> Ошибка с void в полигоне, SPD 15.2
Yoo
сообщение Aug 29 2006, 13:46
Пользователь №: 4 289
Не понятная ошибка при создании void на отверстия. Делаю полигон Dynamic или Static,
при создании войда он получается на 0.04 мм больше чем указано в Параметрах->Clearances (DRC value).
Подскажите, кто имел с этим дело?
Ответов (1 - 12)
v0van
сообщение Aug 30 2006, 03:50
Пользователь №: 132
можете выложить в форум или PM свою плату? на словах не видно...
Yoo
сообщение Aug 30 2006, 09:17
Файл надо переименовать в .brd. Иначе не загружался, выдаёт "Ошибка загрузки. У Вас нет прав для загрузки файла с таким расширением."
Via (D=0.7) стоит в (0,0), DRC =0.15, дырка должна быть 1.0 а она 1.02
leom
сообщение Aug 30 2006, 10:12
Пользователь №: 3 504
Установите Setup > drawing size > accuracy = 4
Yoo
сообщение Aug 30 2006, 11:30
Установил в этом же файле, ничего не поменялось, а что у Вас.
leom
сообщение Aug 31 2006, 20:08
подергайте шейпу (ecли динамическая), например shape > edit boundary
v0van
сообщение Sep 1 2006, 05:07
Пользователь №: 132
У меня версия 15.5
мои действия:
Cns-Spacing Rule Set - Set Values - Shape to via = 0.1 mm
Спрашивают Disable fill - ответ Yes.
Shape - Viod Circle. В консоли x 0 0 потом x 0.5 0 Завершаем команду
Правой кнопкой по выделенному полигону - Defer Dynamic fill.
Размер верный.
Возможно вам нужно поставить актуальный ISR или перейти на новую версию.
Кстати 15.2 вроде бы уже не поддерживается cadence.
Yoo
сообщение Sep 1 2006, 10:52
Не понял "Shape - Viod Circle. В консоли x 0 0 потом x 0.5 0 ". В меню Shape нет Void Circle,
что делают команды из консоли?
v0van попробуйте с файлом который выложен, с Shape to Via=0.1 у меня дырка получается 0.92
Yoo
сообщение Sep 1 2006, 11:03
Понял, Вы сделали руками статический void через Manual void, и его Defer dynamic fill не убирает.
Речь о другом. Динамический шейп расставляет войды автоматом. Надо поставить Shape- Global
Dynamics param-Smooth. Тогда при перемещении Via войд ходит с ним, а не остаётся на том же
месте.
Попробуйте, какой размер получается?
v0van
сообщение Sep 4 2006, 06:55
Пользователь №: 132
месте.
Разобрался...
Проблема в том, что у вас ни shape ни via не учавствуют ни в одной цепи - они все в dummy net.
На вашей плате только footprint из library а не компонент, поэтому его ноги в net присоеденить нельзя.
я проверил ситуацию на рабочей плате с компонентами, и цепями - там всё нормально. Если, конечно, они в разных net.
Посмотрите, у вас даже вокруг проводника не создается void.
Приложил картинку, void должен быть таким.
Yoo
сообщение Sep 4 2006, 12:46
Хорошо, выложите правильный файл. Возмите любой ваш компонент и транслируйте в плату с шейпом.
Я тоже смотрю на реальной плате с цепями, и там всё тоже 1.02. Цепи здесь ни при чём.
v0van
сообщение Sep 5 2006, 09:13
Пользователь №: 132
Выложил, смотрите...
Yoo
сообщение Sep 5 2006, 11:42
Нашёл, эта ошибка возникает при точности 2 и Void controls->Artwork format=RS274, а
для 4х00 её нет. При точности 3 всё нормально становится и с RS274. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.02272 секунд с 7
