> TOUCH MEMORY + AVR +электрошокер, как защитить контроллер?
Kovrov
сообщение Jul 27 2006, 08:58
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
вот собственно хотел проконсультироваться как максимально уберечь контроллер от перенапряжения на входе?
может какая развязка есть?
или на край хорошие защитные полупроводниковые элементы?
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Ответов (1 - 10)
add
сообщение Jul 27 2006, 09:22
Пользователь №: 9 459
Тут чуть есть... схема включения..Прикрепленный файл  ____________________________iButton.pdf ( 442.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1184
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
ab1000
сообщение Jul 27 2006, 10:27
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 5 387
Использовали два диода включенных в обратном направлении как на прикркпленном выше файле + обязательно варистор на входе. Варистор к сожалению не позволяет удалять считыватель на значительные расстояния из за своей емкости, но нам это было и не надо. На печатной плате были сделаны печатные разрядники. Если плата разведена грамотно, свободно держит удар шокера 15 кВ в течении нескольких секунд. Контроллер при этом не сбивался. Успешно прошли сертификацию.
Удачи Вам.
Kovrov
сообщение Jul 27 2006, 11:15
Мастер-фломастер
Спасибо а совет и ссылку...
а можно поподробнее о топологии разводки разрядников на печатной плате?
vesago
сообщение Jul 27 2006, 12:27
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
На входе печатный разрядник, последовательно резистор омм на 100, параллельно входу супрессор типа p6ke6.8 диод к питанию, диод к земле, подтягивающий резистор - стандартная реализация. Разрядник лучьше у народа попросить в соответствующем формате. Или открыть любое устройство сигналлизации - ПКП или датчик и срисовать. Обычно это оголенный по периметру рядом с со входным контактом контур земли, а сам контакт ближе к контуру имеет заострения. Как правило дорожка от контакта к резистору в виде печатного дросселя для дополнительной защиты. Видел, когда от перенапряжения по входу супрессор открывался и сгорала эта дорожка или входной резистор. Мне кажется, что разрядник работает на коронном эфекте, когда напряженность на острых концах выше => пробивает на землю. Может и не так - физику окончательно забыл. Интересный момент. Как-то не работало по 1варе на приличном расстоянии. Добился уверенной работы подобрав праллельно входу резистор на землю.
Balun
сообщение Jul 27 2006, 12:42
Пользователь №: 19 098
Мы ипользуем разрядники EPCOS
arttab
сообщение Jul 28 2006, 02:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
разрядник на печатной плате гораздо менее надежней чем нормальный. Пыль, грязь, коррозия (особенно от разрядов).
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Семён
сообщение Jul 28 2006, 10:25
Пользователь №: 18 922
Рекомендую использовать вот такую схему включения. Минусы лишний порт контролера приодеться задействовать. Плюсы контролер горит намного реже.
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
GetSmart
сообщение Jul 28 2006, 11:04
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А я вот не понял, зачем второй порт? Резюк сразу на питание нельзя?
Семён
сообщение Jul 28 2006, 11:15
Первый порт работает как вход, второй как выход. Также добавляется защита, а которой писали выше. На линиях 50-60 метров в таком варианте контролер практически не горит. При использовании простой защиты два диода и варистор контролеры горели достаточно часто.
Kovrov
сообщение Jul 29 2006, 05:38
Мастер-фломастер
а насколько эффективен в этих делах "нормальный" разрядник?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:36
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
