> UCC3580
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 18 2006, 13:02
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
B slup112 и самом доке описано применение UCC3580 когда на обратном такте выполняется коммутация первичной обмотки через конденсатор на землю.
Вопрос в следующем, - почему нельзя эту же емкость включить параллельно силовому ключу. Ведь в этом случае на прямом такте емкость будет зашунтирована, а на обратном будет выполнять те же задачи, что и при работе с UCC3580.
Тогда мы избавимся от еще одного ключа и можем работать с любой ИМС. На первый взгляд, одни "+"
Ответов (1 - 5)
jackBU
сообщение Apr 19 2006, 10:09
Пользователь №: 10 028
Будете ключом емкость коротить.
rod
сообщение Apr 19 2006, 11:47
Пользователь №: 2 344
Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 18 2006, 16:02) *
....в этом случае на прямом такте емкость будет зашунтирована, а на обратном будет выполнять те же задачи, что и при работе с UCC3580...
Задача емкости - запасти энергию и выдать ее в обмотку во время обратного хода для перемагничивания сердечника. Как выше заметил jackBU, "запасти" не удастся sad.gif , "прикладывать будет нЕчего".
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 19 2006, 11:57
Из: г.Киев
Может я чего и не понял, но на прямом такте в UCC3580 емкость висит в воздухе, т.к. OUT1 и OUT2 работают в противофазе.
И тогда какая разница, что на прямом такте я корочу емкость, или разрываю эту цепь. Ведь емкость всеравно не работает. И только на обратном от нее есть толк.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Apr 19 2006, 12:02
rod
сообщение Apr 19 2006, 12:26
Так его и не будет от разряженной на прямом ходе емкости. В исходной схеме до "рабочего" напряжения она заряжается не за один такт.
В Вашем случае, даже если представить, что она заряжается и разряжается за один такт, так разрядится в идеале она до питания и на прямом ходе основной ключ будет "вынужден" разряжать "чистую" заряженную емкость, что затруднительно, т.к. ток ни чем не ограничен и вся энергия выделится в ключе.
vlvl@ukr.net
сообщение May 3 2006, 06:50
Из: г.Киев
Да согласен, это я не учел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 20:13
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
