> Возможно ли по маркировке определить какой максимальный ток может отдавать элемент., Datasheet найти не могу.
Ga_ry
сообщение Sep 9 2018, 17:05
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Высокотоковый аккумулятор для шуруповерта, один из трёх изображён на фото во вложении. Хочу поменять на элементы с большей емкостью но непонятно какой максимальный ток они должны держать.
Ответов (1 - 19)
halfdoom
сообщение Sep 10 2018, 08:59
Пользователь №: 2 072
Если правильно помню, то эта модель до 26А в пике и 1,2C постоянно.
Ga_ry
сообщение Sep 10 2018, 10:36
Из: Полтава, UA
Насколько я понял, судя по количеством ответов в маркировке ничего про максимальный ток не указано.
У меня здесь и сейчас доступны хорошие аккумуляторы емкостью 2500 - 3000 мАч, которые отдают макс. 20 ампер, как думаете подойдут?
Непонятно, почему бы производителям не писать на наклейке основные параметры элементa, сколько их там три, четыре, пять... места ведь валом...
Vasily_
сообщение Sep 10 2018, 10:47
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Как думаете, а замерить сколько нужно тока вашему шуруповерту можно?
HardEgor
сообщение Sep 10 2018, 11:01
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Такие обычно на 15-20А.
Лучше замерить внутреннее сопротивление, например на 10А и взять тот, у которого меньше.
jcxz
сообщение Sep 10 2018, 11:09
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Что-то сомневаюсь. Я с пару месяцев назад выбирал себе подобные аккумы. Только на максимальную ёмкость, а не ток.
Как я понял - 18650 существуют 2-х типов: высокоточные (на ток 20-30А, для курильщиков) и обычные (ток до ~5А).
И высокотоковые как правило видел максимум на 2700 ёмкости. А вот обычные - до 3400. Так как за всё надо платить, и плата за бОльший отдаваемый ток - меньшая ёмкость (даже где-то находил объяснение почему так - там изменения в технологии вроде). И эти цифры как писали - абсолютный предел технологий, всё что больше - враньё.
Это конечно - у вызывающих доверие продаванов. Произвольно взятый китайса может какую угодно ёмкость написать.
PS: Я кстати почти удачно в конце-концов выбрал. rolleyes.gif
PPS: Да - ещё есть аккумы с защитой. Я себе как раз такие выбирал. Они длиннее и могут не влезть в девайс. Но вроде высокотоковых с защитой не видел.
На 15-20 А не бывает реальных 3000мА/ч. Разве что китайских мА/ч. rolleyes.gif
ЗЫ: Автору ещё советую походить по сайтам курильщиков. У них полно тем по выбору правильных высокотоковых аккумов. И обзоров и как отличить правильные от подделок.
kovigor
сообщение Sep 10 2018, 11:36
Пользователь №: 56 295
Насколько я знаю, это вполне обычный ток для тех же авиамоделей. Там используются тяговые Li-Ion (Li-Pol), которые могут отдавать ток в 20 - 25С. Да, без защиты. И они заметно дороже обычных аккумуляторов. Детали можете поспрашивать на спец. форумах, например, здесь:
http://www.rcdesign.ru/
А вот статья, оттуда же:
http://www.rcdesign.ru/articles/engines/lipol
jcxz
сообщение Sep 10 2018, 11:40
Из: Омск
Я не говорил что это необычный ток, я говорил что аккумы, рассчитанные на такой ток, имеют ёмкость не более 2700.
Читайте внимательнее.
И форумов я пару месяцев назад просмотрел немало. Оттуда и привёл выводы.
И как-то некошерно приводить ссылки на ресурсы более чем 10-летней несвежести, которые к тому же вообще никак не относятся к аккумам формата 18650.
И в цене Вы тоже ошибаетесь - цены на 3400 обычного тока и 2700 высокотоковые различаются незначительно.
Vasily_
сообщение Sep 10 2018, 11:43
Из: Рига
Еще как бывает, https://ntg.lv/akumulatori-un-baterijas/son...ion-akumulators
jcxz
сообщение Sep 10 2018, 11:52
Из: Омск
Цитата(Vasily_ @ Sep 10 2018, 14:43) *
Ну не знаю. Вот пусть ТС купит, замерит и расскажет. А то я Вам могу привести ссылки на 18650 на которых 9900мА/ч написано. biggrin.gif
Vasily_
сообщение Sep 10 2018, 12:20
Из: Рига
Приведите, только бренды, а не на али.
jcxz
сообщение Sep 10 2018, 12:26
Из: Омск
https://v7.lv/product/akumulators-baterija-...rtoti-ladejams/
HardEgor
сообщение Sep 10 2018, 12:28
Из: Tomsk
Есть самсунг: Discharge Max. cont. current (A) 15
Прикрепленный файл  inr18650_30q.pdf ( 5.07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Myron
сообщение Sep 10 2018, 12:43
Пользователь №: 2 451
Верить можно даже в это
Ga_ry
сообщение Sep 10 2018, 13:52
Из: Полтава, UA
По поводу достоверности и магазина - проверенный магазин, за 2 года ни разу не было чтобы написанное не совпадало с приобретенным, это около 30 банок разных типов.
Вот несколько даташитов, на аккумы которые есть сейчас:
2500 мАч - 30 А
3000 мАч - 15 А
3000 мАч - 20 А
3000 мАч - 30 А
Прикрепленный файл  US18650VTC5_spec2500_30_.pdf ( 329.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  INR18650_30Q_3000_15_.pdf ( 303.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  datasheet_LG_INR18650HG2_3000_20_.pdf ( 345.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  US18650VTC6_SPEC_3000_30_.pdf ( 634.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Myron
сообщение Sep 10 2018, 14:55
Сообщение #16
2500 мАч - 30 А
3000 мАч - 15 А
3000 мАч - 20 А
3000 мАч - 30 А
Кто бы сомневался, вопрос в том, сколько времени эти батареи могут отдавать эти токи и какая температура у них будет при этом.
Лет так 40 назад кто-то первый придумал приводить в ДШ звуковых усилителей пиковую мощность, которая втрое выше "обычной" максимальной мощности. Только отдавать пиковую мощность длительное время усилители не могут, да остальные параметры, например, КНИ, при этом не выдерживаются. Всё обеспечение - блоки питания, радиаторы и пр тоже не поддерживают эту мощность долгое время, но рынок пригрел этот параметер, а первые успевшие получили выигрыш на рынке. Похоже, с аккумуляторами происходит тоже самое.
HardEgor
сообщение Sep 10 2018, 15:33
Сообщение #17
Из: Tomsk
Так никто ни не требует непрерывной отдачи мощности - у шурповёрта повторно-кратковременный режим работы, поэтому пиковый ток протекает в течении единиц секунд.
А приведенные предельные токи определяются исключительно свойствами конкретных типов батарей, их конструкцией, технологией и т.д., потому что при его превышении возникают внутренние локальные перегревы и пробои, что приводит к неисправности батареи.
Ga_ry
сообщение Sep 10 2018, 15:39
Сообщение #18
Из: Полтава, UA
Myron, оно все так и не так.
Без таких аккумуляторов квадрики будут падать на крутых виражах а шуруповерты не будут докручивать в последний момент то, что можно закрутить из-за срабатывания защиты от пониженного напряжения.
На квадрокоптерах есть аккумуляторы в которых заявлено уже до 120 C.
Vasily_
сообщение Sep 10 2018, 16:05
Сообщение #19
Из: Рига
Цитата(jcxz @ Sep 10 2018, 15:26) *
сообщение Sep 11 2018, 07:35
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
Кажется, здесь о ней немного точнее...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
