> полупроводник вместо дросселя?
похметолог
сообщение Apr 20 2006, 05:55
Пользователь №: 16 028
Мне нужно сделать следующее:
Закоротить телефонную линию (600 ом) дросселем 25Генри.
Зачем? Чтобы Телефонная станция (CO Equipment) которую я тестирую, перешла в режим Off Hook (Трубка снята). При этом к телефонной линии подключен Звуковой генератор с выходным сопротивлением 600ом и идёт тест. Дроссель должен обеспечить в линии ток снятой трубки, но блокировать звуковую частоту ( поэтому такая большая индуктивность).
Слышал, что вместо дросселя можно использовать какое-то полупроводниковое устройство, которое и по размерам и по весу и по стоимости выигрывает.
Кто знает? И какие фирмы такое изготавливают? (Предпочтительно западные)
Ответов (1 - 4)
DS
сообщение Apr 20 2006, 06:30
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Это устройство называется гиратор. Делается на основе операционного усилителя. Схема есть практически в любой книге по ОУ.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
iosifk
сообщение Apr 20 2006, 06:36
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Транзистор с супербета-усилением + RC цепочка в диагонали моста. Поискать схемы абонентских комплектов.. И все дела..
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
vladec
сообщение Apr 20 2006, 14:19
Пользователь №: 9 158
Кстати можно ведь и не заменять, а взять несколько телефонных согласующих трансформаторов и соединить у них последовательно синфазно все обмотки. В качестве малогабаритного трансформатора можно взять, например, SM-LP-5001 (продает Платан), каждая обмотка у него, помнится, имеет индуктивность не менее 3 Генри.
похметолог
сообщение Apr 26 2006, 04:53
Спасибо всем ответившим!
Про гиратор-то я и забыл!
Всё уже работает. Схемку нарыл вот тут ( может, кому пригодится):
http://www.epanorama.net/documents/telecom/gyrator.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
