data_in & reg(7 downto 1);      -- Сдвинем данные вправо на 1 разряд.
        end if;
    end process;
    data_out <= reg(0);
end architecture;
Ваше описание ужас.
Я специально скинул сдвиговый регистр вправо. Разберетесь и поймете как он работает, то написать сдвиговый регистр влево - дело 15 секунд. За вас тут никто лабораторные делать не будет. Для этого есть другая тема : "Предлагаю работу".
nvpwybxd
сообщение May 9 2018, 14:53
Боже мой как здесь редактировать тему, это просто ужас!
Marat Zuev
сообщение May 11 2018, 05:00
Пользователь №: 103 834
А какие проблемы? Сколько пользуюсь, ни разу вопросов не возникало!
С наилучшими пожеланиями, Marat.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 22:26
