Чем почистить/смазать контакты галетного переключателя, в советском генераторе Г3-118 ? |
(1 - 8)
Jul 22 2018, 20:49
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Цитата(kovigor @ Jul 22 2018, 22:45)  Добрый день ! При постукивании по крышке генератора скачками меняется амплитуда сигнала на его выходе. Где-то неконтакт, предполагаю, что контакты переключателей просто окислились. Износ исключен, т.к. прибор использовался нечасто. Чем можно оживить контакты ? Разбирать переключатели не хочется, очень, тем более, что их там четыре. Нужно нечто из серии: нанесли капельку на контакт, пару раз туда-сюда повернули ручку переключателя и все заработало ... Спасибо WD-80?
Умею молчать на 37 языках...
Jul 22 2018, 22:15
Пользователь №: 96 556
Цитата(kovigor @ Jul 23 2018, 00:09)  Не думаю, это же просто смазка ... WD-40 не совсем смазка.... Состав жидкостей на российском рынке с таким названием не нормируется. Поостерегитесь ее применять, может содержать кислотную составляющую, очень плохо влияющую на алюминий. Вряд ли глюк в галетных переключателях. Они достаточно надежны и у них большое усилие контакта. Тем более они отвечают за частоту, а не амплитуду Там по центру есть резистор переменный. Попробуйте подергать его.... Галетный переключатель делителя справа.. Или если тут все исправно, то нужно вскрыть прибор и постучать по платам, может от старости "холодная пайка" нарисовалась.
Jul 23 2018, 06:03
Пользователь №: 56 295
Цитата(iliusmaster @ Jul 23 2018, 01:15)  Вряд ли глюк в галетных переключателях. Они достаточно надежны и у них большое усилие контакта. Тем более они отвечают за частоту, а не амплитуду Там по центру есть резистор переменный. Попробуйте подергать его.... Галетный переключатель делителя справа.. Или если тут все исправно, то нужно вскрыть прибор и постучать по платам, может от старости "холодная пайка" нарисовалась. Спасибо, попробую чуток позже, сейчас немного не до этого. Отличный прибор, жалко, хотелось бы восстановить. Цитата(rx3apf @ Jul 23 2018, 01:34)  Помню, у меня С1-99 шуршал всеми контактами до невозможности ... Очень неприятное впечатление от ремонта этого прибора. Есть у меня такой. Проблемы скрыты где-то в блоке усилителей вертикального отклонения. Но попытка ремонта оказалась безуспешной - все залито прочным лаком. Только для того, чтобы приподнять плату усилителей и что-то там померить или заменить, нужно откусить порядка сотни проводов. Мало того, на входах усилителей стоит не что угодно, а согласованная по параметрам, специально подобранная друг ко другу пара ПТ. Короче, ремонту аппарат почти не подлежит и хорош только до первой неисправности. Так и лежит он без дела, пылится и ждет, чтобы я его продал или пустил на деталюшки ...
