> PLL in Cyclone, Как заставить работать?
Styv
сообщение Dec 27 2004, 08:43
Пользователь №: 504
Привет Всем!
Проблема следующая:
Пытаюсь запрограммировать PLL в Cyclone EP1C3T144C8
С помощью мегафункции вставляю блок PLL, задаю нужный мне коэфицент умножения.
На вход Pin 16 (Clk0) подаю 20 МГц
Итог: в симуляторе все работает, на плате нет.
Может кто поможет?
Жду помощи!
Ответов (1 - 5)
aal
сообщение Dec 27 2004, 11:00
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
Может я и неправильно понял. В даташите написано , что внутрянняя частота плл должна быть больше 300 мгц. Т.е. если у тебя первый коэф. меньше 15 - может незапустится...
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
Styv
сообщение Dec 30 2004, 12:54
Пользователь №: 504
Да нет, должен запускаться и при меньших коэф-ах.
Вопрос поставлю по другому: Как нужно назначить пин 16 чтобы он заводился на PLL?
maegg
сообщение Dec 30 2004, 13:15
Из: S. Peterburg
Пользователь №: 103
Назначить в ассайн едитор. Ну еще атрибут из VHDL. Вообще все всегда запускалось. А питание на плл не забыл подать? Второй вход из дифференциального я почему-то посадил на землю...
Serg1976
сообщение Dec 30 2004, 13:53
Пользователь №: 278
Второй вход из дифференциального нет надобности сажать на землю, ведь его можно юзать как I/O.
У Altera есть документ для PLL, где описано как надо подавать питание к PLL (через дросели и кондеры) и как вырезать полигоны земли под кристаллом.
Styv
сообщение Jan 11 2005, 08:25
Пользователь №: 504
Спасибо всем откликнувшимся!
Эту проблему наконец-то я решил (наверное помогли Новогодние праздники)
Проблема заключалась в том, что питание на ПЛЛ я подал 3,3 В вместо 1,5 В.
Когда поменял все сразу заработало.
Теперь интересует такой вопрос: Как пережил такое ПЛЛ, да и сам Cyclone, и не сгорел?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01315 секунд с 7
