Загнуналась флешка., Olimpus xD 256Мб |
(1 - 12)
Jun 7 2006, 08:21
Пользователь №: 12 276
Проходили такое, вплоть до сдачи Sandisk SD Card 2GB в гарантию - приняли - ничего так и не сделали в течении месяца  - отдали дельги! А запоролась флешка при обычной перезаписи на ней с помощью внутреннего 3,5`` ридера в компе - с тех пор пользуюсь только внешним сандисковским ридером (хотя он и дорогой). Но пока проблем не было А вообще с другими флешками были тоже случаи такие же. Помогло.... форматирование в ... "нестандартных" устройствах - различных фотоаппаратах или телефонах типа Palm Treo650. Пробуйте - я уверен - поможет
Jun 19 2006, 17:18
Пользователь №: 4 352
Подведём некоторый итог: было опробовано 1) WinHEX - флеш диск видит, но работать отказывается - выдаёт код ошибки #10; 2) testdisk-6.3(4) - после долгого раздумья определяет все диски кроме битой флешки. Работа на этом заканчивается. 3) UStorageTools2.70 - при установке подвисает на этапе инсталляции драйвера (я так понял драйвер должен установиться для USB device).
Флешка после всех манипуляций (даже подогревал немного) чуть "очухалась": виндовс, через минуту после запроса, достоверно выдаёт в Свойствах: Olympus X100, D540Z, C3102 USB device, Всего 0 байт, Занято 0 байт. Т.е. конфигурационная информация считывается, а вот storage massive не видится совсем и, например, WinHex тут использовать рановато (ведь никакой файловой структуры нет).
Jun 20 2006, 06:34
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Цитата(very_good @ Jun 19 2006, 21:18)  Подведём некоторый итог: было опробовано 1) WinHEX - флеш диск видит, но работать отказывается - выдаёт код ошибки #10; 2) testdisk-6.3(4) - после долгого раздумья определяет все диски кроме битой флешки. Работа на этом заканчивается. 3) UStorageTools2.70 - при установке подвисает на этапе инсталляции драйвера (я так понял драйвер должен установиться для USB device).
Флешка после всех манипуляций (даже подогревал немного) чуть "очухалась": виндовс, через минуту после запроса, достоверно выдаёт в Свойствах: Olympus X100, D540Z, C3102 USB device, Всего 0 байт, Занято 0 байт. Т.е. конфигурационная информация считывается, а вот storage massive не видится совсем и, например, WinHex тут использовать рановато (ведь никакой файловой структуры нет). Мне помогало переписывание MBRа под *nix системой (в частности QNX4), уже не одну флэшку к жизни вернул...
Jun 20 2006, 18:38
Из: Россия, Москва
[quote name='very_good' date='Jun 20 2006, 21:16' post='125872'] [/quote] Мне помогало переписывание MBRа под *nix системой (в частности QNX4), уже не одну флэшку к жизни вернул... [/quote] Можно чуть подробнее. Как используется утилита/ QNX4, порядок восстановления? [/quote] Это не утилита, это операционная система ( www.qnx.com ), просто из под винды не все получается сделать, а под *nix-системами все просто: монтируешь флэшку, далее fdisk /dev/hd1 (под /dev/hd1 подразумевается смонтированная флэшка), далее ручками прописывается MBR и всё, флэшка оживает  PS если у Вас нет опыта работы с подобными ОС, советую найти соответствующего человека, для него это будет достаточно просто проделать
Jun 22 2006, 13:31
Пользователь №: 5 354
Флешка после всех манипуляций (даже подогревал немного) чуть "очухалась": виндовс, через минуту после запроса, достоверно выдаёт в Свойствах: Olympus X100, D540Z, C3102 USB device, Всего 0 байт, Занято 0 байт. Т.е. конфигурационная информация считывается, а вот storage massive не видится совсем и, например, WinHex тут использовать рановато (ведь никакой файловой структуры нет). А вот то что не видет массив это плохо... Я такую флешку на 512 метров и выбросил!!! Все определяется так же как у вас, вот только там контроллер тошибовский сглючило и он ущел в режим защиты, и все... родную утилиту для него не нашел, пришло просто память снять и в другом девайсе использовать..... Надо въяснить какой там контроллер стоит и искать для него утилиту. А по поводу UStorageTools2.70 она работает только через свой драйвер! На него нужно ручками тыкнуть, или прогу использовать в 98 или ME...
BST RGDS, Aquatik...
