даташит на s6d0118, самсунговский lcd контроллер. |
2 страниц
1 2 >
(1 - 18)
Aug 3 2006, 15:58
Пользователь №: 19 291
Я тоже интересуюсь даташитом на S6D0118. Пришли или ссылочку кинь pls.
Aug 8 2006, 11:57
Пользователь №: 19 398
Цитата(_pv @ Aug 5 2006, 17:43)  rapidshare.de/files/28272605/S6D0118_ver1_1_0_0328.rar.html Большое спасибо  , уже долго и тщетно ищу этот datasheet. Если не секрет, а каков был первоисточник??? И ещё, может у Samsung-a какие-нибудь апноуты на эту микруху есть???
Сообщение отредактировал Alexsys - Aug 8 2006, 12:02
Aug 9 2006, 07:17
2 _pv Если не секрет ты используешь какой-то готовый TFT-модуль с данным контроллером или разрабатываешь свой модуль? Я сам сейчас осваиваю программирование TFT-модулей фирмы Microtips, если ты занимаешся чем-то подобным, выложи пожалуйсто схему включения, меня очень волнует вопрос с питанием не хотелось бы модуль спалить. Заранее благодарю  .
Aug 10 2006, 13:20
Слушай, а у нас с тобой на столе лежит один и тот же TFT-модуль MTF-T020EHNLN  !!! В даташите на него я нашел один ляп (не считая заморочек с питанием). Почему-то на разъем модуля выведены только два контакта для выбора типа управляющего интерфейса IM0 и IM3 (контакты 2 и 3 на разъёме модуля), а всего у контроллера их четыре  . В чем здесь дело??? И еще вопросик, если не секрет к какому микропроцессору или микроконтроллеру ты планируеш этот модуль подключить?
Сообщение отредактировал Alexsys - Aug 10 2006, 13:20
Aug 10 2006, 14:32
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Alexsys @ Aug 10 2006, 20:20)  Слушай, а у нас с тобой на столе лежит один и тот же TFT-модуль MTF-T020EHNLN  !!! В даташите на него я нашел один ляп (не считая заморочек с питанием). Почему-то на разъем модуля выведены только два контакта для выбора типа управляющего интерфейса IM0 и IM3 (контакты 2 и 3 на разъёме модуля), а всего у контроллера их четыре  . В чем здесь дело??? И еще вопросик, если не секрет к какому микропроцессору или микроконтроллеру ты планируеш этот модуль подключить? это не в даташите ляп, это так похоже и есть. и в каких положения находятся im1/im2 загадка. но в любом случае spi интерфейс похоже отпадает... что есть очень не здорово. хотя пробовать надо... подключать наверное к sam7s64, а если с spi все-таки удастся, то и avr любой подошел бы, мне от него мозгов особых не требуется, тупо байты перекладвать...
Aug 16 2006, 05:35
Из: Nsk
Цитата(_pv @ Aug 15 2006, 23:50)  Цитата(Alexsys @ Aug 15 2006, 17:58)  Слушай, тебе случаем не попадался datasheet на разъем под печатный монтаж для TFT-модуля. Интересно какой у него шаг ножек и какое PCB под него рисовать???
даташита нет, зато есть штангенциркуль  шаг 0.4 футпринт завтра выложу площадки 0.2 х 2 шаг 0.4 расстояние между центрами рядов - 4.5 зы  а свои сообщения теперь редактировать нельзя?
Aug 23 2006, 06:42
2 _pv Спасибо большое  !!! Я кстати тут пообщался с поставщиком и он мне кое что интересное прислал. Так вот, на I/O VCC (ножка 28) оказывается вообще ничего подавать не надо (!!!), а на VCC (ножка 27, она же VDD3) и VCI (ножка 30) нужно подать от 1,8 до 3,3В!!! Выведенные на разъем два контакта IM0 и IM3 позволяют использовать только шину 80-system с любой разрядностью: IM3 | IM0 | INTERFACE ------------------------------ L | L | 80 sys 16 bit L | H | 80 sys 8bit H | L | 80 sys 18bit H | H | 80 sys 9bit ------------------------------ Всё остальное вроде внятно в даташите расписано. P.S. Всё выше изложенное я пока на практике не проверял  . P.S.1 А сообщения свои можно править видимо только в течении небольшого времени после его публикации, так и на других форумах сейчас делают.
Сообщение отредактировал Alexsys - Aug 23 2006, 06:45
Aug 29 2006, 08:44
Цитата(_pv @ Aug 29 2006, 09:27)  Цитата(Alexsys @ Aug 23 2006, 12:42)  P.S. Всё выше изложенное я пока на практике не проверял  . не обманули  работает... Вау!!!  Поздравыляю тебя!!!  А как ты к разъему подпаивался??? Пришлось разарабаптывать плату???
