> Вопросы по CADSTAR, и ответы :)
Make_Pic
сообщение Jul 11 2006, 09:18
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Все интереснее и интереснее!! -
Как в CADSTAR сделать предварительный просмотр изображения выводимого на принтер?
Ответов (1 - 25)
Make_Pic
сообщение Jul 11 2006, 09:42
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Еще вопрос - как в CADSTARе измерить расстояние между двумя точками - есть ли в нем аналог измерительной линейки?
IchtiAndr
сообщение Jul 11 2006, 14:02
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 479
Для измерения расстояний в PCB - Menu Actions -> Measure Tool
Make_Pic
сообщение Jul 12 2006, 03:29
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Спасибо!
А как насчет предварительного просмотра перед печатью?
И еще вопрос -> Могу ли я из PCB и схемного файла выдернуть компоненты в библиотеку?
IchtiAndr
сообщение Jul 12 2006, 07:30
Из: Краснодар
С предварительным просмотром по-моему напряг, но в принципе можно пользоваться препросмотром драйвера самого принтера. Но дело не в этом, если в схематике еще как-то можно управлять параметрами страницы (Page Setup), например масштабированием, расположением и т.д., то в PCB - глухо, или печатаем весь дизайн, или окно sad.gif Можно в окне конечно подобрать расположение и масштаб, но как-то это невесело. Может я ошибаюсь, так как сам только недавно начал его изучать (уж очень он мне понравился).
На второй вопрос (выдернуть компоненты в библиотеку) пока ответа не знаю.
Make_Pic
сообщение Jul 12 2006, 08:29
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
А может у Zuken-a есть внешняя приблуда, умеющая и просматривать и масштабировать перед печатью?
Yuri Potapoff
сообщение Jul 12 2006, 09:51
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Я молчу, так как жду ответов от суппорта, так как на многие вопросы я сам пока ответа не знаю.
Предпросмотра вроде нет. К сожалению.
Библиотеки символов и футринтов из соответствующего проекта восстановить можно, сохранив сначала в архивный файл (ASCII), а затем подключив его в качестве библиотеки. Я пробовал, получалось.
Были еще вопросы:
- Как менять шину, когда после добавления терминала маркеры-манипуляторы не появляются.
По-моему только через окно Shape Properties.
- Можно ли слить два разных сегмента шины в одну?
Нет. И не за чем их сливать, так как шина это только графика. Но я не уверен точно и жду ответа с фирмы. Может есть какая примудрость.
- Есть ли Selection Mask ?
Эквиваленту пикадовскому Selection Mask в кадстаре нет. Надо гасить определенные слои или делать определенные цвета nonpickable (невыделяемые). Это гимор, который все понимают и планирую побороть.
IchtiAndr
сообщение Jul 16 2006, 08:16
Из: Краснодар
Случайно обнаружил (в хелпе описано): для изменения шины - двойной клик на ней и все прекрасно меняется smile.gif
IchtiAndr
сообщение Jul 16 2006, 08:57
Из: Краснодар
Печать в PCB - File->Manufacturing Export->Check Plot
Описано в PCBSelfTech.pdf, Chapter 11 "Post Processing the Design"
Yuri Potapoff
сообщение Jul 16 2006, 15:31
Из: Железнодорожный
Ну меняется, конечно, далеко не все.
А вот за Check Plot спасибо. Я до этого пока не дошел.
Make_Pic
сообщение Jul 17 2006, 10:49
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
По совету привинтил сторонний FinePrint и убил двух зайцев (просмотр, масштабирование, и еще некоторые приятные мелочи) ! smile.gif
Measure Tool работает только в PCB, а понадобилось мерить схемные обозначения для создания новых элементов для библиотеки и проверки на соответствие IEC60617.
IchtiAndr
сообщение Jul 17 2006, 12:19
Из: Краснодар
А Shape Properies Toolbar не устраивает ? Вроде неплохо, я уже привык.
Make_Pic
сообщение Jul 18 2006, 10:47
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
A я с набега не смог:
Открываю схемный проект, сохраняю его в Schematic Archive, открываю PCB сохраняю в PCB Archive.
Далее запускаю Library Editor и делаю импорт - чего?
Расскажите pls поподробнее как вы делали?
Yuri Potapoff
сообщение Jul 18 2006, 11:47
Из: Железнодорожный
Находясь в Library Editor выбираете Libraries / Schematic Symbol
Далее Library Manager жмете кнопку Add File и в качестве источника выбираете архивный файл.
С футпринтами аналогично.
keeper
сообщение Jul 20 2006, 06:23
Пользователь №: 15 807
Помогите сгенерировать Gerber файлы из проекта...
Последовательность операций, тонкости - есть, кто подсказать может?
Yuri Potapoff
сообщение Jul 20 2006, 07:14
Сообщение #16
Из: Железнодорожный
Что значит кривым. Чем вы определяете кривизну?
keeper
сообщение Jul 21 2006, 03:22
Сообщение #17
Просто при генерации часть дорожек не отображается, или отображается просто тонкими линиями, а не так, как они есть в проекте. Все естественно находится в одном и том же слое.
Yuri Potapoff
сообщение Jul 21 2006, 07:50
Сообщение #18
Из: Железнодорожный
Чем смотрите гербер?
keeper
сообщение Jul 24 2006, 03:07
Сообщение #19
CAM350 v6.0
PCAD 2002 формат подбирает, но после загрузки не отображает вообще ничего
Yuri Potapoff
сообщение Jul 24 2006, 08:21
Сообщение #20
Из: Железнодорожный
CAM350 v6.0
Для просмотра используйте бесплатный Pentalogix ViewMate.
В 6 версии CAM350 могли быть косяки - прога шестилетней давности.
Пикад не умеет честно импортировать гербер без предварительного ввода таблицы апертур.
Вообще ваш случай с линиями нулевой ширины означает, что для этих линий неправильно прописался D-код.
keeper
сообщение Jul 24 2006, 10:12
Сообщение #21
CAM350 v6.0
Что в данном случае делать?
Во ViewMate все дорожки имеют ширину, но при этом они несколько больше, чем в реально в Сadstar (не выдерживаются зазоры). Также где то бьется информация о via. Вообщем, похоже что руки где то не оттуда растут, но как поставить на место - решения пока нету sad.gif
Yuri Potapoff
сообщение Jul 24 2006, 11:39
Сообщение #22
Из: Железнодорожный
Пульни мне свой файл в мыло potapoff@eltm.ru
Yuri Potapoff
сообщение Jul 27 2006, 13:41
Сообщение #23
Из: Железнодорожный
Как я понял, проблема решена. Все дело было в неправильных настройках вывода гербера.
keeper
сообщение Jul 28 2006, 01:11
Сообщение #24
Да, спасибо, премного благодарен. Хотя если честно, сразу было не очевидно, что надо пользоваться другим файлом настройки гербера. Да к тому же и в SelfTech мануале явно указан gerber.usr
Сообщение отредактировал keeper - Jul 28 2006, 01:12
nikkov
сообщение Jul 28 2006, 01:30
Сообщение #25
Пользователь №: 2 332
А подробней можно рассказать в чем была проблема и как разрешилась?
IchtiAndr
сообщение Aug 2 2006, 18:01
Сообщение #26
Из: Краснодар
Вопрос: в Part Library есть компонент (ИС), у которого в колонке Signal определены цепи питания. Но на схеме необходимо переопределить имена цепей питания, так как компонент встречается по обе стороны от гальванической развязки. Не пойму, можно ли это в принципе.
Сообщение отредактировал IchtiAndr - Aug 2 2006, 19:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:48
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
