PCB PCAD 2002 -> ORCAD |
(1 - 11)
Jun 21 2006, 13:04
Пользователь №: 2 594
делается все просто: в PCAD 2002 открываете свой pcb файл, далее EXPORT->PDIF. Выбираете папку для сохранения файла( она не должна содержать кирилицу и пробелов, также как и файл), сохраняете файл. Далее открываете ORCAD. IMPORT->PCAD PCB находите сохраненный файл .pdf и жмете ОК. Получаете оркадовский файл.
Jul 7 2006, 06:29
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Цитата Ребята, вы сами-то пробовали то, что советуете? Там же ни черта от платы не остаётся, не говоря уже о какой-либо редактируемости. Пробовали и не раз. Все получается нормально. Надо только брать не PDIF, а PCB. Возможно понадобится обновить полигоны металлизации.
Aug 30 2007, 08:52
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Как я не бился, встроенными средствами нормально сконвертировать PCB из PCad в OrCad не удалось. Что-то происходит с формой выводов. Глубже ещё не проверял. Вот мои файлы (см. архив, прикрепленный к данному сообщению)
orcad___pcad.rar ( 96.21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 157. В файле *.PCB - исходник, который я экпортировал в *.PDF и импортировал потом в OrCad Layout Plus в *.MAX. Если у кого нет программ, прикрепляю картинки. pcad.jpg
- что получилось после конвертации. Как с этим бороться? Или как правильно конвертировать, какими прогами.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Aug 30 2007, 10:01
Из: Томск, Россия
Цитата(derun @ Aug 30 2007, 16:29)  Почему то в PCAD-e эти пады имеют какой то скрытый атрибут что это elips причем вроде как даже при А что значит скрытый атрибут? Цитата(derun @ Aug 30 2007, 16:29)  Выход: переделать корпус резистора полностью заменить пад, т.е. создать с нуля с такими же параметрами Вы имеете в виду: переделать в оркаде или в пикаде? Если в оркаде, то я бы не хотел переделывать. Поясню более подробно цель. У нас на предприятии повсеместно используется пикад, но мне в нём разводить не нравится, пытаюсь вернуться на оркад. Но все библиотеки (а их просто море уже у нас насоздано специально обученным человеком) созданы в пикаде. Соответственно, рисовать свои в оркаде не хочется. Как я планировал сделать: Согнать все нужные мне компоненты в пикаде в один файл, передать его в оркад и выдернуть компоненты в библиотеку. Таким образом я как бы конвертирую библиотеки. Схему я рисую в пикаде по 3м причинам. 1 - библиотеки опять таки на всё уже созданы. 2 - в пикаде ближе к госту рисовать можно, он более гибкий в плане рисования принципиальных схем. 3 - в архив предприятия сдавать всё равно в пикаде. Цитата(derun @ Aug 30 2007, 16:29)  А так все замечательно конвертится средствами Оркада через PDIF. Я тут ещё попробовал через CamCad странслировать вроде получилось без ошибок. Хотя глубоко ещё не проверял, но по крайней мере, пады все не круглые :)
