> DHCP ...
3.14
сообщение Jun 3 2006, 12:36
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Имею я WiFi девайс http://www.digi.com/products/embeddedsolut...connectwime.jsp
С ним нормально устанавливается соединение с моим WiFi-PCI адаптером.
В настройках этого девайса я отключил DHCP и присвоил ему постоянный IP 192.168.0.133/255.255.255.0. После перезагрузки, беспроводное соединение так же нормально устанавливается, но этот IP не виден sad.gif. Я пробовал так же присвоить своему WiFi адаптеру постоянный IP 192.168.0.132/255.255.255.0, но это не меняет картины sad.gif.
Еще, мне не понятно, а как должен выглядеть процесс адресации в сети в которой IP раздаются DHCP среверами? Например, оба устройства получили IP, но чтобы мне телнетом в один из них я ведь должен знать IP ...
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Ответов (1 - 15)
zltigo
сообщение Jun 3 2006, 12:58
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Это, полагаю, следует понимать, что имеется 'большой' компьютер который работает под управлением
WIN? Linux? А еще сетевые адаптеры в компьютере имеются? И какие у них адреса и маски подсети?
Да, как минимум для начала два фиксированных адреса. Только о допустимости этих адресов
можно будет ответить после ответа на первый вопрос.
А что значит 'не виден'?
Ага. Значит если адреса выделяются динамически, то и найти по адресу конкреный компьютер невозможно - только исходящая связь. Единственно, что можно попросить более-менее продвинутые DHCP выдвавать и фиксированный адрес, но для этого нужна или явная авторизация или по MAC, но
в пределах сегмента. Ну можно еще побовать для локальных адресов завязать DHCP c локальным
DNS сервером.... Ну а в общем случае - использовать для тех на кого "телнетом" фиксированные адреса.
сообщение Jun 3 2006, 13:18
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
"Большой" компьютер под управлением WinXP.
Есть простой сетевой адаптер с установленным IP 192.168.0.134/255.255.255.0
Есть SkyStar2 ("сетевуха" спутникового инета) c адресом 82.211.х.х/255.255.255.0.
Еще VMware c bridget к 192.168.0.134.
"Не виден", т.е. значек в трее установлении связи появляется, насколько я понимаю, с каким-то IP моя машина все-таки связалась. Но 192.168.0.133 не пингуется.
zltigo
сообщение Jun 3 2006, 13:32
Из: Riga, Latvia
Для начала отключить Firewall.
И посмотреть, что ipconfig /all выдается.
И вообще Win иногда приходится перезагружать при существенных изменениях в сетевых настройках
Это нормально.
Интересно с "каким-то" а какие-то меры предпринимались для того, что-бы соединялось именно с нужным девайсом? Имена сети, Режим работы, Аутентификация, шифрование.. Настраивались?
Указывались?
сообщение Jun 3 2006, 13:42
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Фаирвол отключен.
Указывались?
У меня всего два устройства WiFi - WiME и "сетевуха", соответственно когда девайс отключен, линк падает.
Единствнные настройки что были мной сделаны - указал что тип сети "Ad hoc". Шифрование отключено, аутентификация открытая.
ipconfig когда связь WiFi установлена:
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\master>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
        Имя компьютера  . . . . . . . . . : pi_home
        Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
        Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
        IP-маршрутизация включена . . . . : да
        WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
VMware Network Adapter VMnet8 - Ethernet адаптер:
        DNS-суффикс этого подключения . . :
        Описание  . . . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for
VMnet8
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-08
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.206.1
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Основной шлюз . . . . . . . . . . :
VMware Network Adapter VMnet1 - Ethernet адаптер:
VMnet1
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-01
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.44.1
Подключение по локальной сети 3 - Ethernet адаптер:
        Описание  . . . . . . . . . . . . : TechniSat DVB-PC TV Star PCI
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-D0-D7-0D-03-45
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : не хочу светить
Беспроводное сетевое соединение 2 - Ethernet адаптер:
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Gigabyte GN-WP01GS PCI WLAN Card (Tu
rbo)
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-14-85-BB-26-85
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.132
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Подключение по локальной сети 5 - Ethernet адаптер:
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet ада
птер #3
        Физический адрес. . . . . . . . . : 52-54-AB-1D-1B-51
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.134
ZyXEL ADSL Link - PPP адаптер:
        Описание  . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 217.107.91.228
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 217.107.91.228
        DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 213.24.0.1
                                            213.24.0.2
        NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
zltigo
сообщение Jun 3 2006, 13:51
Из: Riga, Latvia
птер #3
Ну вот, а кто говорил, что только два адаптера.
Тут Realtek образовался, причем в той-же подсети, что и Wi-Fi....
Меняем подсеть (обе стороны) для Wi-Fi на отличную от Reaktek, например на 192.168.1.xxx
И на сякий случай Win перезагружаем.
сообщение Jun 3 2006, 14:13
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Я думал Вы про WiFi устройства спрашивали ...
Я не понимаю а в чем криминал того что мой LAN адаптер в той же подсети что и WiFi?
Чтоб сменить адрес WiME мне надо до него через вебсервис достучаться sad.gif
Я сменил адрел realtek на 192.168.1.134, перезагрузил машину, результат не меняется sad.gif
Еще, мне не понятно, винда ведь с кем-то соединяется, можно как-то узнать с каким IP она соединилась?
zltigo
сообщение Jun 3 2006, 14:28
Из: Riga, Latvia
[quote name='3.14' date='Jun 3 2006, 17:13' post='120186']
[/quote]
И через какую из двух имеющихся железок прикажите выходить на третью, которая яко-бы принадлежит обеим подсетям? Когда один, тогда на всю подсеть через него а на другие через Gateway.
[quote]Меняем подсеть (обе стороны) для Wi-Fi на отличную от Reaktek[/quote]Чтоб сменить адрес WiME мне надо до него через вебсервис достучаться sad.gif
[/quote]
Можно и Realtek.
[quote]
[/quote]
A IP там ни причем - организуется канал, а уж что там бродит - IP или нет дело десятое.
А та сторона в принципе на ping отвечать обязана? Что там стоит? Индикация на Wi-Fi железках
имеется? Какая ее реакция на ping?
сообщение Jun 3 2006, 14:44
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
На WiME два светиодиода (как и на хостовом WiFi) один горит - "линк есть", второй постоянно помигивает. Трудно понять как он регирует на сам ping.
До того как я скрутил адрес у WiME, он на пинги отвечал. Там внутри ARM под какой-то ОСькой.
Я на всякий случай отключил интет и прошелся сканером по адресам 192.168.0.0-255, нашел только 132 sad.gif
Вот еще мой netstat -r, может что кривое заметите:
C:\Documents and Settings\master>netstat -r
Таблица маршрутов
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 50 56 c0 00 08 ...... VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
0x3 ...00 50 56 c0 00 01 ...... VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
0x4 ...00 d0 d7 0d 03 45 ...... TechniSat DVB-PC TV Star PCI - ╠шэшяюЁЄ яырэшЁют
∙шър яръхЄют
0x5 ...00 14 85 bb 26 85 ...... Gigabyte GN-WP01GS PCI WLAN Card (Turbo) - ╠шэшя
юЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
0x6 ...52 54 ab 1d 1b 51 ...... Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet рфряЄхЁ #3 - ╠ш
эшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
     82.211.139.0    255.255.255.0   82.211.139.211  82.211.139.211       20
   82.211.139.211  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
   82.255.255.255  255.255.255.255   82.211.139.211  82.211.139.211       20
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
      192.168.0.0      255.255.0.0    192.168.0.132   192.168.0.132       30
    192.168.0.132  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       30
    192.168.0.255  255.255.255.255    192.168.0.132   192.168.0.132       30
      192.168.1.0    255.255.255.0    192.168.1.134   192.168.1.134       30
    192.168.1.134  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       30
    192.168.1.255  255.255.255.255    192.168.1.134   192.168.1.134       30
     192.168.44.0    255.255.255.0     192.168.44.1    192.168.44.1       20
     192.168.44.1  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
   192.168.44.255  255.255.255.255     192.168.44.1    192.168.44.1       20
    192.168.206.0    255.255.255.0    192.168.206.1   192.168.206.1       20
    192.168.206.1  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
  192.168.206.255  255.255.255.255    192.168.206.1   192.168.206.1       20
        224.0.0.0        240.0.0.0   82.211.139.211  82.211.139.211       20
        224.0.0.0        240.0.0.0    192.168.0.132   192.168.0.132       30
        224.0.0.0        240.0.0.0    192.168.1.134   192.168.1.134       30
        224.0.0.0        240.0.0.0     192.168.44.1    192.168.44.1       20
        224.0.0.0        240.0.0.0    192.168.206.1   192.168.206.1       20
  255.255.255.255  255.255.255.255   82.211.139.211  82.211.139.211       1
  255.255.255.255  255.255.255.255    192.168.0.132   192.168.0.132       1
  255.255.255.255  255.255.255.255    192.168.1.134   192.168.1.134       1
  255.255.255.255  255.255.255.255     192.168.44.1    192.168.44.1       1
  255.255.255.255  255.255.255.255    192.168.206.1   192.168.206.1       1
Постоянные маршруты:
  Отсутствует
zltigo
сообщение Jun 3 2006, 15:06
Из: Riga, Latvia
Т.е. он у Вас сейчас голенький лежит?
Что-то там еще 'скручено'. Захотите терминалом прямо на WiME и смотрите. По крайней мере там ping
командочка есть (мельком документацию посмотрел). Ну а "сам по себе" он на ping отвечать, на мой взгляд, может только ввиде исключения в каком-либо особо непрозрачном режиме.
Дело пока не в этом...
A 'ANY' это именно тот SSID который Вы задавали для сети?
сообщение Jun 3 2006, 15:37
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Он там сам появился, пока я в этом профиле не сменил тип сети на Ad hoc, WiFi линк не появлялся.
В общем, я вояю железяку на FPGA, там система на Micoblaze которая работает под управлением uClinux. По замыслу WiME должен стать безпроводным "сетевым адаптером" (хотя как это сделать я пока не представляю smile.gif). С чего все началось, я подключил WiME к своей системе через серийный порт и попытался получить от него хоть какой-то ответ, тишина.
Тогда я созтал прошивку FPGA, в которой серийнвй порт WiME напрямую подключен к USB<->RS232 (FT232BM), пробовал с разными настройками связаться с ним через терминальную программу, тишина.
Скачал софтину RealPort для WiME, она никак не могла найти устройство. Поставил в свою машину WiFi адаптер, после этого WiME устройство наконец обнаружилось через RealPort, она поставила какие то драйвера ("Многопортовые последовательные устройства" и виртуальный серийный порт), в опциях "Многопортовые последовательные устройства" фигурировал IP по которму я сконнектился с WiME через вебброузер. Там по умолчанию к серийному порту не был подключен ни один из "профилей", я сменил его на тот в котором фигурирует режим в котором он должен понимать команды конфигурации (CLI) и telnet. Так же я решил ему сменить IP c DHCP на постоянный. После наступил "трендец", по указанному IP не отвечат. С серийным портом вообще какие-то чудеса творятся, запускаю терминальную программу, ключаю девайс, после его загрузки (насколько я понимаю должно вывалится приглашение) появляется сообщение на "тарабарщине" и не отвечает на команды, перебрал все скорости, бесполезно ....
Ну а во времена когда он сам себе взял адрес через DHCP, на пинги он отвечал.
zltigo
сообщение Jun 3 2006, 15:53
Из: Riga, Latvia
[quote name='3.14' date='Jun 3 2006, 18:37' post='120204']
[/qoute]
Ну тогда видимо он видимо по умолчанию был задан для WiME и поскольку все открытое, то он спокойно без ухищрений виден и подключаем. Ad hoc - это правильно, ибо точка-точка в Вашем случае. Если в момент 'когда работало', SSID тоже был 'ANY', то можно считать доказаным, что
подключились именно к WiME.
[quote]
[/quote]
Ну похоже что-то еще зацепили :-(.
Надо пробиваться со стороны 'проводов' - все равно это придется делать.
А процедуры сброса в установки по умолчанию не предусмотрено разве?
сообщение Jun 3 2006, 16:02
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Никаких аппаратных штучек (типа джамперов и т.п.) не предусмотренно, ну а командами я сейчас ,сами понимаете, ничего сделать не могу sad.gif
сообщение Jun 3 2006, 16:23
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Еще, когда я включаю автоматическое присваивание IP на хостовой машине, адрес присваивается (например 169.254.102.202), ipconfig /all говорит:
rbo)
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес автонастройки. . . . . . : 169.254.102.202
Это получается что моя машина сама себе IP присвоила?
zltigo
Из: Riga, Latvia
А это тогда что?
Restore the Configuration by Resetting the Digi Connect ME and Digi
Connect Wi-ME
To restore the configuration on a Digi Connect ME or Digi Connect Wi-ME, perform a
hard or soft reset. See the Digi Connect ME Hardware Reference for details on hard and
soft resets.
zltigo
сообщение Jun 3 2006, 16:34
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Ну а что ей оставалось делать, если приказали :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
