> Устройство выборки-хранения
Yura_K
сообщение Aug 9 2006, 16:38
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Имеется следующая схема:
на вход подается сигнал следующего вида:
Принцип работы следующий (как я понял). Ключ S1 изначально разомкнут, S2 замкнут, на выходе схемы 0 В. На время, когда ожидается сигнал, ключ S2 размыкается. Когда сигнал превысит Uоп, конденсатор начинает заряжаться, как только сигнал опять станет меньше Uоп, S1 замыкется и схема переходит в режим хранения. По окончании считывания уровня на выходе схемы, размыкается S1 и замыкается ключ S2, на выходе схемы опять 0 В. В качестве ключей использован ADG202. Вопрос в следующем: в режиме хранения уровень напряжения на выходе постепенно снижается. Каким образом можно уменьшить снижение уровня, можно ли сделать так, чтобы уровень вообще не снижался?
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
Ответов (1 - 9)
m_y
сообщение Aug 10 2006, 03:11
Из: С-Петербург
Пользователь №: 2 780
Каким образом можно уменьшить снижение уровня - Увеличением заряжаемой емкости, но это приведет к увеличению времени заряда т.е. опять же к уменьшению уровня, если время выборки мало.
Можно ли сделать так, чтобы уровень вообще не снижался - нельзя
DSIoffe
сообщение Aug 10 2006, 07:51
Дима
Пользователь №: 1 486
Чтобы уменьшить снижения уровня:
1) взять усилитель с меньшим входным током, поискать с КМОП транзисторами на входе.
2) конденсаторы поискать с малыми утечками, какие-нибудь большие и лавсановые.
3) ADG202 старый, можно поискать поновее, наверняка есть с меньшими утечками.
4) поискать другие пути утечки токов.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
ValeraK
сообщение Aug 10 2006, 08:01
Из: Россия, Снежинск
Пользователь №: 1 900
А почему-бы не воспользоватся УВХ микросхемами серии 1100СК* ?
В них имеется операционник с дифференциальными входами/выходами и ключ.
Я использовал УВХ этой серии для преобразователя:
DMX-512 => DAC => аналоговый выход для сканера в сценической аппаратуре освещения.
Tanya
сообщение Aug 10 2006, 08:49
Пользователь №: 12 883
То, что на схеме, называется дифференциальным интегратором. Сигнал на выходе - интеграл разности входов, а не то, что Вы думаете.
Сообщение отредактировал Tanya - Aug 10 2006, 08:50
Yura_K
сообщение Aug 10 2006, 15:26
2 Tanya:
Абсолютно верно, я совершенно неправильно назвал схему УВХ. Приведенная схема действительно призвана интегрировать разность напряжений на входе - понял из логики работы устройства.
2 DSIoffe:
Усилитель - OP279. Если не ошибаюсь, токи утечки порядка сотен наноампер.
Сейчас стоит керамика, как понимаю там утечки довольно большие (?)
Имеется в виду утечки в ключе, который поставлен на сброс интегратора?
Это самое интересное, через что еще может утекать ток?
lks
сообщение Aug 10 2006, 15:39
Пользователь №: 18 143
Цитата(Yura_K @ Aug 10 2006, 19:26) *
[Это самое интересное, через что еще может утекать ток?
Если это для АЦП, то может сменить АЦП стоит?
DSIoffe
сообщение Aug 11 2006, 06:58
Дима
Много по нынешним временам. Можно зайти хоть к Аналоговым Девицам вот сюда:
http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,759...F0%255F,00.html
и отсортировать по Ib. У меня на первом месте оказался некий AD549 с входным током 150fA. Правда, хорошо бы для начала посчитать, действительно ли это надо.
Да. Керамика не для этого оптимизирована. Вот статью прилагаю, маленькую и доходчивую.
Они самые.
Может, просто на плате прилипло что-нибудь (не про нас будь сказано)? Или мегаом сопротивления щупа осциллографа как-нибудь мешает?
Вообще я бы посоветовал сначала посчитать это дело. Взять номиналы емкостей, времена и разобраться с допустимыми токами утечек. В самом начале всеми нами любимых Хоровица и Хилла все формулы есть.
Tanya
сообщение Aug 11 2006, 07:01
2 Tanya:
2 DSIoffe:
Утечки в керамике может и небольшие, но дрейф емкости и ее зависимость от напряжения могут быть неприятными. Величина емкости маленькая, а входные токи большие. Возьмите операционник с меньшими входными токами - сейчас это не проблема. У OP279 300 наноампер - это очень много. Оценка дает дрейф порядка 600 вольт в секунду. Кроме того у OP279 полоса пропускания всего 5 мегагерц.
Yura_K
сообщение Aug 12 2006, 18:05
Всем спасибо за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
