Однотипые блоки, как сделать такое |
Sep 1 2006, 09:12
Пользователь №: 20 001
В схеме присутствуют много однотипных блоков... Как сделать подобие того, что я изобразил на рисунке.. Разложите все по пунктикам, пожалуйста. ЗБС
(1 - 10)
Sep 1 2006, 09:42
Цитата(Uree @ Sep 1 2006, 12:32)  С иерархией в П-КАДе плохо, поэтому нарисовать один квадратик со схемой, а остальные просто квадратами не получится - не может он так. Проще всего, нарисовав один блок, просто скопировать его нужное кол-во раз. да как раз можно такое делать.... мне даже показывали как.... но забыл... просто не использовал такое раньше... а сейчас потребовалось... у меня сейчас 7 таких однотипных схемок + ещо 4 однотипные, но побольше.... все это очень загромождает схему устройства.. поэтому хотелось все-таки упростить вид схемы. жду ещо ответов
Sep 1 2006, 10:14
Цитата(Uree @ Sep 1 2006, 13:02)  Можно, но не такое и не так. Utils->Module Wizard. Заходите, создаете квадрат иерархического модуля, расписываете кол-во пинов и габариты, ставите его на схему(просто этот квадрат), а на отдельном листе рисуете его внутреннюю схему. Если несколько однотипных модулей ставите на схему, то потом нужно выполнить команду Utils->Resolve Hierarche, в результате прибавится еще столько листов, сколько модулей стоит на схеме. Но так как вы нарисовали схему в квадратике - не получится. ооооооооо!!!!!!!!! это то что я хотел........ я просто не смог нормально обяснить проблему, из-за ее незнания можно поподробней.
Sep 1 2006, 11:01
Цитата(Uree @ Sep 1 2006, 13:20)  Подробней не могу, пробовал один раз, не понравилось, применять не стал. Ctrl-C & Ctrl-V в П-КАД удобнее. А то что схема листов на 8-10 меня не напрягает. спасибо и на этом... ладно буду сам колупатся-разбиратся.. если достигну того чего хотел, то напишу как и что получилось..
Sep 20 2006, 18:08
Пользователь №: 20 255
В P-CADe с иерархией всё в порядке. Применял не раз. Один совет: Не используйте в блоках шины!!! После развёртывания схемы(что необходимо для NETLISTa) все цепи с одинаковыми именами в разных блоках соединятся в одну!
Sep 21 2006, 06:29
Пользователь №: 3 671
Цитата В P-CADe с иерархией всё в порядке. Применял не раз. Один совет: Не используйте в блоках шины!!! После развёртывания схемы(что необходимо для NETLISTa) все цепи с одинаковыми именами в разных блоках соединятся в одну! Какй-же тогда порядок. Ни какого. Думай о шинах Думай чтобы не было одинаковый названий. При изменение схемы модуля нужно вносить изменения во вселисты!!! Тупость и никакой поддержки иерархии
Sep 21 2006, 13:15
Тож согласен. Но если очень хочется то можно.
