> Как программно загрузить частоту, ATmega8 в синтезатор частоты
starii
сообщение Sep 5 2006, 13:19
Пользователь №: 20 067
cranky.gif Народ, помогите!!!!!!! Как программно загрузить частоту из ATmega8 в синтезатор частоты со встроенным ГУН-ом (к примеру ADF4360-7)............Заранее всем спасибо!!!!!!!! a14.gif
Ответов (1 - 3)
Леонид Иванович
сообщение Sep 5 2006, 15:35
Пользователь №: 18 986
Для ADF4360 нет, зато есть для MC12202 на ассемблере:
;Set up PLL:
;make PLL DRATIO and MRATIO values and load PLL IC.
;Input: Frx - RX frequency, Hz
; const Fif - RX first IF frequency, Hz
; const Fosc - PLL oscillator frequency, Hz
; const Fc   - reference frequency, Hz
;Frx = Fvco - Fif
;Fvco = Fc * MRATIO
;Fc = Fosc / DRATIO
SetPLL:
;DRATIO = Fosc / Fc
.equ    DR = Fosc/Fc
    ldi    XL,DRATIO
    ldi    temp,byte1(DR)
    st    X+,temp
    ldi    temp,byte2(DR)
    st    X+,temp
;Fvco = Frx + Fif
    ldi    XL,Frx
    ld    temp,X+
    subi    temp,byte1(-Fif)
    mov    Res1,temp
    ld    temp,X+
    sbci    temp,byte2(-Fif)
    mov    Res2,temp
    ld    temp,X+
    sbci    temp,byte3(-Fif)
    mov    Res3,temp
    ld    temp,X+
    sbci    temp,byte4(-Fif)
    mov    Res4,temp
;MRATIO = Fvco / Fc
    ldxy    (Fc)
    mov    Stp1,XL
    mov    Stp2,XH
    mov    Stp3,YL
    mov    Stp4,YH
    rcall    Div32    ;Res4:3:2:1 / Stp4:3:2:1 = Res4:3:2:1
    ldi    XL,MRATIO
    st    X+,Res1
    st    X+,Res2
    st    X+,Res3
;load PLL IC:
    rcall    Wr_PLL
    ret
;Load Res4:3:2:1 from [X]:
LdRes:    ld    Res1,X+
    ld    Res2,X+
    ld    Res3,X+
    ld    Res4,X+
    ret
;Motorola MC12202 synthesizer load:
;Input: DRATIO =    8..16383  (2 bytes)
;       MRATIO = 1024..262143 (3 bytes)
;Out:        C = 1 if error
; F_r, F_p = F_osc / DRATIO
; F_vco = F_r, F_p * MRATIO
;DRATIO -> R, MRATIO -> P,N,A
;Note: since A should be less then N there are
;missing codes in 1024..4095 MRATIO range.
;Missing codes are indicated with C = 1 (and
;synthesizer is not loaded). In the same manner
;is indicated out of range for DRATIO or MRATIO.
Wr_PLL:    lds    XL,MRATIO+1
    lds    XH,MRATIO+2
;Check MRATIO for 1024..262143
    andi    XL,0xfc
    or    XL,XH
    brne    Mlk    ;error if MRATIO < 1024 (400H)
    sec        ;set error flag
    ret        ;return to the caller
Mlk:    andi    XH,0xfc
    breq    Mgk    ;error if MRATIO > 262143 (3FFFFH)
    sec        ;set error flag
;Check MRATIO and choose P
;Prescaler = 128 if MRATIO > 16383 (N > 127)
;Prescaler = 64  if MRATIO < 16384 (N < 128)
Mgk:    lds    XL,MRATIO+1
    lds    XH,MRATIO+2
    andi    XL,0xc0
    or    XL,XH
    in    temp,SREG
    bst    temp,1    ;T <- Z
;Prescaler = 128 flag T = 0, Prescaler = 64 flag T = 1
;A_counter = (MRATIO MOD 128) for Prescaler = 128
;A_counter = (MRATIO MOD 64)  for Prescaler = 64
    lds    temp,MRATIO+0
    andi    temp,0x7f;if P = 128 A_counter = MRATIO+0 & 0x7f
    brtc    P_128
    andi    temp,0x3f;if P = 64  A_counter = MRATIO+0 & 0x3f
P_128:    lds    XH, MRATIO+2
    lds    XL, MRATIO+1
    lds    Cnt,MRATIO+0
    brts    P_64
    ror    XH    ;if P = 128 MRATIO >> 2
    ror    XL
    ror    Cnt
P_64:    ror    XH    ;if P = 64  MRATIO >> 1
    ror    XL
    ror    Cnt
    andi    Cnt,0xe0
    mov    XH,XL
    mov    XL,Cnt    ;XH:XL = N18..N8,0,0,0,0,0
    push    XH    ;_stack = 1 (N18..N11)
    push    XL    ;_stack = 2 (N10..N8,0,0,0,0,0)
;temp = A_counter, XH:XL = N18..N8,0,0,0,0,0
;Check for A_counter < N
    ldi    Cnt,3
N_sh:    rol    XL    ;N <<
    rol    XH
    brcs    Aok    ;jump if N > A_counter (N > 255)
    dec    Cnt
    brne    N_sh
    cp    temp,XH
    brlo    Aok    ;error if A_counter >= N
    pop    XL    ;_stack = 1
    pop    XH    ;_stack = 0
    sec        ;set error flag
;Shift A_counter
Aok:    clc
    ldi    XL,0
    ldi    Cnt,2
A_sh:    ror    temp
    ror    XL
    dec    Cnt
    brne    A_sh
    mov    Cnt,XL    ;temp:Cnt = A_counter >> 2
;Combine N18..N8 and A_counter
    pop    XL    ;_stack = 1 (N10..N8,0,0,0,0,0)
    or    XL,temp
    push    XL    ;_stack = 2 (N10..N8,A7..A3)
    push    Cnt    ;_stack = 3 (A2,A1,0,0,0,0,0,0)
;_stack[1]:_stack[2]:_stack[3] ready to load PROGRAMMABLE DIVIDER
    lds    XL,DRATIO+0
    lds    XH,DRATIO+1
;Check DRATIO for 8..16383
    andi    XL,0xf8
    or    XL,XH
    brne    Dlk    ;error if DRATIO < 8 (08H)
    pop    Cnt    ;_stack = 2
    pop    XL    ;_stack = 1
    pop    XH    ;_stack = 0
    sec        ;set error flag
Dlk:    andi    XH,0xc0
    breq    Dgk    ;error if DRATIO > 16383 (3FFFH)
    pop    Cnt    ;_stack = 2
    pop    XL    ;_stack = 1
    pop    XH    ;_stack = 0
    sec        ;set error flag
;Shift DRATIO and combine it with SW (T flag)
Dgk:    lds    XL,DRATIO+0
    lds    XH,DRATIO+1
    sec
    rol    XL
    rol    XH
    bld    XH,7    ;XH.7 <- T, XH:XL = SW,R14..R1,1
;XH:XL = SW,R14..R1,1 - ready to load PROGRAMMABLE REFERENCE DIVIDER
;Load PROGRAMMABLE REFERENCE DIVIDER
    mov    temp,XH
    ldi    Cnt,8    ;bit count
    rcall    Ld_PLL    ;load SW,R14..R8
    mov    temp,XL
    rcall    Ld_PLL    ;load R7..R1,1
    sbi    PORTD,LE
    nop
    cbi    PORTD,LE
;Load PROGRAMMABLE DIVIDER
    pop    XL    ;_stack = 2 (A2,A1,0)
    pop    XH    ;_stack = 1 (N10..N8,A7..A3)
    pop    temp    ;_stack = 0 (N18..N11)
    rcall    Ld_PLL    ;load N18..N11
    mov    temp,XH
    rcall    Ld_PLL    ;load N10..N8,A7..A3
    mov    temp,XL
    ldi    Cnt,3    ;bit count
    rcall    Ld_PLL    ;load A2,A1,0
    sbi    PORTD,LE
    nop
    cbi    PORTD,LE
    clc        ;clear error flag
;Loads data to MC12202 via serial bus
;Input: temp - data, Cnt - bit count
Ld_PLL:    rol    temp
    brcc    DATA0
    sbi    PORTD,DATA;DATA <- 1
    rjmp    DNE
DATA0:    cbi    PORTD,DATA;DATA <- 0
    nop
DNE:    sbi    PORTD,CLK;CLK  <- 1
    nop
    cbi    PORTD,CLK;CLK  <- 0
    dec    Cnt
    brne    Ld_PLL
    cbi    PORTD,DATA;DATA <- 1
    ret
Harbinger
сообщение Sep 7 2006, 10:52
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Если не претендовать на универсальность, проверками коэффициентов для делителей на "правильность" можно и не заморачиваться smile.gif
Mirabella
сообщение Sep 7 2006, 12:02
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Учитывая искренность и продолжительность Вашего крика о помощи, хочу предложить следующий вариант решения этой задачи:
1. Выражение "программно загрузить частоту из" может подразумевать как минимум 2 варианта постановки задачи:
1.1 Загрузить из контроллера в синтезатор код какой-либо частоты. И всё.
Строго говоря, Вы просите именно об этом.
1.2 Загружать из контроллера в синтезатор коды каких либо-частот, при этом конкретная частота может задаваться, например, клавиатурой, подключенной к контроллеру или аналогичным способом.
По сложности эти варианты разные.
2. Прежде всего Вы должны знать следующее:
2.1 Загрузка кода частоты в синтезатор представляет собой формирование и собственно загрузку трех 24-битных слов (для последующих загрузок - одного 24-х битного слова).
2.2 Загрузка этих слов осуществляется посредством протокола SPI (MicroWire) , т.е по широкоизвестному протоколу с использованием CLOCK, DATA, LE (и SE).
Думаю, что этот вопрос для Вас понятен, если непонятен, сначала надо разобраться с протоколом SPI.
3. Вы должны скачать с сайта http://www.analog.com Evlution Bord Softwre для ADF4360-XX (чуть более 7 Мб). Loop Filter Software можете не скачивать (разве что для общего развития), это не для ADF4360. Можно так-же не скачивать datasheet конкретного синтезатора: они (pdf) входят в состав
указанного ПО.
4. Когда Вы установите Evlution Bord Softwre и воспользуетесь программой (нажмете "Registers"), Вы увидите содержимое тех самых трех 24-х разрядных слов, которые надо загрузить в синтезатор по указанному протоколу.
5. Это "содержимое" зависит от частоты, подлежащей стабилизации, опорной частоты и некоторых других характкристик синтезатора. Поэтому прийдется с этим немножко разобраться, например в обязательном порядке надо поставить в соответствующем окошке Вашу рабочую частоту, частоту опорного генератора, иначе синтезатор работать не будет!
6. Для самого простого решения Вашей задачи больше ничего не надо. Переписываете содержимое этих трех регистров, делаете простую программу их загрузки на ASMе и загружаете их в синтезатор! Все! Объём программы мизерный, справляется pic12.
7.Если Вам надо только это (при включении питания устройства запускать синтезатор на фиксированной частоте), можете на Delphi или С сделать программу для формирования программ на ASMе. Вводим в окошечки значения регистров, получаем программу на ASMе, далее Вам известно.
8. А вот если Вам надо действовать по варианту 1.2, тогда несколько сложнее.
В этом случае надо будет прежде всего разобраться с содержимым каждого из регистров. Сложного там ничего нет, информации из datasheet вполне достаточно. Но тогда надо составить алгоритм "вычисления" содержимого каждого из регистров в зависимости от частоты при прочих равных условиях. Если Вы -"чистый"программист , могут быть проблемы с пониманием сущности терминов и правилом их использования. Но это -уже конкретные вопросы, Вы их можете задать потом.
9. Поэтому лучше всего воспользоваться такой возможностью программы ADF4360.exe и загрузить для начала синтезатор не из контроллера, а из программы через LPT порт.
Только добившись устойчивой работы синтезатора, попытаться его загрузить от контроллера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
