> вопросы по компилятору си IAR и MSP
wangan
сообщение May 13 2006, 07:18
Из: Омск
Пользователь №: 11 590
Созрело несколько вопросов по компилятору си IAR и MSP:
1.Интересует необходимость volatile для переменной используемой в прерывании и что будет иначе,
из ссылки пред поста
2.Насколько корректно делать так: обрабатывать процедуру достаточно длительную в прерывании таймера, как то криво смотрится? Конечно если других времянок на таймере нет.
3.Нельзя какнибудь подругому сделать эмуляцию открытого стока в MSP430 чтобы не залезать на неиспользуемые ножки порта более компактно чтоли?:
MaskPortInv2 = ~MASK_PORT_P2;
S_tempInv2 = ~S_temp2;
P2DIR &= S_tempInv2 | MaskPortInv2;
P2OUT &= S_temp2 | MaskPortInv2;
P2DIR |= S_tempInv2 & MASK_PORT_P2;
P2OUT |= S_temp2 & MASK_PORT_P2;
Сообщение отредактировал wangan - May 13 2006, 07:21
Ответов (1 - 4)
wangan
сообщение May 13 2006, 10:57
Из: Омск
А еще в догонку, где то читал что можно сделать чтобы на функцию main не тратялся стек или я гоню?
rezident
сообщение May 13 2006, 18:50
Пользователь №: 3 882
Неплохо бы еще указывать и версию компилятора по которой вопросы есть smile.gif
Если переменная глобальная, то обязательно.
Вполне корректно если прерывание не имеет вложенности. В случае вложенных прерываний придерживайтесь принципа: суммарное время выполнения всех вложенных прерываний не должно превышать интервала вызова самого "быстрого" прерывания.
Дык оперируйте только регистором направления, предварительно сбросив биты в регистре вывода.
Пример.
#define BIT_MASK  BIT0+BIT1+BIT5 //маска для битов 0, 1, 5
P2OUT&=~BIT_MASK; // предварительный сброс пинов, работающих как открытый сток
P2DIR&=~BIT0;          // P2.0 лог.1, т.е. открытый сток
P2DIR|=BIT5;             // P2.5 лог.0, т.е. нуль на выходе
Используйте опцию __task.
#pragma type_attribute=__task
void main(void)
или
__task void main(void)
Только по-моему этот атрибут не для всех встроенных библиотек допустим. Подробнее в HELPе IAR смотрите.
wangan
сообщение May 14 2006, 09:09
Из: Омск
Спасибо резиденту за ответы!!!
1.Компилер версии 3.21 правда IDE тяжело работает.
2.Про volatile непонял, какое поведение будет если будет невыполнено это требование,
помойму начинаю догадываться: наверно это чтоб программа не прерывала выполнение если возникнет прерывание в момент модификации этой переменной. Идея такая или иная?
3.Наверно вы не поняли мой код, идея и задача такова: что на порту висят устройства 1-wire и часть порта используется для открытых стоков а часть как обычные цифровые вх/вых. и существует необходимость одновременного записи /чтения/
MASK_PORT_P2 это маска единиц которая определяет какие порты разрешены в установку типа открытый сток, а S_temp2 это данные собственно которые касаются открытого стока.
4. принято.
rezident
сообщение May 16 2006, 15:05
Нет, не совсем верно. Запретом прерывания компилятор заниматься не будет. Тип volatile для глобальной переменной указывает компилятору, что переменная может измениться в любой момент времени. Поэтому копилятор не будет оптимизировать команды с ее "участием".
Типичный пример.
//переменная Clock инкрементируется в таймерном прерывании
unsigned Clock;
void main (void)
while(Clock<45); // здесь компилятор посчитает, что раз в цикле ожидания
                 //переменная Clock не изменяется, то данное условие
                 // не будет выполнено никогда и скомпилирует как JMP сам на себя
                 // программа здесь зациклится
Если же указать тип переменной как
volatile unsigned Clock;
то компилятор все "поймет" адекватно и оптимизировать данную команду не будет
Думаю, что я понял. Я лишь указал вам что для организации выхода типа "открытый сток" достаточно PxOUT сбросить, а для управления выходом работать с регисторм PxDIR.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:48
