> Не удаеться запустить работу USB SAM7X по прерываниям.
misyachniy
сообщение Jul 10 2006, 08:37
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Из примера CDC Atmel сделал обработку USB запросов по прерываниям.
Основная программа пока "моргает" светодиодом, а обработка запросов по прерываниям.
Устройство успешно конфигурируется и драйвера ставятся но не "моргает"
Я предположил, что какое-то не обрабатываемое прерывание от USB мешает
поставил проверку и сброс по одиночке и выловил влияние флага AT91C_UDP_RXRSM:
Вот эта строка в обработчике прерывания от USB приводит к тому. что прерывания перестают вырабатываться.
if (ulIrqStatus & AT91C_UDP_RXRSM ) AT91C_BASE_UDP->UDP_ICR =AT91C_UDP_RXRSM ;
Покопал глубже.
В начале очищаю признаки прерываний:
AT91C_BASE_UDP->UDP_ICR = 0xFFFFFFFF;
tmp=AT91C_BASE_UDP->UDP_ISR;
Считывается 0 - то есть очищается
Затем сбрасываю в 0 и запрещаю адрес:
AT91C_BASE_UDP->UDP_FADDR=0;
tmp=AT91C_BASE_UDP->UDP_FADDR;
Считывается 0x0100.
То есть USB функция не запрещается - не понятно почему?
AT91C_BASE_UDP->UDP_GLBSTATE=0;
tmp=AT91C_BASE_UDP->UDP_GLBSTATE;
Запрещаю все прерывания:
AT91C_BASE_UDP->UDP_IDR = 0xFFFFFFFF;
tmp=AT91C_BASE_UDP->UDP_IMR;
Считывается 0x1200.
В IMR бит 12 не описан но судя по ISR - это бит прерывания по окончанию сброса шины USB.
Бит 9 это как раз злополучный RXRSM который не сбрасывается.
Это не правильная последовательность инициализации или ошибки кристалла?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
