EP4CE75F29 нет признаков жизни пинов банка 3 |
2 страниц
1 2 >
(1 - 23)
Sep 15 2018, 10:36
Пользователь №: 106 692
Попробовать собрать простой проект - какой-нибудь счетчик, его выходы вывести на проблемный банк, посмотреть осциллографом. Микросхема "легла" на плату ровно, без перекосов - посмотреть под лупой с краев - везде одинаково, шарики приплюснулись? Качество платы, переходных отверстий? 8 шариков чтобы все не припаялись - многовато, но мало ли...
Сообщение отредактировал Yuri124 - Sep 15 2018, 10:37
Sep 15 2018, 12:01
Пользователь №: 29 147
Цитата(iosifk @ Sep 15 2018, 13:53)  Можно и без проекта - jtag-тестированим Я на них мегагерцовый сигнал вывел. Используется не весь 3 банк, но из пары десятков пинов не дёргается ни один. При этом кой какая периферия работает нормально. Проверил немного пинов, принадлежащих другому банку но расположенных вплотную. Шевелятся. Припаяно на первый взгляд ровно.
Sep 15 2018, 12:50
Цитата(iosifk @ Sep 15 2018, 15:32)  Еще спросите у Stewart Little, кошерные ли номера на чипе - серия, дата выпуска и пр. Может быть сама микросхема - контрафакт... Остальные микросхемы из этой же партии - работают? Плата хоббийная. Посему была заказана и куплена только одна микросхема. Перед покупкой следующей хотелось бы понимать на 200% что это именно проблема этого конкретного экземпляра. (ну то есть понимание есть, но есть и надежда на а вдруг я что то не знаю про банк 3) Виновник торжества вот:
Sep 15 2018, 13:09
Насколько я понимаю, про банки все должен знать Квартус. Если в назначениях пинов все нормально - значит, так и будет в проекте (ну, скорее всего) . Плата - уверены, что проблема не в ней? Если без этого банка не обойтись - как вариант аккуратно отпаять микросхему и прозвонить на плате выводы питания этого банка. Ну и заодно - другие питательные/земляные пады. Или есть еще одна такая голая плата без микросхемы? - прозвонить ее.
Сообщение отредактировал Yuri124 - Sep 15 2018, 13:10
Sep 15 2018, 13:16
Цитата(Yuri124 @ Sep 15 2018, 16:09)  Насколько я понимаю, про банки все должен знать Квартус. Если в назначениях пинов все нормально - значит, так и будет в проекте. Плата - уверены, что проблема не в ней? Если без этого банка не обойтись - как вариант аккуратно отпаять микросхему и прозвонить на плате выводы питания этого банка. Ну и заодно - другие питательные/земляные пады. Или есть еще одна такая голая плата без микросхемы? - прозвонить ее. В назначении пинов всё нормально. Платы еще есть, прозвонил. И земли и питание на месте. От безысходности просто возникла мысль, что не все питающие ноги параллельны и равнозначны. Ну что то вроде не пропаянный шарик питания ядра в области банка "отключает" этот банк. Эдакое горе от ума. Без этого банка никак...
Sep 15 2018, 14:34
Цитата(Volkov @ Sep 15 2018, 17:21)  Может проблемы с Power sequence, или rise time? К примеру, вот в этой группе пинов сигнала нет только у пина из 3 банка.  ПыСы, можно ли где то в настройках Квартуса глобально отключать банки? Может у меня какая то проблема с настройками проекта? Но в настройках я вроде бы всё просмотрел. нет там ничего эдакого.
Sep 16 2018, 15:23
Я конечно понимаю, что проблема у меня странная и детская, но тем не менее. Часть шаров питания банка 3 находятся в крайнем ряду и относительно доступны. Тонкая проволочка и тестер показали наличие 3.3В на них. Это 4 питающих шара из 8 в этом банке. Но вот к вечеру мне снова стало скучно, я полил чип флюсом и погрел феном. Кой какие соображения для этого у меня были, да и терять уже как бы нечего. Дома станция у меня совсем простая, так что только фен. И чутка пошевелил чип. После этого 3 банк ожил. На всех пинах, что я вывел для теста появился сигнал. Я несколько озадачен, хотя и обрадован. И опять таки, вопрос не пропал: сдувать и пытаться вернуть или понадеяться на лучшее и оставить.
Сообщение отредактировал АндрейЦ - Sep 16 2018, 15:25
Sep 17 2018, 06:18
Контактные площадки под FPGA луженые или позолоченные? Если позолоченные - как паяли - покрыли флюсом, поставили FPGA и в печку, или залуживали предварительно?
Сообщение отредактировал Yuri124 - Sep 17 2018, 06:19
Sep 17 2018, 07:33
Цитата(Yuri124 @ Sep 17 2018, 09:18)  Контактные площадки под FPGA луженые или позолоченные? Если позолоченные - как паяли - покрыли флюсом, поставили FPGA и в печку, или залуживали предварительно? Вопрос более чем понятен, ответ на него не так и прост. Плата - лужёнка. Но покрытие достаточно высокого качества (ровное) Монтажники у нас балованные, но как бы взялись и сильно не кривились. Более того, сегодня я попытался на них наехать и оказалось, что после пайки те сделали рентген. Возможно даже сохранился снимок. Дальше, как я и писал ранее, я долез к 4 из 8 питающих шаров. На них было напряжение. Еще, тем или иным образом я проверил сотни полторы пинов. Не считая всяких MSELов и прочих JTAGов с конфдонами. Все рабочие кроме банка 3. Т.е. если и было где то отслоение или непропай, то скорей это внутри самого чипа.
Sep 17 2018, 08:15
Я почему про золочение спрашивал - наши изготовители плат очень настаивают/рекомендуют, чтобы мы заказывали платы с БГА компонентами с покрытием золотом - типа так получаются ровные площадки. Если паяем автоматами - то используем шаблон для пасты - и под БГА тоже наносится паста. А при ручной пайке (прототипы, или надо пару штук запаять) - эти золоченые пятачки вручную залуживаем. Так поступает наш монтажник, к которому обращаемся в случае необходимости пайки большого по размеру корпуса на относительно большую плату, которую всю феном равномерно не прогреть (в офисе обычная паяльная станция с феном, а у него есть нормальная паяльная станция со всем необходимым для пайки БГА).
Sep 17 2018, 09:39
Цитата(Stewart Little @ Sep 17 2018, 12:02)  Это условие необходимое, но не достаточное  Питание джолжно подаваться на все выводы VCCIO банка (и, кстати, все GNDIO должны быть заземлены). Хорошо, а что будет если не на все? Они по кремнию не соединены? Вот реальная ситуация: распаяна ПЛИС. Часть питаний не пропаялась. Нагрузки на пинах нет. С другой стороны дорожек ничего не припаяно пока. Подтягиваем в Квартусе пины к Vcc. Что промеряется на выходе?
Sep 19 2018, 08:10
Взял 5-й Циклон в корпусе F23 (484 шара), прозвонил ноги питания 7А банка. 10 выводов, все соединены внутри микросхемы. Но к банкам в этой микре относятся еще и питательные шарики Vref (их всего по одной на банк) и VccPD (их от одной до нескольких на 1-2 банка). И что будет, если одна (и единственная) такая нога не припаяется - не знаю.
Сообщение отредактировал Yuri124 - Sep 19 2018, 08:23
Sep 19 2018, 09:30
Пользователь №: 100 438
Цитата(Yuri124 @ Sep 19 2018, 11:10)  и VccPD (их от одной до нескольких на 1-2 банка). И что будет, если одна (и единственная) такая нога не припаяется - не знаю. VCCPD относится к "Power Supplies Monitored". Я спрашивал у интела, что если подобную ногу (одну из) я не припаяю - сказали не стартанет чип. То есть будет все время в резете. Цитата(АндрейЦ @ Sep 17 2018, 12:39)  Вот реальная ситуация: распаяна ПЛИС. Часть питаний не пропаялась. в каждой Handbook есть табличка в конце, там перечислены питания, которые проверяются и которые не проверяются. Если питание относится к проверяемым, чип не стартанет. Обсуждаемое выше кстати, VCCIO, не проверяемое.
Сообщение отредактировал new123 - Sep 19 2018, 09:32
Sep 21 2018, 08:48
Цитата(new123 @ Sep 19 2018, 12:30)  VCCPD относится к "Power Supplies Monitored". Я спрашивал у интела, что если подобную ногу (одну из) я не припаяю - сказали не стартанет чип. То есть будет все время в резете.
в каждой Handbook есть табличка в конце, там перечислены питания, которые проверяются и которые не проверяются. Если питание относится к проверяемым, чип не стартанет. Обсуждаемое выше кстати, VCCIO, не проверяемое. Не собираюсь оспаривать очевидное по поводу необходимости запайки всех питающих пинов, но ситуации бывают в жизни всякие. И пока ещё не припомню случая, чтобы от незапаянного пина из группы что то не работало. Так же пока не попадались мне компоненты у которых пины из одной группы не имели бы соединения по кремнию. В качестве ПыСы 3 банк всё ещё работает...
Сообщение отредактировал АндрейЦ - Sep 21 2018, 08:48
