Коммутация больших токов, Чем?.. |
(1 - 12)
Sep 1 2006, 16:46
Из: с Транссиба
Пользователь №: 2 235
Я с платана и начал искать. просто если заказывать так ведь ждать потом около месяца. Неа, не с ЕЖового
Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире
Sep 2 2006, 08:38
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
Цитата Стоит задача управлять мощным девайсом aka нагревателем (380 VAC, 18 kW). нагрузка симметричная? если да, то можно использовать всего два триака + контактор для общего включения/отключения. управление триаками - низкочастотный ШИМ с периодом в десяток-другой секунд. триаки, что-то типа ВТА24-800 или ВТА41-800(у них корпуса изолированные), управление - МОС3082/3, защита - варисторы с кл.напр 750В. радиатор ватт на 100.
Sep 10 2006, 05:32
Из: г.Томск
Цитата Надо регулировать температуру, т.е. меннять напряжение путем изменения скважности импульсов, так я думаю. Пока не знаю как надо сделать программный ШИМ с периодом секунд в десять-двадцать и все.
Sep 10 2006, 14:32
Из: с Транссиба
Так я уже нашел и поставил  МТОТО4/3-80. Все работает :D
Sep 11 2006, 13:20
Из: г.Томск
Цитата а также при выключении следят за чётностью количества полуволн, чтобы постоянную составляющую не создавать. хм, в первый раз про такое слышу, а какие конкретно ТТР умеют считать полуволны?
Sep 11 2006, 16:46
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Цитата(LordN @ Sep 11 2006, 17:20)  хм, в первый раз про такое слышу, а какие конкретно ТТР умеют считать полуволны? Да в общем-то это не совсем моё, так, был эпизод несколько лет тому, помню меня тоже приятно удивил сей факт. Конкретные типы не скажу, но в этом классе приборов это обычное дело. Конечно не у всех типов, там свои градации по "наворотам".
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Sep 11 2006, 16:47
