Анализ целостности ... |
Jul 26 2006, 07:07
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
1) У меня ISD2005.1, в проекте включен CES, панель Signal Integrity не активна, это так и должно быть или нте-то надо чего включить? В CES для цепи можно запустить ICX Pro Explorer и в нем поэкспериментировать с цепью, может как-то можно этот эксплорер прямо из Expedition запускать. Еще, имею цепь Выход - терминатор - вход, раньше (в SI) эта цепь воспринималась как одно целое, в CES это две разных цепи ... 2) При попытке экспорта в HyperLynx, получаю синтаксическую ошибку. 3) При попытке экспорта в ICX получаю "Unable to compile NDD file and lauch IS_Analyzer". ЗЫ мусорный PCB прилагаю По поводу ошибки трансляции в HyperLynx, сама ошибка "Syntax error: L is missing in line 422" Вот часть HYP файла с "ошибочной" 422 строкой ... {DEVICES (? REF=C150 VAL=0.0000001 L=1) (? REF=DA31 NAME=SG8002DC L=2) (? REF=C125 VAL=0.0000001 L=1) (? REF=C126 VAL=0.0000001 L=1) (? REF=R100 NAME=R0.125(1206) L=1) это 422 строка (? REF=C135 VAL=0.0000001 L=2) (? REF=R96 NAME=R0.125(1206) L=1) (? REF=DA30 NAME=AD817AR L=1) (? REF=C157 VAL=0.0000001 L=2) (? REF=R83 NAME=R0.125(1206) L=1) ... Интересно, чем она его не устроила?
pcb.rar ( 4.49 мегабайт )
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
(1 - 10)
Jul 26 2006, 15:26
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Еще не понятно, в отчете HL получаю следующие цыфры: Цитата CROSSTALK REPORT - QUICK ANALYSIS ********************************************************************** The following crosstalk information is intended to be worst case estimates assuming all nets are unterminated. Actual driver rise and fall times have been used for the estimates where models were found. The HyperLynx field solver and equation-based estimates have been combined with an expert system to compute peak crosstalk magnitudes. The crosstalk values are the sum of crosstalk from each segment for each electrically connected set of associated nets. Although these estimates are more accurate than can be calculated manually using closed-form equations, they are estimates only. Run detailed simulations to find actual crosstalk levels. These estimates are useful for determining which nets to simulate in detail.
Maximum allowed crosstalk ........... 150 mv peak
NET = LBS1 ELECTRICALLY ASSOCIATED NETS -------------------------------------- net = LBUS1 AGGRESSOR NETS (Estimated peak crosstalk) LBUS2 .......................... 660 mv LBUS0 .......................... 637 mv LBUS3 .......................... 469 mv LBUS4 .......................... 317 mv LBUS5 .......................... 192 mv Sum of the two strongest aggressors .............1297 mv ** Warning ** Estimate exceeds maximum allowed crosstalk! ... NET INFORMATION ********************************************************************** NET = LBS1, LBUS1 Nets coupled during crosstalk simulation =LBUS2, LBS2, LBUS0, LBS0, LBUS3, LBS3, LBUS4, LBS4, LBUS5, LBS5 Nets coupled during high-accuracy simulation =LBUS2, LBS2, LBUS0, LBS0, LBUS3, LBS3, LBUS4, LBS4, LBUS5, LBS5 SIGNAL-INTEGRITY SIMULATION RESULTS ------------------------------- Driver Receiver Rnd Rise Delay(ns) Fall Delay(ns) Overshoot(V) Crosstalk(V) ERROR FLAGS Device.Pin Device.Pin Rbn Min Max Min Max rise fall rise fall rise fall DD1.146 DD9.167 NA 2.220 4.002 -0.686 0.247 0.500 0.413 +0.500 -0.413 -O----X RO----X max. rising overshoot allowed = 300 mV max. falling overshoot allowed = 300 mV min. delay allowed = -5.000 ns max. delay allowed = 1000.000 ns max. peak crosstalk allowed(+-)= 150 mV SI high-accuracy threshold(+-) = 150 mV ** Warning(Severe) ** Signal-Integrity Limits Exceeded!
Longest Simulation Time: 20.535ns Не понятно, наводка в 0.5В (для детального анализа цепи) это тоже сумма двух сильнейших агрессоров?
Jul 28 2006, 14:56
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(3.14 @ Jul 26 2006, 21:17)  Попробую по другому  , в QUICK ANALYSIS, crosstalk это сумма наибольших амплитуд двух агрессоров. А в детальном отчете на цепь (который "реальный") crosstalk тоже считается по сумме двух агрессоров или все-таки амплитуда сильнейшего агрессора? Общую сумму от всех. Можете проверить просто: - берем цепь с 3-мя агрессоррами - моделируем детально, получаем результат - вносим одну из цепей агрессоров в список питаний (т.е. она перестает быть агрессором) - моделируем детально, получаем результат (он будет отличаться от первого) можете продолжить дальше с другими - каждый раз получите новый результат (если конечно наводки от каждой цепи разные)
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jul 29 2006, 09:26
Пользователь №: 2 741
Цитата(3.14 @ Jul 26 2006, 17:28)  Решил я уменьшить наводки в шине между линиями. Насколько я понимаю физику, если между линиями пустить линию "земли" то она должна от части шунтировать напряженность поля что приведет к меньшей связи между линиями. Только вот HyperLynx похоже это не учитывает т.к. от появления "земленых прослоек" между сигнальными линиями не меняет уровень наводимых ЭДС, может что-то включить надо? Помнится для SA/SV подобные "прослойки" считались непреодалимым барьером для наводок. Тоже сталкивался с подобной проблемой. Как понял, Hyperlynx считает только индуктивную связь, так как обратный ток распределён под проводником дугой, то радиус дуги тем меньше, чем меньше тощина диэлектрика, ну и соотвественно чем дальше проводник, тем меньше напряжённость поля от соседней трассы под ним. Экран же вводят для экранировки от внешних антенн.
