> О влиянии металлизированных отверстий на сопротивление дорожки., Трактат
Dikoy
сообщение Sep 11 2018, 04:49
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Есть дорожка/полигон, и оно пробито виасами с металлизацией. Не важно куда они идут, интересно, как они влияют на сопротивление дороги, ведь их нельзя рассматривать просто как выбитые участки меди.
Вроде как ментор умеет считать сопротивление дороги с учётом виасов на ней. Более никто. Также не удалось найти теоретических расчётов, а попытки вывести зависимости самостоятельно дали расхождение мнений.
В общем, может секрет Полишинеля раскрою и всё это давно известно науке, но провёл эксперимент. Результаты замера и суть проблемы тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:12222:107#107
Вывод - виасы вполне участвуют в проводимости, вносят свой немалый процент. Линейное расположение имеет меньшее сопротивление, чем шахматное. И т.д.
Сообщение отредактировал Dikoy - Sep 11 2018, 04:54
Ответов (1 - 16)
ViKo
сообщение Sep 11 2018, 05:47
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Так вы там активное сопротивление измеряли? Не интересно (мягко сказано). Я думал, волновое.
Dikoy
сообщение Sep 11 2018, 05:52
Цитата(ViKo @ Sep 11 2018, 08:47) *
Я думал, волновое.
Ну так берёте гербера, модифицируете по желанию, делаете плату, измеряете волновое, делаете сенсацию. Человечество спасибо скажет wink.gif
Я проектирую сильноточные платы и мне важнее активное сопротивление и локальные нагревы.
Могу отправить бесплатно плату по РФ, у меня их 8 штук. Не жалко. Если вдруг кому интересно по своему помучить.
Сообщение отредактировал Dikoy - Sep 11 2018, 05:56
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 11 2018, 11:31
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
В тестах не хватает целой дорожки, открытой от маски в виде пунктирных линий шириной 0,3-1мм. Что бы хал задерживался (максимизировать толщину наплывов).
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Dikoy
сообщение Sep 11 2018, 16:33
Да это посчитать не сложно. Сопротивление припоя, в общем случае, известно. В моём тесте есть целая дорожка под маской и лужёная. Разница проводимости - слёзы. Расчитайте проводимость слоя припоя, далее можно прикинуть ваши полосы.
Но получится совсем фигня ИМХО.
blackfin
сообщение Sep 11 2018, 17:07
Пользователь №: 4 261
Из соображений симметрии и предполагая, что топология нижнего слоя повторяет верхний слой, все металлизированные отверстия в первом приближении можно заменить на неметаллизированные отверстия с вырезом внутри металлизации диаметром:
Dнемет = Dмет - Tпп, где:
Dмет - диаметр металлизированного переходного отверстия "по сверлу",
Tпп - толщина печатной платы.
А дальше уже считать планарную задачу для тока вдоль плоской проводящей медной пластины с круглыми вырезами диаметром Dнемет.
Как-то так, КМК..
Tanya
сообщение Sep 11 2018, 19:02
Пользователь №: 12 883
Цитата(blackfin @ Sep 11 2018, 20:07) *
Как-то так, КМК..
А ещё проводимость колечка?
ViKo
сообщение Sep 11 2018, 20:57
Колечко у автора принадлежит полигону.
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 11 2018, 21:31
Фигня - это полностью открытая дорожка. А каждая из многих маленьких коротких линий оставляет на своей кромке не сдутую часть волны. А если и этого кажется мало, или углы не те, я открываю эти линии на трафарете.
Следующим шагом можно устанавливать шины. Полагаю, если набрать одинаковых и уложить в трей, то можно и на SMT линии.
blackfin
сообщение Sep 12 2018, 03:11
Уменьшается линейно:
σ[r] = σCu*(r/R),
где:
σ[r] - проводимость кольца на расстоянии "r" от центра отверстия;
σCu - проводимость меди;
R - радиус переходного отверстия "по сверлу".
Tanya
сообщение Sep 12 2018, 05:09
σ[r] = σCu*(r/R),
где:
Ничего не понимаю. Где толщина слоя в отверстии? Если увеличивать толщину, то формула Ваша что даёт? И толщина платы? Или я не поняла про сверло?
blackfin
сообщение Sep 12 2018, 07:11
Имелось ввиду сведение трехмерной задачи к планарной:
[attachment=114364:Vias.jpg]
Tanya
сообщение Sep 12 2018, 07:25
Вот ведь написано выше, что пп - не переходное отверстие, а печатная платка. Опечатка?
blackfin
сообщение Sep 12 2018, 07:37
Если смотреть на рисунок, то:
ø = 2*R - диаметр "по сверлу",
ø = 2*R-2*t - диаметр "по металлу".
То есть, я предлагаю заменить металлизацию в переходном отверстии металлическим кольцом с внешним диаметром: ø = 2*R-2*t и с внутренним диаметром: ø = 2*R-2*t-Tпп, где Tпп - толщина печатной платы.
Tanya
сообщение Sep 12 2018, 07:45
Меня смущает возможная отрицательная величина эффективного диаметра "дырки".
blackfin
сообщение Sep 12 2018, 07:53
Сообщение #16
Ну, понятно, что у всякого приближения есть свои границы. Отрицательный диаметр "дырки" в данном случае говорит о том, что вместо увеличения сопротивления проводника, переходное отверстие приводит к его уменьшению. Но проще, КМК, просто считать, что в таком случае приближение уже не работает.
yes
сообщение Sep 12 2018, 07:57
Сообщение #17
Пользователь №: 1 640
а DC drop в гиперлинксе показывает соответствующие эксперименту результаты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:30
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
