> wiggler не шьет sam7s64
Григорий2000
сообщение Aug 1 2006, 06:31
Пользователь №: 15 210
не могу понять где проблема...
погнался за дешевизной...
Проблема в том что ни Macraigor ни OCD ни с некоторыми изменениями EMBEST programmer не дают прошить, хотя читают отлично...
Если зашить J-link -ом и подключить вигглер то отладка идет, брекпоинты ставятся и проц на них встает, флеш читается, рам и регистры правятся... короче обмен на самой бол скорости для ЛПТ идет без ошибок.
Но с прошивкой флеш одинаковый прикол со всеми прогами.
Пишется через 128 байт!0-0х80,затем 0х100-0х180 и тд
а между ними т.е 0х80-0х100 - 0xFFFFFFFF.
Два разных кристалла... Два разных компа...
Кварц 18.432, MCK=PLL/2 около 47MHz
Хотел уж было самбу использовать, так Один кристалл ваще добил приколом с TST и ERASE(хотя PA0,1,2 на +3в сами висят ), теперь жтаг работает, но читает изовсех регистров и памяти одно 32 разрядное число.
Если не трудно направте на путь истинный...
Бубен не помогает..
Вопрос только "в прошивке кристалла" а не реинкарнации убитых..
может есть какие-то новые/старые партии/версии кристаллов?
Ответов (1 - 13)
Сергей Борщ
сообщение Aug 1 2006, 06:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Различные "чудесатые чудеса" наблюдал при отсутствии цепочки на ноге PLLRC.
goodwin
сообщение Aug 1 2006, 12:20
Пользователь №: 7 267
Macraigor Flash programmer действительно так "шьет" - с пропусками 128 байт...
Глюк. DASM заметил такое-же даже за Samba! Может действительно партия кристаллов такая...
Под IAR + wiggler глюков во время экспериментов не замечал - все работает как положено.
Keil+ H-Jtag(RDI)+wiggler - что-то тоже "с наскока" не получилось - флэш прошить не смог, хотя с RAM работает...
Григорий2000
сообщение Aug 1 2006, 12:27
на PLLRC висит (1к2+10н) || 1н.
может параметры...
Это проблема кристаллов или софта??
как в кейле зделать проект который часть прог грузит в рам?
нет возможности прошить сам7с через вигглер?
Сообщение отредактировал Григорий2000 - Aug 1 2006, 12:49
goodwin
сообщение Aug 1 2006, 12:53
Как у вас прикручен wiggler к Keil? Через H-Jtag?
Сейчас попробовал после установки свежего Keil 3.02а - H-Jtag вообще вылетает с GPF sad.gif
Григорий2000
сообщение Aug 1 2006, 13:38
ДА через H-JTAG
если зашить J-link ом во флеш то все прекрасно отлаживается через H-JTAG
Keil 3.02a - это версия компилера??? в about это где стоит?
goodwin
сообщение Aug 1 2006, 13:43
Keil 3.02a - это последняя версия на их сайте.
Кстати обновился H-Jtag (м 0.3.1) - качнул...
Ошибка GPF исчезла, но все равно не работает...
Григорий2000
сообщение Aug 1 2006, 13:59
неработает вообще
или вместо кодов команд в дизассемблере 0xFFFFFFFF
или прошлая программа.
есть чем залить флеш в контроллер?
я пробовал и те и те H-JTAG(0.3.0 и 0.3.1)
отладка идет, флешь не льет
у нас есть J-link которым я заливал флеш, а потом для проверки работоспособности подключал wiggler. все ок.
но если залить флешь нечем-ничего не выйдет через H_JTAG можно только филипс шить. китаец так и говорит, что алгоритм зашивки в сам7 здорово отличается от филипса и менять/добавлять его небудет.
SpiritDance
сообщение Aug 1 2006, 17:19
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Плюньте вы на этот виглер если работаете с кейлом. У меня H-JTAG вообще не заработал. Не шил и не отлаживал как надо, хоть с кристаллом и соединялся. А вообще с виглером нормально все работало через маковские драва.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
AVR
сообщение Aug 2 2006, 17:53
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
У меня такая же проблема, только IAR+Wiggler, из RAM программа работает, во флэш заливаться не хочет... Как это вылечить? Использую Macraigor драйвер...
Andy Great
сообщение Aug 7 2006, 19:10
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Запустил H-JTAG+Keil. Последние версии. Есть проблема - после сброса или входа в отладчик (загрузка через H-Flasher (LPC2214)) состояние PC неправильное: надо ручками прописать "0", после этого все работает более-менее. У автора это отмечено в текущих проблемах (Кейл).
Сообщение отредактировал Andy Great - Aug 7 2006, 19:11
goodwin
сообщение Aug 7 2006, 20:00
Последняя версия кейла показалась мне какой-то косячной - не хочет дружить с H-Jtag...
В предыдущей версии проблем с запуском wiggler + H-Jtag для отладки в RAM не было...
Andy Great
сообщение Aug 9 2006, 11:47
Дружить-то дружит, неочевидно, что надо вручную "0" в R15 прописать. Проверял, правда, на моргающем светодиоде...
Andy Great
сообщение Aug 13 2006, 11:31
Дальнейшие эксперименты Keil+HJTAG+Wiggler+LPC-H2214 показали, что Кейл умеет: зашивать встроенный флэш; зашивать внешний флэш; ставить точки останова (немного); делать пошаговую отладку. Программа простая - моргание светодиодом, но с прерыванием по таймеру. Кейл ругается, пищит, не инициализирует R15 (а может ЖТАГ этого не делает, я не разбирался), но работает. Вот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
