> Помогите найти ошибку в программе. Или глюк АЦП?
-=Женек=-
сообщение Sep 14 2006, 20:46
Пользователь №: 20 131
ПРоблемка у меня...Скорее всего с АЦП. Контроллер - ATMega32, частота кварца 16 МГц
Задача такая - по оптическому каналу (лазер и фотодиод) передается байт. В этом же устройстве он принятый байт сравнивается с переданным и если байты одинаковы, возвращается 1.
вот код
#define MUX_STATE (0 << REFS1)|(0 << REFS0)
#define ADC_STATE (1 << ADEN)|(0 << ADPS2)|(1 << ADPS1)|(1 <<ADPS0)
int ReadADC(unsigned char ChannelNum)
   ADMUX = ChannelNum | MUX_STATE;
   ADCSRA = (1 << ADSC) |  ADC_STATE;
   while ( (ADCSRA & ( 1 << ADIF))==0);
   return ADCW;
send_pack(unsigned char byte)
char *text;
int i,x;
unsigned char _bit, recieved_byte;
  for (i=0;i<8;i++)    // разбираем байт по битам
    _bit=(byte >> i) & 0x01;  //присваиваем переменной _bit значение очередного бита переменной byte
      if (_bit==1)
         PORTD |= _BV(PD0);   // бит равен 1, включаем лазер
         glcdFillRect(10,10+i*18,20,20+i*18,RED);
      if (_bit==0)
         PORTD &= ~_BV(PD0);  // 0, бит равен 0, выключаем лазер
        glcdFillRect(10,10+i*18,20,20+i*18,WHITE);
       glcdWait(1000); //ждем-с...
       x=ReadADC(0);    запускаем АЦП и измеряем освещенность фотодиода.
   sprintf(text," %i  ",x);
   glcdMoveTo(60,10+i*18);
   glcdPrint(text, 0);
  if (x<50)             // если освещенность низка - bit=0
     glcdFillRect(30,10+i*18,40,20+i*18,WHITE);
     _bit=0;
  if (x>50)          // если освещенность достаточна- bit=1
      glcdFillRect(30,10+i*18,40,20+i*18,RED);
      _bit=1;
  recieved_byte |= _bit << i; // склеиваем из полученных битов байт
  if (recieved_byte==byte) return 1;
   return 0;
Но вот проблема... если в байте чередуются 1 и 0, то данные принимаются с точностью до наоборот.
вот вам пример того, что выводится на экран:
T- посылаемый бит
R- принятый бит
L- значение полученное с АЦП
Для байта 0xFF:                Для байта 0xAF:           Для байта 0xAF:           Для байта 0xFA:
T   R   L                      T   R   L                   T   R   L                 T   R   L
1   1   512                    1   1   514                 0   0   11                0   0   11
1   1   511                    1   1   513                 1   0   11                1   0   11
1   1   509                    1   1   512                 0   1   515               0   1   508
1   1   510                    1   1   512                 1   0   11                1   0   11
1   1   512                    0   1   512                 0   1   515               1   1   508
1   1   511                    1   0   12                  1   0   12                1   1   507
1   1   511                    0   1   537                 0   1   512               1   1   506
1   1   511                    1   0   13                  1   0   13                1   1   508
Небольшой анализ:
1.Подряд идущие биты анализируются нормально.
2.При переключении бита с 1 на 0 или обратно происходит как бы сдвиг, почему-то выводится все наоборот.
3. Первый неправильный "результат" (то есть когда после кучи единиц вдруг оказывается ноль или наоборот) всегда содержит предыдущее значение АЦП.
4. Два одинаковых бита подряд возвращат АЦП к нормальной работе.
Комбинации с частотой работы АЦП ничего не дали. VCC, AVCC и AREF соединены одним проводником.
P.S. Самое главное - я пишу в WinAVR. До этого аналогичный код был написан мной для CodeVision за полчаса и прекрасно работал...
Ответов (1 - 19)
defunct
сообщение Sep 14 2006, 22:21
кекс
Пользователь №: 12 326
Что за монстр такой?
Не исключено что съеден оптимизатором.
Здесь трабл вероятно.
Не "как бы сдвиг" а именно сдвиг, с отставанием в один бит.
Причина - инертность лазера.
Глюк в программе - не выдержана требуемая до начала преобразования задержка.
Читайте не после изменения, а перед изменением, достоверней будет.
_artem_
сообщение Sep 15 2006, 00:37
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Вы фотодиод напрямую подключаете к порту ? Если так то перед передачей обнулите напряжение на нем - переключите порт на передачу и подайте ноль, затем переключите его на прием и посылайте сигнал на лазер. Если неохота переконфигурировать ацп, то используйте любой другой порт неиспользуемый порт подключяя его паралельно порту фотодиода.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
arttab
сообщение Sep 15 2006, 02:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
для начала лучше отключить оптику и на проводах отладить код. Далее разобраться с оптической системой - задержки, искажения....
И тогда уже подкоректировать прогу
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
xemul
сообщение Sep 15 2006, 05:41
Пользователь №: 18 731
имхо, стОит посмотреть, какой код сгенерился для
   return ADCW;
, а именно порядок чтения ADCH и ADCL.
Т.к. АЦП в данной программе по существу работает однобитовым компаратором
(опуская детали, но без потери сути
_bit = ADCW>50? 1: 0;
кста, в оригинале случай x==50 вообще не обрабатывается wink.gif ), то можно сделать так:
#define MUX_STATE (0 << REFS1)|(0 << REFS0)|(1 << ADLAR)
uchar ReadADC(unsigned char ChannelNum)
   return ADCH;
-=Женек=-
сообщение Sep 15 2006, 07:16
Господа. Я вижу что вы люди квалифицированные, но хотел бы обратить внимание на мой фразу о том, что данный код без проблем работал на CodeVision и многие грабли, на которые мне указывают, пройдены.
Какие только задержки я не ставил - и до и после - инертность кк лазера, так и фотодиода исключена. Впрочем, последую вашему совету и всесторонне проверю этот вариант.
Ладно, попробую все отладить на проводах. Спасибо за советы.
xemul
сообщение Sep 15 2006, 08:34
Если бы CodeVision и WinAVR генерили одинаковый код, оно и работало бы одинаково. Поэтому я и посоветовал проверить в ассемблерном коде, как читается АЦП и что возвращается из ReadADC.
> If the result is left adjusted and no more than 8-bit precision is required, it is sufficient to
> read ADCH. Otherwise, ADCL must be read first, then ADCH, to ensure that the content
> of the Data Registers belongs to the same conversion.
aesok
сообщение Sep 15 2006, 09:04
Пользователь №: 17 484
Внимательней посмотрите, что здесь происходит. Какому биту равен "_bit" при первой интерации цикла?
xemul
сообщение Sep 15 2006, 09:26
Если не вдаваться в оптимальность кода, то все правильно, не пугайте автораsmile.gif.
-=Женек=-
сообщение Sep 15 2006, 09:59
Господа, см мой код. На экранчике всякая операция с битами отображается по ходу дела.
if (_bit==1)
По поводу отработки ваших советов:
1. Обнуление фотодиода не помогло. Проблема как выяснилось не в оптике, см ниже.
2. Последовательность ADCL и ADCH пока на проверял, сейчас займусь, просто не терпится выложить результаты сюда, дабы не было больше советов проверить оптику и правильность собственно алгоритма анализа битов.
3. Итак... переделал я код под провода.
Два варианта:
- сигнал по проводу подается на вход порта и анализируется как логический
- сигнал по проводу подается на вход АЦП и анализируется полученное цифровое значение.
Надо сказать, что я полностью отключил библиотеку LCD, дабы исключить какой-то конфликт, поэтому отображение информации я осуществляю свтодиодами - на моей отладочной плате их у каждого порта по 8 шт.
Вот код:
#include <inttypes.h>
#include <stdio.h>
#include  <avr/io.h>
#include  <avr/delay.h>
#include <avr/iom32.h>
#define ADC_STATE (1 << ADEN)|(1 << ADPS2)|(1 << ADPS1)|(1 <<ADPS0)
   return ADCW;
int i,x,j,b;
  for (i=0;i<8;i++)
             if (_bit==1) PORTD |= _BV(PD0);
             if (_bit==0) PORTD &= ~_BV(PD0);
           for (j=0;j<32000;j++)  { for (b=0;b<10;b++) {} }    //ЧТо-то Я не разобрался пока, как делать задержку в 1 сек функцией _delay_ms.     Скучаю по CodeVision ))
           x=ReadADC(0);
           for (j=0;j<32000;j++)  { for (b=0;b<10;b++) {} }  // задержка
          if (x>50)        // это если испльзуем АЦП
             //if (PINA & _BV(PA7))  // А это если используем вход порта включенный на прием.
              PORTC |= _BV(i);   // отображаем текуший бит (ко всем выходам порта С подключены светодиоды)
              _bit=1;
            if (x<51)
          //if (!(PINA & _BV(PA7)))
              PORTC &= ~_BV(i); // отображаем текуший бит (ко всем выходам порта С подключены светодиоды)
              _bit=0;
      for (j=0;j<32000;j++)  { for (b=0;b<10;b++) {} } // подождем...
      recieved_byte |= _bit << i;  // Клеим принятый байт...
   return 0;
void main()
   int crc;
   DDRD |= _BV(PD0);
   DDRD |= _BV(PD7);
   DDRC = 0xFF;
   DDRA &= ~_BV(PA7);
   PORTD |=_BV(PD0);
     crc=send_pack(0xFF);
if (crc==1)
  PORTD |= _BV(PD7);  // если байт передан правильно, то зажигаем светодиод.
if (crc==0)
   PORTD &= ~_BV(PD7);
Если сигнал подается с выхода одного порта на вход другого и анализируется логически - то все работает.
Если же используется АЦП - результат идентичен. раскладки полученных битов даже приводить не буду, см. выше.
Еще раз повторяю - данный алгоритм работал на CodeVision. Настройки АЦП те же были...
И подскажите ламеру, как АСМовский код посмотреть? Нет его почему то в папке с проектом после компиляции...
defunct
сообщение Sep 15 2006, 10:05
кекс
Влияние ADCW (порядка считывания) можно легко устранить.
Не думаю что вам нужна 10битная точность АЦП для определения есть/нет сигнала.
Настройте АЦП в режиме ADLAR и считывайте только ADCH:
#define U8 unsigned char
U8 ReadADC(U8 ChannelNum)
   return ADCH;
также можно выполнять двойное или тройное преобразование, и брать средний результат.
-=Женек=-
сообщение Sep 15 2006, 10:14
defunct, сделал как вы сказали., не помогло...
_artem_
сообщение Sep 15 2006, 10:19
учащийся
Значит, хорошо бы и на схему посмотреть.
defunct
сообщение Sep 15 2006, 10:32
кекс
Гм... и три преобразования подряд дают неверный результат?
Мистика..
aesok
сообщение Sep 15 2006, 11:19
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
Здесь должна была возникнуть ошибка. Если в Makefile указана Mega16 то <avr/iom16.h> включается
из <avr/io.h>. И при включении <avr/iom32.h> вы должны били получить Error:"Attempt to include more than one <avr/ioXXX.h> file."
Какая у вас версия WinAVR?
Добавлено.
СОРИ: Спутал 16 мег с 16 мегой...
Сообщение отредактировал aesok - Sep 15 2006, 11:24
-=Женек=-
сообщение Sep 15 2006, 11:38
Сообщение #16
ГОСПОДА!!! И правда мистика.....
Вот - только что взял свой код и адаптировал его под CodeVision - только лишь синтаксически изменил способ включения/выключения портов. Ну и небольшое отличие в синтаксисе инициализации АЦП.
ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!
Типерь внимание:
Я убрал задержки отовсюду, посадил это дело на оптику. Частота чипа - 16 МГц, частота АЦП 125 кГц. Запустил цикл, а в главнои цикле добавил включение диода 5 порта D, если будет хотябы одна ошибка.
Колоссальное количество таких операций в секунду. И вот 5 минут у меня девайс работает - ни одной ошибки.
ПРостите мне мою глупую просьбу, но посмотрите предыдущий код и этот, для CodeVision - одинаково ли настроены АЦП? просто я уже устал...
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
int crc;
ADMUX=ChannelNum| 0x00;
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
int i,x,j,b;
recieved_byte=0x00;
PORTC=0x00;
  for (i=0;i<8;i++)
             if (_bit==1)
             PORTD.0 =1;
                         PORTD.1=0;
             if (_bit==0)
             PORTD.0 =0;
                         PORTD.1=1;
       //    delay_ms(200);
           x=ReadADC(0);
          if (x>50)        // ýòî åñëè èñïëüçóåì ÀÖÏ
             // if (PINA.7==1) // À ýòî åñëè èñïîëüçóåì âõîä ïîðòà âêëþ÷åííûé íà ïðèåì.
              PORTC |=1<<i;// îòîáðàæàåì òåêóøèé áèò (êî âñåì âûõîäàì ïîðòà Ñ ïîäêëþ÷åíû ñâåòîäèîäû)
              _bit=1;
        if (x<51)
                  // if  (PINA.7==0)
              PORTC |=0<<i; // îòîáðàæàåì òåêóøèé áèò (êî âñåì âûõîäàì ïîðòà Ñ ïîäêëþ÷åíû ñâåòîäèîäû)
              _bit=0;
      recieved_byte |= _bit << i;  // Êëåèì ïðèíÿòûé áàéò...
          // delay_ms(500);
   return 0;
void main ()
DDRD=0xFF;
DDRC=0xFF;
DDRA.7=1;
ADMUX=0x00;
ADCSRA=0x87;
while (1)
crc=send_pack(rand());
if (crc==1)
  PORTD.7 =1;  // åñëè áàéò ïåðåäàí ïðàâèëüíî, òî çàæèãàåì ñâåòîäèîä.
if (crc==0)
  PORTD.5 =1;
И честное слово обидно ... что третий день бьюсь и бестолку.
Обидно за себя, потому как все эти три дня считал себя недостойным даже звания любителя.
А тут бах - и за полчаса сделал...
Господа, наверное и у вас есть такое чувство - когда вы над чем-то бьетесь, сколько бы времени это не отнимало - вы всегда чувствуете "вектор" направленный в сторону проблемы и есть ощущение того, что еерешение - это вопрос времени.
Но вот когда этого "вектора" нет - проблема действительно оказывается мистической..
Вот еще makefile - гляньте, может здесь собака зарыта...
# On command line:
# make all = Make software.
# make clean = Clean out built project files.
# make coff = Convert ELF to AVR COFF (for use with AVR Studio 3.x or VMLAB).
# make extcoff = Convert ELF to AVR Extended COFF (for use with AVR Studio
#                4.07 or greater).
# make load = Download the hex file to the device, using avrdude.  Please
#                customize the avrdude settings below first!
# make filename.s = Just compile filename.c into the assembler code only
# To rebuild project do "make clean" then "make all".
# MCU name
MCU = atmega32
# Output format. (can be srec, ihex, binary)
FORMAT = ihex
# Target file name (without extension).
TARGET = nnn
# Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s]. 0 turns off optimization.
# (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.)
# s seems to be size optimized
OPT = 0
SRC    = nnn.c
# If there is more than one source file, append them above, or modify and
# uncomment the following:
#SRC += foo.c bar.c
# You can also wrap lines by appending a backslash to the end of the line:
#SRC += baz.c \
#xyzzy.c
# List Assembler source files here.
ASRC =
# List any extra directories to look for include files here.
#     Each directory must be seperated by a space.
EXTRAINCDIRS =
# Optional compiler flags.
#  -g:        generate debugging information (for GDB, or for COFF conversion)
#  -O*:       optimization level
#  -f...:     tuning, see gcc manual and avr-libc documentation
#  -Wall...:  warning level
#  -Wa,...:   tell GCC to pass this to the assembler.
#    -ahlms:  create assembler listing
DEBUG_LEVEL=-g
WARNINGS=-Wall -Wextra -Wshadow -Wpointer-arith -Wbad-function-cast -Wcast-align -Wsign-compare \
        -Waggregate-return -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wmissing-declarations -Wunused
CFLAGS = -D GCC_MEGA_AVR -I. \
$(DEBUG_LEVEL) -O$(OPT) \
-funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums \
$(WARNINGS) \
$(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS))
# -Wa,-adhlns=$(<:.c=.lst) \
# Set a "language standard" compiler flag.
#   Unremark just one line below to set the language standard to use.
#   gnu99 = C99 + GNU extensions. See GCC manual for more information.
#CFLAGS += -std=c89
#CFLAGS += -std=gnu89
#CFLAGS += -std=c99
CFLAGS += -std=gnu99
# Optional assembler flags.
#  -ahlms:    create listing
#  -gstabs:   have the assembler create line number information; note that
#             for use in COFF files, additional information about filenames
#             and function names needs to be present in the assembler source
#             files -- see avr-libc docs [FIXME: not yet described there]
ASFLAGS = -Wa,-adhlns=$(<:.asm=.lst),-gstabs
# Optional linker flags.
#  -Wl,...:   tell GCC to pass this to linker.
#  -Map:      create map file
#  --cref:    add cross reference to  map file
LDFLAGS = -Wl,-Map=$(TARGET).map,--cref
# Additional libraries
# Minimalistic printf version
#LDFLAGS += -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min
# Floating point printf version (requires -lm below)
#LDFLAGS += -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt
# -lm = math library
LDFLAGS += -lm -L../glcd/. -lglcd
# Define directories, if needed.
DIRAVR = c:/Programme/AVR/Winavr
DIRAVRBIN = $(DIRAVR)/bin
DIRAVRUTILS = $(DIRAVR)/utils/bin
DIRINC = .
DIRLIB = $(DIRAVR)/avr/lib
# Define programs and commands.
SHELL = sh
CC = avr-gcc
OBJCOPY = avr-objcopy
OBJDUMP = avr-objdump
SIZE = avr-size
REMOVE = rm -f
COPY = cp
HEXSIZE = $(SIZE) --target=$(FORMAT) $(TARGET).hex
ELFSIZE = $(SIZE) -A $(TARGET).elf
# Define Messages
# English
MSG_ERRORS_NONE = Errors: none
MSG_BEGIN = -------- begin --------
MSG_END = --------  end  --------
MSG_SIZE_BEFORE = Size before:
MSG_SIZE_AFTER = Size after:
MSG_COFF = Converting to AVR COFF:
MSG_EXTENDED_COFF = Converting to AVR Extended COFF:
MSG_FLASH = Creating load file for Flash:
MSG_EEPROM = Creating load file for EEPROM:
MSG_EXTENDED_LISTING = Creating Extended Listing:
MSG_SYMBOL_TABLE = Creating Symbol Table:
MSG_LINKING = Linking:
MSG_COMPILING = Compiling:
MSG_ASSEMBLING = Assembling:
MSG_CLEANING = Cleaning project:
# Define all object files.
OBJ = $(SRC:.c=.o) $(ASRC:.asm=.o)
# Define all listing files.
LST = $(ASRC:.asm=.lst) $(SRC:.c=.lst)
# Combine all necessary flags and optional flags.
# Add target processor to flags.
ALL_CFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS)
ALL_ASFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x assembler-with-cpp $(ASFLAGS)
# Default target.
all: begin gccversion sizebefore $(TARGET).elf $(TARGET).hex $(TARGET).eep \
    $(TARGET).lss $(TARGET).sym sizeafter finished end
# Eye candy.
# AVR Studio 3.x does not check make's exit code but relies on
# the following magic strings to be generated by the compile job.
begin:
    @echo
    @echo $(MSG_BEGIN)
finished:
    @echo $(MSG_ERRORS_NONE)
end:
    @echo $(MSG_END)
    @echo
# Display size of file.
sizebefore:
    @if [ -f $(TARGET).elf ]; then echo; echo $(MSG_SIZE_BEFORE); $(ELFSIZE); echo; fi
sizeafter:
    @if [ -f $(TARGET).elf ]; then echo; echo $(MSG_SIZE_AFTER); $(ELFSIZE); echo; fi
# Display compiler version information.
gccversion :
    @$(CC) --version
# Convert ELF to COFF for use in debugging / simulating in
# AVR Studio or VMLAB.
COFFCONVERT=$(OBJCOPY) --debugging \
    --change-section-address .data-0x800000 \
    --change-section-address .bss-0x800000 \
    --change-section-address .noinit-0x800000 \
    --change-section-address .eeprom-0x810000
coff: $(TARGET).elf
    @echo
    @echo $(MSG_COFF) $(TARGET).cof
    $(COFFCONVERT) -O coff-avr $< $(TARGET).cof
extcoff: $(TARGET).elf
    @echo
    @echo $(MSG_EXTENDED_COFF) $(TARGET).cof
    $(COFFCONVERT) -O coff-ext-avr $< $(TARGET).cof
# Create final output files (.hex, .eep) from ELF output file.
%.hex: %.elf
    @echo
    @echo $(MSG_FLASH) $@
    $(OBJCOPY) -O $(FORMAT) -R .eeprom $< $@
%.eep: %.elf
    @echo
    @echo $(MSG_EEPROM) $@
    -$(OBJCOPY) -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
    --change-section-lma .eeprom=0 -O $(FORMAT) $< $@
# Create extended listing file from ELF output file.
%.lss: %.elf
    @echo
    @echo $(MSG_EXTENDED_LISTING) $@
    $(OBJDUMP) -h -S $< > $@
# Create a symbol table from ELF output file.
%.sym: %.elf
    @echo
    @echo $(MSG_SYMBOL_TABLE) $@
    avr-nm -n $< > $@
# Link: create ELF output file from object files.
.SECONDARY : $(TARGET).elf
.PRECIOUS : $(OBJ)
%.elf: $(OBJ)
    @echo
    @echo $(MSG_LINKING) $@
    $(CC) $(ALL_CFLAGS) $(OBJ) --output $@ $(LDFLAGS)
# Compile: create object files from C source files.
%.o : %.c
    @echo
    @echo $(MSG_COMPILING) $<
    $(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
# Compile: create assembler files from C source files.
%.s : %.c
    $(CC) -S $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
# Assemble: create object files from assembler source files.
#%.o : %.S
#    @echo
#    @echo $(MSG_ASSEMBLING) $<
#    $(CC) -c $(ALL_ASFLAGS) $< -o $@
%.o : %.asm
    @echo
# Target: clean project.
clean: begin clean_list finished end
clean_list :
    @echo
    @echo $(MSG_CLEANING)
    $(REMOVE) $(TARGET).hex
    $(REMOVE) $(TARGET).eep
    $(REMOVE) $(TARGET).obj
    $(REMOVE) $(TARGET).cof
    $(REMOVE) $(TARGET).elf
    $(REMOVE) $(TARGET).map
    $(REMOVE) $(TARGET).a90
    $(REMOVE) $(TARGET).sym
    $(REMOVE) $(TARGET).lnk
    $(REMOVE) $(TARGET).lss
    $(REMOVE) $(OBJ)
    $(REMOVE) $(LST)
    $(REMOVE) $(SRC:.c=.s)
    $(REMOVE) $(SRC:.c=.d)
# Automatically generate C source code dependencies.
# (Code originally taken from the GNU make user manual and modified
# (See README.txt Credits).)
# Note that this will work with sh (bash) and sed that is shipped with WinAVR
# (see the SHELL variable defined above).
# This may not work with other shells or other seds.
%.d: %.c
    set -e; $(CC) -MM $(ALL_CFLAGS) $< \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > $@; \
    [ -s $@ ] || rm -f $@
# Remove the '-' if you want to see the dependency files generated.
include $(SRC:.c=.d)
# you need to erase first before loading the program.
# load (program) the software into the eeprom:
load: $(TARGET).hex
    uisp -dlpt=/dev/parport0 --erase  -dprog=dapa
    uisp -dlpt=/dev/parport0 --upload if=$(TARGET).hex -dprog=dapa  -v=3 --hash=32
rdfuses:
    uisp -dlpt=/dev/parport0 -dprog=dapa --rd_fuses
    @echo " "
    @echo "Explanation: See page 290 of data sheet"
# use internal RC oscillator 1 Mhz
wrfuse1mhz:
    uisp -dlpt=/dev/parport0 -dprog=dapa --wr_fuse_l=0xe1
# use internal RC oscillator 4 Mhz
wrfuse4mhz:
    uisp -dlpt=/dev/parport0 -dprog=dapa --wr_fuse_l=0xe3
# use internal RC oscillator 8 Mhz
wrfuse8mhz:
    uisp -dlpt=/dev/parport0 -dprog=dapa --wr_fuse_l=0xe4
# use external crystal with internal oscillator
wrfuseCrystal:
    uisp -dlpt=/dev/parport0 -dprog=dapa --wr_fuse_l=0xef
    uisp -dlpt=/dev/parport0 -dprog=dapa --wr_fuse_h=0xD9
# Listing of phony targets.
.PHONY : all begin finish end sizebefore sizeafter gccversion coff extcoff \
    clean clean_list program load
defunct
сообщение Sep 15 2006, 12:03
Сообщение #17
кекс
Когда вектора нет, возможно три варианта:
1. Заняться чем-то другим.
2. Начать с начала.
3. Прочитать документацию медленно и внимательно.
Но у вас imho ситуация гораздо проще. Есть рабочий код и есть не рабочий. Найдите отличия - и задача решена.
-=Женек=-
сообщение Sep 15 2006, 12:14
Сообщение #18
defunct ))))))))))))))
Уже ищу....
Кстати, девайс работает уже полчаса - полет нормальный )))
-=Женек=-
сообщение Sep 15 2006, 13:16
Сообщение #19
Все! Проблема решена!
Надо было после
добавить
ADCSRA|=0x10;
А в главном цикле программы вставить строку
ADCSRA=0x87;
Сейчас буду копаться в даташите, что это означает.
Видимо каким-то образом АЦП не сбрасывалось...
А теперь все работает.
Всем спасибо и извините за беспокойство.
xemul
сообщение Sep 15 2006, 14:13
Сообщение #20
Если все равно поллинг, то почему флага ADIF, а не ADSC? При опросе ADIF по окончании преобразования его необходимо устанавливать в 1, как Вы сами уже разобрались.
ADCSRA=0x87 в цикле вставлять не надо, если Вы не трогаете прескалер ADC и не запрещаете сам ADC в этом цикле.
мое хо: smile.gif
#define MUX_STATE (0 << REFS1)|(0 << REFS0)|(1<<ADLAR)
// somewhere before 1st ADC use
   ADCSRA =  ADC_STATE;
unsigned char ReadADC(unsigned char ChannelNum)
   ADCSRA |=  1<<ADSC;
   while (ADCSRA & (1<<ADSC)) continue;
   return ADCH;
   unsigned char i, received_byte, bit_mask = 1;
   received_byte=0x00;
   PORTC=0x00;
   for (i=0; i<8; i++)
      if(byte & bit_mask)
         PORTD.0 = 1;
         PORTD.1 = 0;
      else
         PORTD.0 = 0;
         PORTD.1 = 1;
      // delay_ms(200);
      received_byte <<= 1;
      if (ReadADC(0)>50)
      // if (PINA.7==1)
         PORTC |= 1<<i;
         received_byte |= bit_mask;
      else
      // if  (PINA.7==0)
         PORTC &= ~(1<<i);
           bit_mask <<= 1;
   // delay_ms(500);
   return 0;
Но на вкус, на цвет ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01639 секунд с 7
