> SPI на AT89C5132 на высоких скоростях, datasheet сам себе противоречит?
Aleks17
сообщение Apr 28 2006, 05:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
В разделе SPI стоят значения делителей с соответствующими скоростями. В том числе можно задать делитель 1 или 2 и получить скорость передачи равной частоте генератора. В разделе же AC characteristics прописано, что даже в режиме мастер скорость должна быть как максимум 1/4 от частоты генератора.
Кто работал/знает - можно всё же или нет.
У меня проблема с тем, что какая-то фигня происходит при передаче на скорости Fosc/2 (т.е. при передаче массива нулей, иногда откуда-то берётся единица). Вроде в программе всё корректно.
Ответов (1 - 4)
Aleks17
сообщение Apr 28 2006, 06:46
Из: Новосибирск
C моей проблемой разобрался. Работает на большой скорости ОК.Но вопрос остался - можно или нет в серию запускать?
TomaT
сообщение Apr 28 2006, 06:50
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Поделитесь, плс., что там было, чтоб на те же грабли...
Aleks17
сообщение Apr 28 2006, 08:18
Из: Новосибирск
Да сам ступил. Посмотрел осциллом - увидел единицы. На самом деле это не выходные данные были а входные (т.е. первый принятый бит светился наружу в перерывах между посылками).
Насчет больших скоростей так пока и не понял.
ame111
сообщение Jun 15 2007, 11:39
Пользователь №: 20 351
Я не понял, как можно работать на скорости Fosc/2, МК должен успевать обрабатывать информацию.Мне кажется на такой высокой скорости он не успеет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
