> Нужен плагин Exporter_PCAD_ASCII, Где взять плагин Exporter_PCAD_ASCII, кроме офф. сайта?
Evgen_F
сообщение Jun 29 2018, 10:44
Пользователь №: 30 913
Подскажите, где, кроме официального сайта, можно взять плагин Exporter_PCAD_ASCII? Версия AD-16.
На официальном сайте не могу пройти регистрацию, чтобы установить. https://designcontent.live.altium.com/Plugi...rter_PCAD_ASCII
Есть какие-то ещё варианты?
Можно на мыло evgen_f[сбк]ardf.ru
Ответов (1 - 7)
musa
сообщение Jun 29 2018, 11:28
Пользователь №: 25 668
Да нигде его специально не нужно брать. Он входит в дистрибутив любого Альтиума. Вы же с чего то ставили его. Вот и укажите в настройках в разделе инсталяция путь к этому дистрибутиву. Тогда в меню Extension & Updates появится панель с установкой плагинов
Evgen_F
сообщение Jun 29 2018, 12:52
Путь к дистрибутиву уже прописан, в меню Extension & Updates панель с установкой плагинов есть, но нужного плагина (Export PCAD ASCII) нет ни на закладке Installed, ни на Purchased. Где его взять можно, не понимаю wacko.gif
musa
сообщение Jun 29 2018, 15:05
Быть этого не может. Все плагины есть а именно этого нет. Ну когда вы начнете книги читать. Альтиум большая и сложная программа. Невозможно её изучить задавая вопросы на форуме. Хотя на многие вопросы только здесь и находятся ответы. В правом верхнем углу на панели "Installed" кнопочку "Configure..." не пробовали нажимать?
Evgen_F
сообщение Jul 3 2018, 06:46
Спасибо, надпись "Configure..." нажать не догадался, глаз не определил её как активный элемент интерфейса. Кнопочки над этой надписью все по 10 раз перетыкал, а что надпись тоже является "кнопкой" - на это моего ума не хватило.
Согласен полностью, что Альтиум это большая и сложная программа, и что без книжки с ней никак. Именно поэтому я экспортирую в PCAD.
По мне - так ну нах программу с таким интерфейсом, в котором, чтобы выполнить элементарные действия - нужна книга.
Примного благодарен.
Владимир
сообщение Jul 3 2018, 06:55
Пользователь №: 3 671
Цитата(Evgen_F @ Jul 3 2018, 09:46) *
нужна книга.
Ну вроде книг уже штук 5 разных авторов). А если с переизданиями то и больше.
Вот лет 10 назад -- их не было. Это была проблема.
musa
сообщение Jul 3 2018, 07:58
Только не забывайте что это всетаки разные программы и экспорт не всегда проходит корректно. Тоесть после экспорта всеравно нужно очень тщательно все проверить. При начале работы в Пикаде вы всеравно пользовались книгой не просто же сели и начали круто разводить платы. Аналогично и с Альтиумом. Нужно просто начать. Потом сами не захочете работать в Пикаде
Evgen_F
сообщение Jul 3 2018, 10:00
Не поверите, так же как и с пикадом - начинал с книгой, изучал, сделал небольшой проектик в нём, весь исплевался и изматерился, желания продолжать не возникло. Теперь приходится иметь с ним дело только в силу того, что от других разработчиков остались проекты в Альтиуме. Желания изучать, как и объективных причин переходить именно на Альтиум, для себя не вижу. Я наслышан, что для определенных задач в нем достаточно мощный функционал и инструментарий, но в моей примитивной работе потребности в этом нет, а изучать, ради того, чтобы знать - смысла нет, да и времени на это мне никто не даст.
PS - я кстати сначала вопрос про экспорт в PCAD разместил в разделе вопросов от новичков, там мне подсказали, что плагин не установлен (как я сам и подозревал). Вот только разобраться, как его доустановить мне не удалось, по моему это диагноз разработчикам альтиума, ну или мне. Я как-то больше склоняюсь к первому варианту, так как считаю, что интерфейс в целом должен быть хотя бы минимально-дружественным, если чтобы установить галочку - надо прочитать книгу, как до этой галки добраться - это клиника.
Сообщение отредактировал Evgen_F - Jul 3 2018, 10:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
