> Расчёт полосовика на диэлектрике, Как и чем считать
volna_rf
сообщение Jul 18 2006, 15:46
Пользователь №: 18 600
Подскажите, пожалуйста, какие существуют программы ( из бесплатных), при помощи которых можно расчитать фильтр на диэлектрике?
Ответов (1 - 5)
Mirabella
сообщение Jul 19 2006, 11:34
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Если слово "бесплатных" замените на слово "доступных", будет ответ.
Кроме того, желательно воспользоваться общепринятой терминологией.
С её использованием Ваш вопрос может выглядеть (например) так:
"Необходимо расчитать топологию микрополоскового (полоскового....и т.п.) фильтра (фильтров)
со следующими характеристиками:
Полоса пропускания от... до... МГц
Полосы заграждения от... до... МГц
Максимальные потери в полосе пропускания...... дБ
Минимальное затухание в полосе заграждения...... дБ
Предполагается использовать материал типа ФАФ-4Д (стеклотекстолит, поликор, ФЛАН и т.д)"
Это - минимальный набор характеристик фильтров, есть и другие....
Сообщение отредактировал Mirabella - Jul 19 2006, 11:36
oles_k76
сообщение Jul 28 2006, 12:09
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Microvawe Office
там есть фильтр визард,
Она не бесплатная, но найти её можно без проблем ~70Мб где-то на китайских сайтах
Кроме этого хочу сказать, что расчеты и фильтры изготовленные по топологии программы,
достаточно хорошо соответствуют истине.
В программе много примеров.
Сообщение отредактировал олесь - Jul 28 2006, 12:17
теперь питание компьютера можно отключить
Mirabella
сообщение Jul 28 2006, 16:37
Вольно или невольно Вы вводите уважаемого volna_rf в заблуждение.
Не существует таких программ расчета топологии высокочастотных фильтров, относительно которых можно однозначно сказать, что "...расчеты и фильтры изготовленные по топологии программы,
достаточно хорошо соответствуют истине...".
Существуют большие зависимости как минимум от:
-используемого частотного диапазона (чем он выше, тем более сложнее сложнее получить рабочюю топологию даже при использовании суперсовременных программ);
-характеристик материалов, используемых в качестве оснований (разброс диэлектрической проницаемости, толщины и других параметров);
-технологии изготовления фильтров (правильность выполнения топологий (допуски, чистота и т.п.)).
-степени достоверности используемых в программе моделей.
Всегда использовался итерационный принцип разработки фильтров: посчитали-изготовили-померяли и так несколько раз.
Использование специализированных пакетов не отменяет этого принципа.
При их использовании заметно уменьшается число итераций.
Степень заметности определяется опытом разработчика , адекватностью производственной базы, частотным диапазоном.
Microvawe Office - очень хороший пакет. В хороших руках.
Сообщение отредактировал Mirabella - Jul 28 2006, 16:38
Alexey_B
сообщение Jul 28 2006, 20:58
Пользователь №: 8 887
Microvawe Office, конечно, хорошая программа. Но этот самый фильтр визард - штука непредсказуемая и часто вылетает с ошибкой. Особенно когда рассчитываешь фильтр не на идеальных сосредоточенных элементах, а именно на микрополосках. Во всяком случае версия, взятая с китайского сайта, у меня так себя ведёт...
Всё-таки, может быть, есть что-нибудь бесплатное и не очень глючное? Чтобы можно было рассчитать размеры хотя бы в первом приближении, а потом уточнить электромагнитным моделированием и на макете? Я думаю, что для ответа о существовании таких программ необязательно выдавать ТЗ на нужный мне фильтр, ведь сам факт наличия программы не изменится от нужной мне величины затухания и используемых материалов wink.gif
Ну пусть для определённости частоты будут до 5 ГГц.
Сообщение отредактировал Alexey_B - Jul 28 2006, 20:59
optimizer
сообщение Jul 29 2006, 07:31
Пользователь №: 7 612
Попробуйте поискать здесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:22
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
