> Восстановление резьбы в пластмассе, сорванная резьба
DimDimich
сообщение Sep 4 2006, 05:51
Из: Крым
Пользователь №: 16 789
Есть корпус РЭУ. Одно из креплений корпуса представляет собой пластмассовый полый цилиндр в который вкручивается винт по резьбе на внутреннем диаметре цилиндра. Чтобы имели представление о размерах отмечу, что внешний диаметр цилиндра = 3 мм, а внутренний, на котором нарезана резьба, = 1,5 мм, то есть всё достаточно миниатюрное.
Так вот случилась беда sad.gif - резьба сорвана - нарушена герметичность корпуса.
Есть ли способы восстановления резьбы в столь миниатюрных размерах?
Сообщение отредактировал DimDimich - Sep 4 2006, 05:52
Ответов (1 - 10)
sergeeff
сообщение Sep 4 2006, 08:55
Пользователь №: 4 007
Заливаешь в это отверстие эпоксидный клей. Когда он встанет (затвердеет) сверлишь в нем новое отверстие 0.7 - 0.8 мм и заново нарезаешь метчиком резьбу.
LordN
сообщение Sep 4 2006, 09:18
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
если с метчиками напряженка, или резьба экзотическая, то можно сделать так:
залить в дырочку эпоксидки, макнуть родной болтик в масло или намазать смазкой и вдавить в еще мягкую эпоксидку. по мере застывания эпоксидки болтик надо периодически шевелить. способ реальный и давно используемый.
C уважением, LordN.
DimDimich
сообщение Sep 4 2006, 09:54
Из: Крым
sergeeff
LordN
попробую способ LordN, поскольку метчика и навыков миниатюрного сверления нет
LordN
сообщение Sep 4 2006, 10:17
Из: г.Томск
чувствую попарится придётся
C уважением, LordN.
DimDimich
сообщение Sep 5 2006, 08:55
Из: Крым
а если растворённую в дихлорэтане пластмассовую стружку вместо эпоксидки использовать?
кто нибудь пробовал?
liberta
сообщение Sep 5 2006, 13:58
Пользователь №: 3 888
Пробовал, нормально получается, только если корпус тоже растворяется в дихлорэтане
Gall
сообщение Nov 30 2006, 00:02
Пользователь №: 18 578
Есть более надежный способ. Вклеить туда кусочек латунной трубки с нарезанной внутри резьбой. Или просто высокую (длинную) гайку.
Wraven
сообщение Feb 13 2007, 00:11
Пользователь №: 24 890
Я обычно просто насыпаю стружки из того же состава и болтик вгоняю туда аккуртно паяльником как остынет резьба готова smile.gif
Улыбайтесь чаще - это так всех раздражает!
Screw
сообщение Feb 19 2007, 23:55
Из: Барнаул
Пользователь №: 22 916
есть такая штука - холодная сварка называется...
Залепляете дырочку (как пластелин), затем вкручиваете винтик.... затем выкручиваете. После застывания - получаете резьбу...
Холодная сварка выдерживает большие давления, высокие температуры (двигатели заклеивают....), не требует предварительной обработки поверхности.
Энтомолог
сообщение Feb 20 2007, 04:34
Пользователь №: 24 741
При восстановлении разбитого на куски пластмассового корпуса использовал ацетон с растворенной в нем пластмассой. Пластмассу для растворения в ацетоне подобрал похожую на пластмассу корпуса. Растворить пришлось довольно много, приблизительно до консистенции сгущеного молока.
При склеивании надо учитывать, что при нанесении (заливки) этой аццкой смеси, сам корпус тоже начинает слегка растворяться, поэтому сразу много лить не стоит. Большие сколы-дырки лучше заделывать в два этапа.
Хотя на первый взгляд через 2ч может показаться, что все засохло, лучше подождать часов 6, а если слой толстый, то и все 12.
По-поводу холодной сварки. После застывания она превращается в твердый негибкий монолит. В сумме с не очень хорошей адгезией к пластмассе это дает плохой результат.
Сообщение отредактировал Энтомолог - Feb 20 2007, 04:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:11
