Дополнительный выход отрицательного напряжения с SEPIC., Возможно? |
Aug 17 2006, 12:13
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все! Вот структурная схема преобразователя SEPIC. Не подскажет ли кто, можно ли со стыка Cs, L2 и D1 через диодно-емкостную цепочку получить дополнительный выход отрицательного напряжения? Очень извиняюсь, если вопрос дурацкий, в теме разбираюсь слабо. Заранее признателен.
(1 - 90)
Aug 17 2006, 14:47
Пользователь №: 2 344
Цитата(DSIoffe @ Aug 17 2006, 16:13)  ..дополнительный выход отрицательного напряжения? Интуитивно чувствуется, что должно быть что-то типа этого..
В режиме непрерывных токов L1 L2 L3 выходы(+-), по идее, должны быть одинаковыми. При равной нагрузке (+-) просто равны.
Aug 18 2006, 11:51
Цитата(DSIoffe @ Aug 18 2006, 14:29)  Нагрузка симметричная, по плюсу и по минусу одинаковая. Pump даст амплитудное напряжение шим-а, значительно большее, чем |+V|. Без дросселя не получится усреднить шим.
Aug 19 2006, 02:53
Цитата(DSIoffe @ Aug 18 2006, 16:07)  А что будет в режиме прерывистых токов? В режиме непрерывных токов выходное напряжение идеального LC фильтра не зависит от нагрузки. В режиме прерывистых - зависит, как от нагрузки, так и от скважности. Смысл в том, что в режиме прерывистых токов энергия поступает в нагрузку "порциями".
Aug 20 2006, 09:54
Дима
Спасибо огромное. Я понял главное: то, что мне нужно, сделать можно. По схеме rod, а не с диодами и емкостями. Кстати, заглянул в datasheet на ADP3050, а там в конце инвертирующий SEPIC. То есть схема rod - это обычный SEPIC плюс инвертирующий? Патентовать можно  Кстати, при таком раскладе все три катушки должны быть одинаковыми, или первая в два раза больше? to probaВходное напряжение, если получится, хочу сделать от +4,5 до +12,5. Выходное нужно +-11, ток от плюса до минуса 20..90 мА. А если L2 и L3 не на одном сердечнике, тогда что? Мне очень не хочется связываться с трансформаторами, очень жёсткие требования по габаритам, осовбенно вертикальному. to rodНо если преобразователь охвачен обратной связью, то оно же не должно мешать?
Сообщение отредактировал DSIoffe - Aug 20 2006, 10:02
Aug 20 2006, 12:00
Цитата(DSIoffe @ Aug 20 2006, 13:54)  ...А если L2 и L3 не на одном сердечнике, тогда что? Мне очень не хочется связываться с трансформаторами. + и - включены фактически параллельно. Токи отбирают от входа поровну. Наверное будет правильным взять L2 L3 в два раза больше относительно расчета для одного плеча. Разделительные емкости те же или меньше в два раза.
Aug 21 2006, 14:22
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(DSIoffe @ Aug 20 2006, 21:16)  А где бы взять расчёт? Я нашёл у Maxim AN1051. Может, где есть построже, но не менее понятно? Инвертирующий довесок - это схема Чука (или Кука). Индуктивности L1, L2 определяют амплитуду пульсаций тока дросселя: delta(IL)=(Vin*D*Ts) /(2*L), где delta(IL) - амплитуда пульсаций тока дросселя Vin - входное напряжение D - коэффициент заполнения импульсов Ts - период повторения импульсов L - величина инуктивности дросселя Если выбрать индуктивности одинаковыми L1=L2=L3, их можно мотать на общем магнитопроводе тройным проводом. Надо только учесть, что ток каждой обмотки увеличивает напряженность магнитного поля, т.е. надо проверить, не войдет ли магнитопровод в насыщение.
Aug 22 2006, 10:07
Цитата(DSIoffe @ Aug 20 2006, 21:16)  А где бы взять расчёт? .... Может это поможет.. MIC2141 Micropower Boost Converter
Aug 23 2006, 16:49
рядовой
Цитата(proba @ Aug 23 2006, 19:08)  я SEPICom не занимался, но в общем отношение L1 : (L2;L3) зависит от отношения Uin / Uout и скважности управляющего ключевои FET сигнала. если регулятор имеет ограничение на 50:50 то это надо брать за основу для самого низкого Uin. если Uin= 4,5V и Uout = 11 , то в том сучае отношение индуктивности 4,5:11 >> 1:2,4 . если L2 и L3 на одном сердечнике, то Uout- автоматическии стабилизируется на основе Uout+. L1 обязательно отделныи индуктивность. Если выходные напряжения Vo(+) и Vo(-) примерно одинаковы по абсолютной величине, тогда можно мотать все три дросселя на одном сердечнике. Принцип работы очень простой: в первом интервале, когда ключ замкнут, к L1 приложено напряжение Vin, к L2 - напряжение на проходном конденсаторе, которое тоже равно Vin (с незначительными пульсациями), к левому по схеме выводу L3 -(Vin+Vo(-)), к правому выводу L3 -Vo(-), т.е., к L3 также приложено напряжение Vin. Если все три дросселя имеют одинаковую индуктивность, пульсации тока в них будут одинаковы, что и позволяет мотать их на общем сердечнике. Стабилизировать выход (-) желательно через обратную связь вместе с выходом (+), поскольку средние токи в дросселях L2, L3 могут существенно отличаться друг от друга (при одинаковых пульсациях). Выходное нпаряжение определяется для SEPIC Vo/Vin=D/(1-D), для Cuk Vo/Vin=-D/(1-D). Если преобразователь должен работать как с понижением, так и с повышением входного напряжения, ШИМ-контроллер должен обеспечивать коэффициент заполнения >50%
Aug 24 2006, 15:00
Цитата(DSIoffe @ Aug 23 2006, 13:03)  rod, а почему вторая и третья индуктивности должны быть в два раза больше первой? Я промоделировал: когда все три индуктивности одинаковые, в схеме возникают низкочастотные автоколебания. Если левая в два раза меньше, то они вскоре после запуска успокаиваются. Но почему? Это интуиция или есть какие-то соображения? На счет автоколебаний не знаю, врать не буду. По идее, обратная связь все должна давить. А соображение на счет индуктивностей простое - сумма токов на выходе при одном плече и при двух (+-) должна быть одинакова, чтобы система "не почувствовала" разницу. Две параллельные (по переменному току) индуктивности в два раза большей величины как раз это и обеспечивают. О своих впечатлениях, когда "игрался", могу сказать, что проблемы появлялись, когда напряжение на разделительной емкости значительно менялось за время коммутации. Т.е., когда частота L1-Cразд. "подбиралась" к частоте коммутации. Представить себе качественно работу довольно просто. Достаточно принять разделительную емкость очень большой. Переменная составляющая на всех дросселях одинаковая. Постояная у дросселей с обоих концов ==. Вольт-секундный баланс на дросселе V1*T1=V2*T2.
Sep 3 2006, 13:31
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Просмотрел статью "по диагонали", в целом нормально для ознакомления. Если подойти критически, то можно и доработать. Вскольз указана едва ли не самая основная область применения SEPIC - коррекция коэффициента мощности. Читателю будет полезно знать, что схема позволяет "тянуть" от сети киловатные синусы с коэффициентом 0.96-0.99 и суммарными гармоническими искажениями <5%. Потом наличие или отсутствие трансформатора определяется нагрузкой: если развязка не нужна, то и трансформатор не нужен, если надо развязаться, то L2 мотаем двумя проводами. Неплохо бы поподробнее указать разницу при намотке L1 и L2 магнитосвязанными или каждая отдельно. Цитата: "На один сердечник можно намотать две обмотки с одинаковым числом витков, и, следовательно, с одинаковой индуктивностью. В противном случае напряжения на обмотках будут отличаться и разница будет замыкаться через Cp" - таким полезным свойством пользуются в корректорах для уменьшения пульсаций сетевого тока за счет энергии в Ср, т.е. при совместной намотке L1 мотают с большим рассеянием относительно сердечника, чем L2 (либо если есть готовый дроссель с одинаковыми обмотками, то L1 искуственно увеличивают). Далее "Схема Чука" для русского уха забавно звучит, чаще говорят "Кука", хотя буржуи иногда поясняют: Cuk pronounced "chook", as in book. ИМХО паразитные элементы в схеме можно было не отображать, они только путают неподготовленного читателя. Ну и чисто косметика - качество (графическое) схем очень низкое, формулы желательно наклонным шрифтом сделать и отцентровать, нумерацию формул в крайнее правое положение сместить. Между главами увеличить интервалы. Спасибо за статью. Ждем результатов Ваших экспериментов для отрицательного выхода.
Sep 6 2006, 10:09
Дима
Люди добрые, а не подскажет ли кто, как определить, может ли конкретный boost работать как SEPIC? Часто пишут, что любой может, но вот цитата от TI: http://www-k.ext.ti.com/srvs/cgi-bin/webcg...,case=32300,new------------------------ Problem: Can I use the TPS61120 as a SEPIC converter? Solution: No, the TPS61120 can not be used a SEPIC converter. Although the TPS61120 and TPS61130 datasheets are similar, the TPS61120 will not operate in a SEPIC topology due to the internal startup sequencing of the IC. If a SEPIC topology is required, use the TPS61130, which is specifically designed to operate in this configuration. ------------------------ Заранее признателен.
Sep 6 2006, 11:26
рядовой
Цитата(DSIoffe @ Sep 6 2006, 14:09)  Люди добрые, а не подскажет ли кто, как определить, может ли конкретный boost работать как SEPIC? Часто пишут, что любой может, но вот цитата от TI: http://www-k.ext.ti.com/srvs/cgi-bin/webcg...,case=32300,new------------------------ Problem: Can I use the TPS61120 as a SEPIC converter? Solution: No, the TPS61120 can not be used a SEPIC converter. Although the TPS61120 and TPS61130 datasheets are similar, the TPS61120 will not operate in a SEPIC topology due to the internal startup sequencing of the IC. If a SEPIC topology is required, use the TPS61130, which is specifically designed to operate in this configuration. ------------------------ Заранее признателен. Это связано с алгоритмом начального старта TPS61120. Открывают выходной ключ (в обычной, несинхронной схеме там стоит диод) и ждут, пока напряжение на выходе не поднимется до входного. В топологии SEPIC нет прямого пути прохождения постоянного тока со входа на выход, соответственно, выходной конденсатор таким способом никогда не зарядится. А так принципиальных ограничений нет.
May 18 2007, 21:05
Пользователь №: 13 350
Цитата(DSIoffe @ Oct 10 2006, 11:02)  Люди добрые, если кому интересно: вот здесь я положил окончательный текст статьи. http://www.dsioffe.narod.ru/articles/SEPIC.docДа, интересно, спасибо. Но вот цитата из статьи: Цитата Очевидно, что бросок тока более 2А после включения схемы будет в реальности сглажен схемами плавного старта и ограничения тока, встроенными в микросхему LM3488MM. наводит на грустное: в лоб применить эту разработку для питания от USB невозможно? А так хочется. Может где по месту напильником доработать?
May 19 2007, 20:56
Цитата(DSIoffe @ May 19 2007, 13:12)  А почему невозможно-то? Бросок тока при включении даже до 1а вырубит питание USB. Во всяком случае должен.
May 20 2007, 08:08
рядовой
Цитата(Чип @ May 20 2007, 00:56)  Бросок тока при включении даже до 1а вырубит питание USB. Во всяком случае должен. Чип, если Вы обратили внимание, у SEPICa входной ток непрерывный, в отличие, скажем, от flyback. Т.е, SEPIC для источника питания (USB в данном случае) выглядит как резистор. Единственная проблема - это начальный запуск, но это не связано с топологией преобразователя. "В лоб" к USB даже просто конденсатор нельзя подключать, может вырубить.
May 21 2007, 20:14
Цитата(DSIoffe @ May 21 2007, 12:44)  Там же у меня написано, что бросок тока будет сглажен контроллером, Вы и сами цитируете это  Сейчас плавный старт есть, по-моему, у любого современного контроллера или конвертера, кроме самых простеньких. Специально для таких задач. "Сглажено" не является количественной характеристикой  , а в спецификации USB все конкретно. На форуме повторялось неоднократно - не более 100 ма при конфигурации. Цитата Почитайте в datasheet про soft start. Пробежал по диагонали даташит используемой микросхемы, количественных характеристик работы soft-start не нашел, за исключением времени действия - 4 мсек. То обстоятельство что в Микрокапе использовалась искусственно созданная модель, а не родная от авторов программы для этой микросхемы (которой, к сожалению, нет), является для меня ограничивающим фактором. Можно ли из имеющихся в Микрокапе моделей подобрать замену LM3448MM?
May 23 2007, 21:40
Цитата(DSIoffe @ May 22 2007, 11:35)  Ага, про 100 мА я не знал, извиняюсь - не занимался этим. Вряд ли soft start может работать с такой точностью. Там есть ещё резистор для ограничения тока, но потом же явно понадобится больше 100 мА, так? Вот это и обидно, что не понадобится. Даже 50ma с запасом хватит. Цитата Наверняка же будет какой-то контроллер, питающийся прямо от USB, пусть лучше он занимается общением с шиной и включает преобразователь в тот момент, когда уже можно потреблять больше 100 мА? Нет, мозгов не предусмотрено, рулить некому.
Aug 2 2008, 05:35
Пользователь №: 7 111
Вопрос - можно ли с дополнительного отвода получать напряжение в 2-3 раза отличное от основного без дополнительных стабилизаторов и преобразователей ? Например, основное - (+ 36 Вольт), дополнительное - (-12 Вольт) ? Ну, и заодно ещё вопросик - можно ли сместить верхнюю планку входного напряжения LM3488 с 40 Вольт до 50 ? В даташите дают такой диапазон: Цитата Wide supply voltage range of 2.97V to 40V И максимальное входное 45 Вольт: Цитата Absolute Maximum Ratings Input Voltage 45V Я вот, опираясь от даташита, пока для себя отвечаю на эти вопросы "нельзя", хотя может есть способы ?
Jun 30 2009, 10:23
Дима
Здравствуйте все! Схема, о которой здесь говорили, работает себе. Но вот такой вопрос. Нагрузка импульсная, периодическая: примерно 4 мс до 400 мА, остальные 20 мс периода около 15 мА. При импульсном увеличении нагрузки выходное напряжение источника сильно просаживается, при спаде нагрузки, соответственно, подскакивает. Посоветуйте, пожалуйста: как сократить до минимума эти переходные процессы? Заранее признателен. Схему прилагаю.
Jun 30 2009, 14:37
Пользователь №: 3 882
Цитата(DSIoffe @ Jun 30 2009, 16:23)  При импульсном увеличении нагрузки выходное напряжение источника сильно просаживается, при спаде нагрузки, соответственно, подскакивает. "Сильно" это сколько? В Вольтах или процентах. Цитата(DSIoffe @ Jun 30 2009, 16:23)  Посоветуйте, пожалуйста: как сократить до минимума эти переходные процессы? Как мне кажется, нужно рассмотреть два варианта. Для начала попробовать ввести фазовую коррекцию в цепь ООС. Зачем у вас C10 там впараллель R7 стоит? Логичнее было бы его впараллель R2 включать. Может при этом номинал его чуть уменьшить. Если это не поможет, то придется пересчитать параметры DC/DC на более высокий максимальный ток. Иначе получается, что при импульсном характере нагрузки "скорость накачки" данного SEPIC значительно ниже, чем скорость изменения выходного напряжения. Т.е. в переводе на житейскую аналогию "пьют бидонами, а наполняют стаканами". В крайнем случае видимо придется увеличить номиналы выходных конденсаторов и поставить на выходы по LDO, чтобы скомпенсировать переходный процесс при изменении тока нагрузки..
Jun 30 2009, 16:43
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Цитата примерно 4 мс до 400 мА, остальные 20 мс периода около 15 мА. Какие пути существуют для улучшения динамических характеристик, думаю, понятно: увеличивать выходную емкость и увеличивать быстродействие цепи ОС. Цитата А емкость на выходе увеличить пробовали? Несложно посчитать величину емкости, которая "держит" напряжение в заданных пределах при заданном токе и времени импульса нагрузки - C=I*dt/dU Для того, чтобы напряжение на емкости за 4мС при токе 0.4А изменилось не более, чем на 0.2В, емкость должна быть 8000 мкФ. Если устраивает по масса-габаритам, то это самое простое решение. Если нет - тогда надо оптимизировать (убыстрять) обратную связь. Но учитывать, что ОС чаще всего отрабатывает выходное напряжение не быстрее 15-20 периодов тактовой частоты. Если частота 500 кГц (из схемы не понял, какая она), время реакции вряд ли будет быстрее 20-50 мкС. Это значит, что выходная емкость должна быть не менее 80-100 мкФ. А имеющихся в схеме 10 мкФ для импульсной нагрузки явно недостаточно. Так, что для начала нужно увеличить емкость до 100 мкФ, а потом уже смотреть, что можно сделать с ОС.
Jun 30 2009, 17:20
рядовой
Цитата(AML @ Jun 30 2009, 20:43)  Какие пути существуют для улучшения динамических характеристик, думаю, понятно: увеличивать выходную емкость и увеличивать быстродействие цепи ОС.
Несложно посчитать величину емкости, которая "держит" напряжение в заданных пределах при заданном токе и времени импульса нагрузки - C=I*dt/dU Для того, чтобы напряжение на емкости за 4мС при токе 0.4А изменилось не более, чем на 0.2В, емкость должна быть 8000 мкФ. Если устраивает по масса-габаритам, то это самое простое решение. Если нет - тогда надо оптимизировать (убыстрять) обратную связь. Но учитывать, что ОС чаще всего отрабатывает выходное напряжение не быстрее 15-20 периодов тактовой частоты. Если частота 500 кГц (из схемы не понял, какая она), время реакции вряд ли будет быстрее 20-50 мкС. Это значит, что выходная емкость должна быть не менее 80-100 мкФ. А имеющихся в схеме 10 мкФ для импульсной нагрузки явно недостаточно. Так, что для начала нужно увеличить емкость до 100 мкФ, а потом уже смотреть, что можно сделать с ОС. Для SEPICа в режиме непрерывных токов убыстрения ОС не получится. По сравнению, например, с флаем, у него две индуктивности, две емкости - система четвертого порядка. И еще нуль в правой полуплоскости, который сильно мешает жить. За удовольствие обойтись двумя дросселями вместо одного трансформатора надо платить, вот он и расплачивается быстродействием.
Feb 15 2013, 11:10
Пользователь №: 56 269
Цитата(Plain @ Feb 15 2013, 14:07)  Во-первых, такие схемы считаются не по "типономиналам", а во-вторых, дроссели должны быть двух- и более обмоточные, иначе лучше поставить два стабилизатора. Я понял свои заблуждения, в схеме индуктивность L2 больше в два раза чем L1. То есть вы считаете что L1 и L2 должны быть на одном магнитопроводе и лучше для этого использовать дроссель с двумя обмотками? Можете обосновать.
Apr 21 2013, 15:07
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата делать, доставать компоненты самому лень Какой смысл в игре, в которую лень играть?
Jul 5 2013, 09:26
Преобразователь sepic с дополнительным отрицательным выходом (преобразователь sepic-cuk) имеет преимущества для обеспечения биполярного питания, меньшие шумы по сравнению с flyback, не надо трансформатор, миниатюризация и др. В разных источниках имеется несколько вариантов расчетов преобразователя с одним выходом, которые несколько противоречат друг другу, в частности по выбору номинала и тока индуктивностей. Кроме этого, в сети нет какого либо документа с подробным анализом работы преобразователя sepic-cuk , кроме статьи автора темы и еще appnote an-1106 с катушками, расположенными на одном сердечнике, которые заказать в небольшой партии у нас практически не возможно, поэтому приходится ориентироваться на отдельные индуктивности. Вопрос собственно состоит в следующем, как правильно рассчитать индуктивности? Если произвести расчет индуктивности по методике из спецификации lm3488, а затем удвоить номинал L2 и L3, не будет ли это избыточным? Может быть использовать при расчете номинала L1 суммарный выходной ток двух выходов, тем самым уменьшив номинал L1 в два раза, удвоить в L1 пиковый ток и не изменять номинал L2 и L3? Делая простую оценку энергетики(L*I*I/2), не учитывая коэффициента заполнения, удваивая ток в L1 и уменьшая индуктивность в два раза, увеличивается в два раза запасаемая энергия, ровным счетом как раз для питания двух выходов. Или если рассчитать два отдельных преобразователя Sepic и Cuk при одном входном напряжении с одинаковыми выходными параметрами за исключением полярности, и формально соединить их по схеме, используя один общий ключ, тем самым соединив L1 в параллель, вместо которых можно использовать одну индуктивность в половину номинала и с удвоенным предельным током, что тоже вполне логично. Возможно здесь где то ошибка, поэтому прошу имеющих опыт применения преобразователя с дополнительным выходом разъяснить эту ситуацию, или указать источник где это можно изучить.
Jul 7 2013, 12:34
Пользователь №: 76 713
Цитата(wim @ Jul 7 2013, 14:24)  Тут дела-то на полчаса В симуляторе и за пять минут можно управиться. А заодно и посмотреть провал при сбросе нагрузки по каналу с ОС.
Jul 7 2013, 14:13
Цитата(Plain @ Jul 7 2013, 17:09)  elcker, обсуждается вариант с тремя отдельными дросселями. Пмсм, это отнюдь не означает, что вариант с тремя моточными является единственно возможным и другие варианты запрещены к обсуждению. Топикстартер может просто не знать о том, что можно обойтись одним дросселем с тремя обмотками. А потом,-лично вы тестили трёхдроссельный вариант на предмет устойчивости с замкнутой цепью ОС? Если да, то, не сочтите за труд и покажите пожалуйста результат.
Сообщение отредактировал elcker - Jul 7 2013, 14:24
Jul 8 2013, 15:48
Цитата(DSIoffe @ Jul 8 2013, 19:07)  Трёхдроссельный вариант работал в малой серии устойчиво, проблем не было. Congratulations, но тогда как понять это: Цитата(DSIoffe @ Aug 17 2006, 16:13)  Не подскажет ли кто, можно ли со стыка Cs, L2 и D1 через диодно-емкостную цепочку получить дополнительный выход отрицательного напряжения? Очень извиняюсь, если вопрос дурацкий, в теме разбираюсь слабо.
Jul 9 2013, 07:23
Дима
Цитата("elcker") Congratulations, но тогда как понять это Так вопрос был задан _до_ начала работы. Потом меня добрые люди здесь научили  И теперь душу греет такой текст: Цитата в сети нет какого либо документа с подробным анализом работы преобразователя sepic-cuk , кроме статьи автора темы и еще appnote an-1106
Jul 9 2013, 17:47
Цитата(DSIoffe @ Jul 9 2013, 11:23)  И теперь душу греет Да уж.
Jul 9 2013, 19:39
Цитата(DSIoffe @ Jul 9 2013, 23:10)  я бы был доволен. Ну и ладушки.
Jul 10 2013, 03:36
Цитата(wim @ Jul 10 2013, 07:06)  пугает нас А зачем реинкарнации гиратора "вас" пугать? Он всего лишь показал, что виртуальный кукосептик с одним трёхобмоточным дросселем (индуктивности на схеме модельки связаны посредством сердечника К1  ) и другими примочками позволяет заметно уменьшить ёмкость разделительных конденсаторов при меньшей индуктивности обмоток и при этом избежать тех колебаний при переходных процессах, заметно уменьшив их время, кои присущи классическому сепику. Однако, в однодроссельном варианте увеличивается разброс между каналами при сбросе нагрузки в том, что охвачен цепью ОС. Тем не менее, в 5% таки "влезает". Что касаемо децибел, то их вполне достаточно для большинства применений. А буде кому не хватает коэфф-та стабилизации, то оный фигурант может показать работу своего собссного варианта с желаемыми децибелами. Кстати, топикстартер в своей статье почему-то не стал показывать работу модели с замкнутой цепью ОС, а ограничился, извиняюсь, школярским вариантом силовой части.
Сообщение отредактировал Herz - Jul 10 2013, 07:14
Jul 10 2013, 05:56
рядовой
Цитата(elcker @ Jul 10 2013, 07:36)  с одним трёхобмоточным дросселем ... есть кое-какие неприятности: Beware of circulating currents in a SEPIC coupled-inductorИ в серийном производстве, если мотать на кольце, он некузявый. Цитата(elcker @ Jul 10 2013, 07:36)  показать работу своего собссного варианта с желаемыми децибелами ... это можно. АФЧХ сепика с разомкнутой петлей ОС. В отличие от некоторых фигурантов, демонстрирую как теоретицкие, так и экспериментальные кривые. Частота единичного усиления примерно 150 Гц, т.е. очень низкая. Но выше ее поднять нельзя, потому что выше мы наблюдаем процесс - наклон АЧХ уменьшается, т.е. усиление увеличивается и запаздывание по фазе тоже увеличивается. Это результат влияния нуля в правой полуплоскости, который как раз и создает колебательность переходного процесса. По этой причине (уже докладывал неоднократно, в т.ч. предыдущим реинкарнациям гиратора) в сепике и ему подобным системам четвертого порядка чтобы получить желаемый переходный процесс надо чем-то жертвовать. Реинкарнации гиратора обычно жертвуют усилением в петле и получают 5% статической погрешности. Я предпочитаю жертвовать временем установления (голубая линия выходное напряжение, желтая - входной ток, 1А на клетку).
Nov 26 2014, 17:59
Пользователь №: 45 710
Упомянутый ранее двуполярный преобразователь на связке инвертирующего и ZETA на двух обычных дросселях:
0...500 мкс — оба выхода нагружены номиналом; 500...600 мкс — положительный без нагрузки; 600...700 мкс — отрицательный без нагрузки; 700...800 мкс — оба без нагрузки; 800...900 мкс — оба нагружены номиналом; 900...1200 мкс — замыкание положительного; 1200...1400 мкс — оба нагружены номиналом; 1400...1700 мкс — замыкание отрицательного; 1700...2000 мкс — оба нагружены номиналом. P.S. Как видно, опорник у взятой для примера микросхемы раскочегаривается за те же 2 мс, поэтому напряжения так плывут.
Aug 9 2017, 07:16
Пользователь №: 98 719
Не хочется создавать новую тему, тем более, что вопрос очень близок к этой. Недавно собрал вариант схемы Чука на MC34063. До это именно с инверторами-преобразователями дела не имел, есть только опыт настройки обычного СЕПИК-а. Понадобилось собрать драйвер светодиода от аккумулятора: Uin=5..6.5V, Uout=6.0..6.65V, Iout=0.1..0.7AСхема:
Из приведенных точек, обозначенных цифрами в кружочках я позже выложу осциллограммы. C2 - по схеме установлен, RsCs-цепочка пока не установлена. L1-L2 - менял синхронно от 50 до 120 МКГн. Вместо светодиода на выходе подключил пока велолампочку 6В 0.75А. Времена коммутации полевика ( IRL5602S) лежат в пределах: открытие (L1-Cкл.1 с истока прижимает к земле):40-30нс; закрытие: 70-90нс. Т.е. времена вроде вполне приличные. Полевик исправно коммутирует катушку с кондером-Скл1. на землю - по осциллограммам - напряжение между L1 и Cкл.1 скачет от нуля до 6В. В точке 3. - между Скл. и L2 напряжение меняется с заданной частотой примерно от -4.5В до 0.4-0.5В. Частота при Ct = 100p примерно 85кГц (че-то маловато, на таком же сепике с n-ch-полевиком, было 145КГц) Так вот, при включении, схема исправно запускается, начинает ключевать полевик IRL5602S, на выходе появляется около -1.1В, вместо ожидаемых 6-7V через несколько секунд полевик начинает ощутимо греться и я выключаю схему. На входном датчике Rsc=0.2(Ом) явно видно, что токи на пределе - напряжение в каждом такте исправно зашкаливает за 0.36В. Скважность импульсов с вывода-1 (SW.C) 34063 - примерно 1/5 или даже меньше, т.е. явно срабатывает встроенная защита от перегруза по току. Операционник LM358 при таком низком напряжении/токе на выходе вообще пока отдыхает и на 5-выв. никак не влияет. Никак не могу понять, почему на выходе ничего, а полевик перегревается от перегруза. 1) Каким образом энергия ключевого конденсатора передается на выход? Через нагрузку - бред, она ведь ее жрет, а не передает. Я не вижу пути прохождения (накопления) энергии на выход, чтобы потом отдать ее обратно в нагрузку. Т.е., возможно, вместо дросселей надо применить трансформатор - тогда, по идее, ток будет прыгать из входной обмотки в выходную... Или как?
Aug 9 2017, 10:18
ну, я с этого начинал, но не смог найти схем стабилизаторов тока (!), способных работать в повышающе-понижающем режиме по напряжению, так, как сепик.
Aug 9 2017, 10:56
Пользователь №: 18 445
Цитата(Barmaley000 @ Aug 9 2017, 10:16)  Никак не могу понять, почему на выходе ничего, а полевик перегревается от перегруза. Чо тут непонятного, братан? У тебя микросхема запитана через жопу. Пока напруга на выходе не вырастет, полевик в линейном режиме работает. А она и не вырастает, потому что полевик в линейном режиме работает. Перемудрил ты.
Aug 9 2017, 12:04
Цитата(Barmaley000 @ Aug 9 2017, 13:18)  не смог найти схем Ну так надо было этот вопрос и задавать на форуме — отдельной темой и в соответствующем разделе. Задача решается, к примеру, инвертирующим преобразователем на любом понижающем стабилизаторе с ключом на 2 А и более — ST1S10, TPS562200, TPS563200 и т.п. Для уменьшения потерь на датчике тока (резисторе ОС) можно довесить к этой цепи смещение парой резисторов от какого-либо стабильного напряжения, например, 2,5 В на TL431. К этой же точке, посредством ещё одного резистора, подмешивается сигнал управления яркостью. Но с яркостью вообще есть одна известная проблема, что для восприятия человеком её изменения, как линейного, регулировка должна быть логарифмической, т.е. в децибеллах, как регулируют звук, поэтому получить такой сигнал можно, например, посредством какого-нибудь цифрового регулятора громкости же.
Aug 9 2017, 18:33
Цитата(Barmaley000 @ Aug 9 2017, 13:18)  ну, я с этого начинал, но не смог найти схем стабилизаторов тока (!), способных работать в повышающе-понижающем режиме по напряжению, так, как сепик. любой повышающий LED-контроллер будет работать в сепике даже если и нет, то обычный dc-dc буст обвязать ОСью по току - даже доп. ОУ не требуется а вообще, сейчас - не иметь лед-контроллеров - дурной тон для производителей полупроводников Цитата(Plain @ Aug 9 2017, 15:04)  Для уменьшения потерь на датчике тока (резисторе ОС) можно выбрать контроллер с низким опорным напряжением, порядка 0,2-0,3В, например, NCV887104
Aug 10 2017, 06:25
Цитата(pokos @ Aug 9 2017, 10:56)  У тебя микросхема запитана через жопу. Пока напруга на выходе не вырастет, полевик в линейном режиме работает. А она и не вырастает, потому что полевик в линейном режиме работает. Ну, схему подключения я взял из даташита:
Правда, там электролит на "тыщу", и выход всего 100мА. За наводки на контроллеры - спасибо, буду их прорабатывать. А насчет "ОСи по току" - простую сделать, боюсь, не получится, нужен именно регулируемый стабилизатор, если не с плавной регулировкой, то как минимум на несколько позиций, скажем, три.
Aug 10 2017, 06:38
Цитата(Barmaley000 @ Aug 10 2017, 09:25)  Ну, схему подключения я взял из даташита: Шо ж ты так плохо взял-то? В даташите биполярный транзистор ключа, а у тебя полевой. Да и схемы совсем другие. Правда, не видишь разницы? Переделай, от греха, на n-канальный ключ, и будет тебе щастье.
Aug 10 2017, 07:04
Сегодня постараюсь снять осциллограммы, чтоб было понятнее и про "линейный режим", и прочее. Завтра выложу. Цитата(pokos @ Aug 10 2017, 06:38)  В даташите биполярный транзистор ключа, а у тебя полевой. Да и схемы совсем другие. Правда, не видишь разницы? Блин, честно, пока не доганяю. Я ж в начале написал: Транзистор Q1 (КТ503) - абсолютно холодный, микруха адекватно управляет полевиком - на затворе красивые, крутые импульсы размахом в 6В, а ему достаточно хотя бы 0.7-1В... А мож он наоборот - "недозакрывается" из-за слишком уж низкого порога открытия?... Обязательно проверим!
Aug 10 2017, 08:09
Цитата(Barmaley000 @ Aug 10 2017, 10:04)  ...а ему достаточно хотя бы 0.7-1В... На хорошем токе ему достаточно 1,5..2 В напруги ЗАТВОР-ИСТОК. С твоей схемой такое может быть токо в линейном режиме.
Aug 14 2017, 07:27
Да, как же это я... Слона и не заметил. Блин, и разбирал же такое не раз. Переделал на н-кан. полевик, заработало на ура.
Aug 14 2017, 09:24
Цитата(Barmaley000 @ Aug 14 2017, 10:27)  ...Переделал на н-кан. полевик, заработало на ура. Халлилуйя!
