> Планарный трансформатор импедансов., Интересует информация, литература и прочее...
andi1981
сообщение Sep 7 2006, 08:02
Пользователь №: 9 340
Доброго времени суток Уважаемые,
хотелось бы поинтересоваться у людей,которые делали такие вещи или знают. Возможно ли с помощью трансформатора импедансов согласовать микрополосковую линию 50*Ом и устройство, волновое сопротивление которого неизвестно точно но лежит в интервале 50-150*Ом. Если есть еще какие-нибудь методы известные Вам, но не известные мне, буду очень признателен и рассмотрю. Только просьба, ссылаться сразу на литературу, если она у Вас есть с удовольствием приму и почитаю.
Ответов (1 - 11)
Valery_Vlad
сообщение Sep 7 2006, 10:47
Пользователь №: 10 421
Диапазон частот мощность и допустимое рассогласование? И ещё, входное сопротивление будет изменяться само по случайному закону или величина будет заранее известна?
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Sep 7 2006, 10:54
andi1981
сообщение Sep 7 2006, 13:00
Диапазон 3-8 ГГц мощность микро- или милли-ватты допустимое рассогласование как можно меньше. Немного не понял по поводу входного сопротивления, про какое имеенно идет речь? Есть линия(микрополосок)с волновым сопротивление 50 Ом, она представляет собой просто передающую линию, и к ней я хочу подвесить грубо говоря генератор с выходом в виде линии (копланарной) волновое сопротивление которого мне неизвестно, но известно, что оно лежит в пределах указанных выше, возможно оно меняется по неизвестному закону.Я ответил на вопрос или я не понял его до конца? Спасибо.
DRUID3
сообщение Sep 7 2006, 13:36
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Т.е. вы хотите согласовать линию с заведомо неизвестной величиной? Возможно, далеко не чисто активной, да еще и меняющейся? blink.gif Боюсь, это будет задача из разряда, что надо прибавить к X что бы получить 802 smile.gif .
И немного непонятно, на выходе генератора другая линия, и согласовывать предстоит 2-е линии, или речь идет именно о простом согласовании генератора и линии?
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Valery_Vlad
сообщение Sep 7 2006, 13:53
Допустим, между выходом генератора можно включить управляемое согласующее устройство (СУ), это отдельная задача. Мы можем изменять коэффициент трансформации СУ от 50 до 150 ом каким то образом, например цифровым. Ваш генератор заработал, копланарная линия подключена. Где взять данные для управления СУ? Они заранее известны?
Если нет, то решение будет сложнее на порядок.
andi1981
сообщение Sep 7 2006, 22:59
Да, именно это, я и хочу это сделать согласовать линию с заведомо неизвестной величиной и вероятнее всего совсем не активной. Возможно она меняется а возможно и нет это предстоит узнать. Я не думаю что это задача из ряда .......Я попробую приблизительно оценить волновое сопротивление линии, которая вместе с генератором и сообщу о результатах. Фактически сейчас стоит задача согласовать две линии копланар и полосок сопротивление одной из которых меняется.Линии разных геометрических размеров и на разных подложках на данный момент переход осуществляется совсем по-детски в виде маленьких лапок из металла, которые припаяны к одной из линий и ложатся на другую. При этом, этот переход все размазывает на СВЧ. Я хотел бы и этот участок возможно доработать при помощи трансформатора.Возможно ли такое????Поскольку в данном случае я даже оценить не могу что там происходит. Если есть идеи рад послушать.smile.gif
Нет к великому моему сожалению не известны эти данные.
"Истинна где-то там."
serges
сообщение Sep 8 2006, 07:43
Пользователь №: 17 175
Постановка вопроса ниже всякой критики. Есть линия с неизвесными параметрами,
есть желание ее использовать. А ее нужно просто выбросить и использовать что-то другое.
Какой выход у вашего генератора? Если 50 ом, используйте просто кабель. На этих частотах
экспериментировать очень накладно. И ставьте вопрос более внятно.
Mirabella
сообщение Sep 8 2006, 08:30
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Извините, уважаемый andi1981, но мне показалось (не утверждаю, что я права), что основная проблема Ваша - в определении критерия достаточного согласования.
Вы говорите:
А как это? В чем это "размазывание на СВЧ" выражается?
Может начать с этого? Какой конечный результат от Вашего устройства должен быть?
Не думаю, что "уровень согласования"..
Что касается задачи о согласовании тракта , часть которого имеет переменные характеристики (или характеристики "в пределах", как у Вас), задача это не новая.
Она решается (в общем случае!) путем введения в тракт датчика КСВ.
При кажущейся простоте применительно к Вашему диапазону это будет неоправданно сложно.
А книжка по этому вопросу есть, правда сейчас могу по памяти сказать только название:
"Автоматическое измерение параметров СВЧ устройств"(?). Позже скажу точнее.
andi1981
сообщение Sep 8 2006, 10:22
Вопрос поставлен более чем внятно!Читайте пожайлуста внимательнее. Если я использую данные линии, то это потому, что от этого пока никуда не уйти и выбрасывать или нет это решать мне. Встречный вопрос к Вам Уважаемый Сергей, а вы знаете как ведет себя линия например в жидком гелии при Т=4.2К Использовать что-то другое НЕТ, нет 50 омного выхода у генератора. Размер генератора очень мал(микроны). Про накладно экспериментировать абсолютно согласен с Вами, но как же иначе, одними догадками и моделями не отделаешься.
alex-mw
сообщение Sep 8 2006, 10:37
Пользователь №: 18 309
Если необходимо соглассовать генератор с неизвестным волновым сопротивлением с 50-омной линией,
то можно установить на выходе генератора вентиль, или если это неприемлимо, то резистивный аттенюатор на 6-20дб. Дальше сигнал можно усилить, если в этом будет необходимость.
andi1981
сообщение Sep 8 2006, 10:41
Вы говорите:
Спасибо. Когда я писал про размазывание, то понимал под этими словами категорическое рассогласование в месте перехода между двумя линиями. По моим сегодняшним теор. оценкам(в различных пакетах моделирования) сопротивления одной из линий порядка 30 Ом. Это линия которая напрямую соединена с генератором и ее никуда не деть она выполнена на кремнии, ее размеры меньше миллиметра. Вторая линия, которая фактически переходная между кабелем и этой микрокопланарной линией, это линия которую я могу задать и она у меня уже есть в идеальном виде в необходимой полосе частот. Это микрополосок размеры которого значительно больше и выполнен он на другой подложке это TMM 10i-керамика. Собственно пока я хочу разрешить задачу на этом участке дороги поскольку рассогласование в линии передачи да еще и кроме того из-за наличия лапок вообще неизвестно что они вносят. Так что пока не забегая вперед хочется разобраться именно с рассогласованием в тракте от генератора до кабеля.
Огромное спасибо, за совет, до сих пор я так и делал. Только считал генератором его и линии вместе с ним.Теперь хочется уйти от этого и продвинуться немного вперед.При моих размерах вентиль не вставить до линий и аттенюатор тоже.(
alex-mw
сообщение Sep 8 2006, 12:08
Вы говорите:
Микрополосковый атеннюатор на трех резисторах будет гораздо меньше по размерам чем трансформатор или другое соглассующее устройство.
И еще .
В характеристиках на генератор СВЧ обычно приводят выходную мощность которую он
выдает на нагрузке 50 ом.
Кроме того частота генератора и его выходная мощность зависит от сопротивления нагрузки.
И если его без развязывающих устройств подключить к длинной микрополосковой линии, то ничего хорошего из этого не выйдет.
Поэтому нагрузить генератор на резистивную нагрузку или вентиль очень желательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
