Преобразование интерфейса домофона, Из 2-х в 4-х проводную. :help: |
May 22 2006, 09:55
Пользователь №: 35
Собственно, надо подключить вместо обычной домофонной трубки устройство, имеющее линейные вход/выход. Что творится в линии - вроде представляю. Но вот как работать с аналоговым сигналом в данном случае, просто ступор Насколько я представляю, вызывной сигнал передается посредством генератора тока на 200-250mА, при снятии трубки вызов прекращается и включается источник тока в 20-25mА, на его фоне и передается звуковой сигнал в обе стороны. Но как с ним работать? Может, у кого-то есть опыт в этом или просто что-то подобное встречалось... Заранее спасибо!
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
(1 - 7)
May 22 2006, 10:29
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Panych @ May 22 2006, 13:55)  Собственно, надо подключить вместо обычной домофонной трубки устройство, имеющее линейные вход/выход. Что творится в линии - вроде представляю. Но вот как работать с аналоговым сигналом в данном случае, просто ступор Насколько я представляю, вызывной сигнал передается посредством генератора тока на 200-250mА, при снятии трубки вызов прекращается и включается источник тока в 20-25mА, на его фоне и передается звуковой сигнал в обе стороны. Но как с ним работать? Может, у кого-то есть опыт в этом или просто что-то подобное встречалось... Заранее спасибо! Эти микросхемы называются SLIC. Можно так же посмотреть микросхемы для телефонных аппаратов. Удачи!
www.iosifk.narod.ru
May 22 2006, 11:01
Пользователь №: 17 211
Цитата(Panych @ May 22 2006, 13:55)  Собственно, надо подключить вместо обычной домофонной трубки устройство, имеющее линейные вход/выход. Что творится в линии - вроде представляю. Но вот как работать с аналоговым сигналом в данном случае, просто ступор Насколько я представляю, вызывной сигнал передается посредством генератора тока на 200-250mА, при снятии трубки вызов прекращается и включается источник тока в 20-25mА, на его фоне и передается звуковой сигнал в обе стороны. Но как с ним работать? Может, у кого-то есть опыт в этом или просто что-то подобное встречалось... Заранее спасибо! Точно могу вам сказать из практики, что вызывной сигнал с панели для большинства домофонов это посадка линии аудио через диод на общий провод источника питания - тогда на домофоне раздается сигнал вызова и загорается экран. Часто пользовался этим при подключении панелей при отсутствии описания - так как только по напряженнию определить бывало трудно - и на аудио и на питании одинаковое напряжение относительно корпуса. Сейчас к сожалению под рукой домофона нет :-(
May 22 2006, 11:46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Panych @ May 22 2006, 14:02)  Спасибо, но SLIC вроде для телефонных линий, я предполагал, что при малых напряжениях он не будет работать... Сейчас посмотрю подробнее... Можете не смотреть, ибо это примерно ТО к чему Вы свой домофон ПОДКЛЮЧАЕТЕ, т.е. 'ATC', а Вам нужен "телефон". Нужный Вам узел - 'дифсистема' там конечно присутствует :-) но аналогового выхода не имееет :-). Смотрите телефоны со спикерфонами.
May 22 2006, 12:01
Пользователь №: 35
что-то я торможу, похоже... Цитата(zltigo @ May 22 2006, 15:46)  Можете не смотреть, ибо это примерно ТО к чему Вы свой домофон ПОДКЛЮЧАЕТЕ, т.е. 'ATC', мне надо подключить к 4-х проводной линии, АТС имеет на выходе 2-х проводную, нет? Цитата(zltigo @ May 22 2006, 15:46)  Нужный Вам узел - 'дифсистема' там конечно присутствует :-) но аналогового выхода не имееет :-) посмотрев, прихожу к тому же выводу... Цитата(zltigo @ May 22 2006, 15:46)  Смотрите телефоны со спикерфонами. то бишь взять у них мостовую схему? сбивает то, что в домофонной трубке самая сложная деталь - транзистор в лучшем случае, и свего деталей не более десятка...
May 22 2006, 12:18
Пользователь №: 35
Цитата(zltigo @ May 22 2006, 16:09)  Предполагал, что речь идет о массовом гибридном (речь аналог остальное в цифре) домофоне. Теперь не знаю. прошу прощения, просто в моем понимании "обычный" домофон - это домофон с координатной системой вызова. Например, VIZIT. К которой цепляется обычная трубка, например, УКП-101. Никаких цифровых сигналов нет и в помине, есть только несколько состояний линии: трбка положена, трубка снята, вызывной сигнал, режим разговора. О которых я писал в первом посте. Но меня интересует прежде всего режим разговора - вызывная панель домофона выдает в линию ток 25ма, на фоне которого и передается звуковой сигнал. Только вместо трубки надо подключить линейные выход/вход некоего устройства. Еще раз прошу прощения за косноязычность (понедельник, что ли  )...
