> DDR3 address data t-shape topolgy
Roman53
сообщение Jun 20 2018, 18:22
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
как развести в VX Expedition адрес дату с Т-образной топологией. От BGA источника сигнал идет на две пары BGA памяти, стоящих спина к спине. Подскажите, пожалуйста, как правильно сформулировать задачи, чтобы сохранялось равенство проводников до разветвления и между плечами.Спасибо
Ответов (1 - 3)
MapPoo
сообщение Jun 20 2018, 18:31
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Посмотрите в сторону CES и формул. Меняете тип трассы, чтобы можно было ее ветвить, а потом формулами контролируете длину, если хотите максимально автоматом.
Roman53
сообщение Jun 20 2018, 18:49
Из: Israel
Спасибо, я так и делал, просто хотелось бы почитать, есть ли такого типа reference design.
fill
сообщение Jun 21 2018, 06:26
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А чего там читать? Это ведь просто логическая задачка. Выбор решения зависит от нескольких переменных:
- выравнивать ли отдельно длины от VP до приемников в каждой цепи
- выравнивать ли длины от VP до приемников в каждой цепи, при этом выравнивая и их длины в группе цепей
- выравнивать ли длины от передатчика до VP в группе цепей
- выравнивать ли длины от передатчика до приемника в группе цепей
Соответственно для ответа надо выбрать тип топологии, сформулировать порядок соединений, сформировать пары пинов и затем группы выравнивания (если для одной цепи несколько условий, то используем и Match и Delay Formula).
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:13
