> ASM-вставки в C51 от uVision2., Подвисания после коррекции ошибок в ASM-коде.
Волощенко
сообщение May 3 2006, 14:31
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Здравствуйте, Знатоки!
Я использую uVision2 V2.40 от Keil. Программу пищу на C51, где есть ассемблерные вставки. Если в этих вставках после компиляции появились синтаксические ошибки, то я их исправляю. Но при последующей компиляции выдается сообщение «File has been changed outside the editor, reload?», с указанием на файл *.src, хотя я этот файл не исправлял, а изменял исходный С-файл, то есть *.с. Все последующие действиях сопровождаются выдачей только этого сообщения. Чтобы нормально работать приходится восстанавливать полностью весь проект по резервной копии.
Что здесь не так? Что в опциях для uVision2 надо сделать, что бы избежать таких исходов?
Спасибо за ответ.
Ответов (1 - 2)
bialix
сообщение May 3 2006, 16:51
Из: zp.ua
Пользователь №: 1 046
Файл src появляется в результате трансляции вашего си-файла в асм. Чтобы сообщение не появлялось или не открывайте src в окне редактирования, или поставьте галочку в опциях редактора: View - Options - Automatic reload of externally modified files.
Нафига восстанавливать проект из резервной копии -- понять не могу. Умишком слабоват.
Имей мужество пользоваться своим собственным разумом! (с) И.Кант
Волощенко
сообщение May 4 2006, 05:42
Испробовал опцию редактора "View - Options - Automatic reload of externally modified files". Все теперь стало нормально. Спасибо, ответ очень точный smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 19:20
Страница сгенерированна за 0.0133 секунд с 7
