Ищу nand flash controller корку VHDL, Verilog, может подскажете где взять |
(1 - 14)
Jul 17 2006, 11:13
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(rvk @ Jul 17 2006, 14:55)  Было бы не спрашивал  Этот вопрос уже всплывал в конфе(думаю не 1 раз), автор поста вроде ничего не находил, чем кончились его поиски х.з.  И что вам мешает самому реализровать эту кору? простейший PIO контроллер, с обработкой в софте всей специфики NAND памяти(обьем, скорость работы, чтение, запись и т.д.)
Cogito ergo sum
Jul 17 2006, 13:00
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(rvk @ Jul 17 2006, 16:47)  Проблема не в PIO и скорости работы а таких вещах как bad block management, wear leveling, file translation layer, flash file system, ecc correction и т.д. а это уже не шутка  то есть Вы хотите чтобы все эти вещи, перечисленые вами, были бы реализованы в железе? КРУТО а Вы думали сколько это шутка "весить будет в граммах" в самом железе? ИМХО дешевле и быстрее софтом такое реализовывать.
Cogito ergo sum
Jul 17 2006, 13:09
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Postoroniy_V @ Jul 17 2006, 17:00)  Цитата(rvk @ Jul 17 2006, 16:47)  Проблема не в PIO и скорости работы а таких вещах как bad block management, wear leveling, file translation layer, flash file system, ecc correction и т.д. а это уже не шутка  то есть Вы хотите чтобы все эти вещи, перечисленые вами, были бы реализованы в железе? КРУТО а Вы думали сколько это шутка "весить будет в граммах" в самом железе? ИМХО дешевле и быстрее софтом такое реализовывать. посмотрите на софт к стартовому набору на Спартан 3Е от диджилент. Там кое-что из этого вроде сделано....
www.iosifk.narod.ru
Jul 17 2006, 14:01
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(rvk @ Jul 17 2006, 17:09)  Да без проблем, только и на софт информации днем с огнем, если есть идеи где взять исходники, буду только благодарен. может стоить посмотреть реализацию JFFS2 для NAnd в Ecos? или в в других RTOS nand jffs2вообщем ключевые слова для поиска NAND JFFS2 ECC
Cogito ergo sum
Jul 18 2006, 16:51
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(Doka @ Jul 18 2006, 18:22)  Цитата(rvk @ Jul 17 2006, 16:47)  Проблема не в PIO и скорости работы а таких вещах как bad block management, wear leveling, file translation layer, flash file system, ecc correction и т.д. а это уже не шутка  и ставить еще одну флешку для хранения карты битых секторов?! или как вы себе представляете реализацию данной фичи на ПЛИС? bad block managment в nand можно просто решить 1 сектор всегда исправный и гарантируется производителями нанда NAND Flash Technical Notes Invalid blocks are defined as blocks that contain one or more invalid bits whose reliability is not guaranteed by Samsung. The information regarding the invalid block(s) is so called as the invalid block information. Devices with invalid block(s) have the same quality level or as devices with all valid blocks and have the same AC and DC characteristics. An invalid block(s) does not affect the performance of valid block(s) because it is isolated from the bit line and the common source line by a select transistor. The system design must be able to mask out the invalid block(s) via address mapping. The 1st block of the NAND Flash, however, is guaranteed to be a valid block up to 1K program/erase cyclesа в плисе реализовывать такое человек вроде бы передумал
Cogito ergo sum
Aug 21 2006, 11:03
Пользователь №: 19 705
Посмотрите на freemodelfoundry.com Там есть куча готовых проектов для разных типов и фирм. Вот только у меня появилась новая проблема - как подключить новые библиотеки (VITAL для IEEE и FMF). Все файля для этого есть а не получается.
