> WAKE исходники на С для AVR, есть ли у кого?
otrog
сообщение Jul 20 2006, 11:54
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
На
http://www.spetspribor.com/support/software/wake/wake.html
Если у кого есть на си поделитесь пожалуйста.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
Ответов (1 - 14)
Igor26
сообщение Jul 20 2006, 12:52
Пользователь №: 2 544
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...10934&st=15
Леонид Иванович
сообщение Jul 21 2006, 05:53
Пользователь №: 18 986
Вот ссылка:
http://www.spetspribor.com/support/softwar...wake/wake_c.zip
otrog
сообщение Jul 21 2006, 07:27
Из: Воронеж
Цитата(Леонид Иванович @ Jul 21 2006, 09:53) *
Спасибо что ткнули носом. Буквально несколько дней назад на ихнем сайте небыло этого исходника.
Я уже начал перелопачивыть "wusource.zip" под АВР а тут такое счастье.
Леонид Иванович
сообщение Jul 21 2006, 09:30
Так я увидел сегодня эту тему и выложил smile.gif Если будут вопросы, пишите.
Сообщение отредактировал Леонид Иванович - Jul 21 2006, 09:32
otrog
сообщение Jul 21 2006, 11:01
Из: Воронеж
Ухты! Так это Вы автор WAKE-а!
Тогда Вам a14.gif и Спасибо cheers.gif за протокол.
А вопросы конечно же будут smile.gif .
Вот первый:
Как из main-а узнать передался ли пакет?
Т.е. примерно такая ситуация:
    Pc_Tx_Frame();
    while( ??? ){} // ждать окончания передачи
Что подставить вместо "???"?
Леонид Иванович
сообщение Jul 22 2006, 09:31
Я рад, что кому-то протокол пригодился.
    Pc_Tx_Frame();
После завершения передачи последнего байта пакета Pc_Tx_Sta становится равным SEND_IDLE. Но нет смысла подвешивать Main на всё время передачи пакета. Ведь передача ведётся по прерываниям в фоновом режиме, Main может в это время выполнять другие задачи. А проверить, закончилась ли передача пакета, можно в любой момент.
Подобная проблема актуальна на стороне PC при использовании RS-485 в полудуплексном режиме, когда требуется переключение направления. Под Win затруднительно определить момент окончания передачи посылки. Для Win98 эта проблема решается использованием недокументированного сервиса драйвера COM-порта для получения базового адреса микросхемы UART и прямым чтением ее регистра. Для Win 2000/XP это решается использованием режима RTS TOGGLE, который работает, правда, весьма тормознуто. В любом случае управление сигналом RTS для переключения направления должно осуществляться внутри DLL. В ближайшем будущем я планирую добавить поддержку RS-485 в wsp32.dll.
Igor26
сообщение Jul 24 2006, 05:55
Зачем это нужно? Переключение направления осуществляется на интерфейсной плате RS-485 автоматически.
zltigo
сообщение Jul 24 2006, 06:22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
В общем случае, от замены _приемопередатчиков_ RS232 на RS485 никакой "автоматики" не добавляется в принципе.
Tran
сообщение Jul 24 2006, 06:43
Пользователь №: 70
Это в случае полного дуплекса не добавляется, а в полудуплексе на RS485 надо переключать Rx/Tx.
Настоящее чревато будущим.
zltigo
сообщение Jul 24 2006, 06:52
Из: Riga, Latvia
Речь идет не о том, что надо или не надо обеспечивать, а о том, что такую функциональность за Вас
тупые приемопередатчики сами собой не обеспечат, посему и вешается переключение на RTS, например.
Леонид Иванович
сообщение Jul 24 2006, 08:37
Адаптеры RS-232 -> RS-485 с автоматическим переключением направления значительно дороже, к тому же, есть проблемы с выбором скорости передачи (многие из них требуют задания скорости с помощью DIP-переключателей).
otrog
сообщение Aug 2 2006, 12:22
Из: Воронеж
2 Леонид Иванович
Вот возник еще вопрос по WAKE.
Как отследить момент окончания приема пакета на стороне МК? Т.е. мне нужно после окончании приема пакета от PC и при отсутствии ошибок, отправить ответный пакет от МК.
Делаю так:
    if ((Pc_Rx_Sta == WAIT_FEND) && (Command != CMD_ERR)) // проверка наличия нового пакета ???????????
      if (Command == 0x24)
        PC_TX_ADDR = PC_RX_ADDR;
        Pc_Tx_Cmd = Pc_Rx_Cmd; // команда
        Pc_Tx_Nbt = sizeof(Parameters); // размер посылки
        ptr = (unsigned char *)&Parameters; // указатель на начало посылки
        for (i=0;i<sizeof(Parameters);i++) { Pc_Tx_Dat[i] = *ptr++; } // переписать посылку в буфер
        Pc_Tx_Frame(); // отправить посылку
Но это явно не правильно. А как надо?
Doka
сообщение Aug 2 2006, 13:17
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
to Леонид Иванович
за WAKE действительно большое спасибо
разбирались с ним год назад по исходникам на Си под UNIX
насколько я помню там в одном месте был баг: при генерации пакета стаффингу мог подвергаться байт контрольной суммы (если имел соотв.значение), однако при приеме байт контрольной суммы обрабатывался без учета того, что он мог быть застаффингован - т.е. сбои могут идти очень редко - только в тех пакетах, в которых байт контр.суммы подвергнут стаффингу.
ЗЫ: наверняка сейчас подправили это, но на всякий случай: пользователи WAKE будьте бдительны =)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Леонид Иванович
сообщение Aug 2 2006, 22:56
По успешному завершению приема пакета в переменую Command будет помещен код команды, пришедший от PC. Основная программа на микроконтроллере должна мониторить переменную Command, как только в ней появился код команды, это команда должна выполниться. По окончанию выполнения команды основная программа отправляет ответ PC с кодом выполненной команды и в Command загружает код отсутствия операции CMD_NOP.
Если пакет принят с ошибкой (например, не совпала CRC), в Command обработчиком прерывания по приему помещается код CMD_ERR. В ответ на это основная программа должна передать в PC пакет с кодом команды CMD_ERR без параметров.
Чтобы было понятней, выложил куски исходников здесь:
http://upload.caxapa.ru/Wakesample.zip
Под UNIX не работаю, но DLL под WINDOWS такого бага не содержат.
goodwin
сообщение Aug 2 2006, 23:43
Сообщение #16
Пользователь №: 7 267
Большое спасибо за протокол. И самое главное - за поддержку.
Сожалею, что года черыре назад всего этого еще не было...
Сейчас вынужден притягивать за уши ради совместимости со старыми устройствами свой,
который уже давно не устрамвает по некоторым причинам...
goodwin
сообщение Aug 2 2006, 23:50
Сообщение #17
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
