> чем просимулять плату? Дано:
monty
сообщение Sep 26 2006, 08:41
Пользователь №: 12 399
Чем просимулять плату?
Дано:
1. Protel DXP, PCB 12 слоев (6 сингнальных);
2. Схема: FPGA к которой прицеплено a) сигнал 1.5GHz (две дифф пары), cool.gif шина 64 бита 66...133MHz LVTTL.
3. Эффект - при работе шины большая помеха на цепях 1.5GHz. Шина молчит - все ок.
4. Хочу: отсимулять вторую редакцию железки (чтобы не было 3, 4 и тд редакций smile.gif ).
5. Шина и 1.5GHz веревки лежат на разных слоях, практически не пересекаются.
6. Подозрение - что это наводки по земле и питанию.
Чем такие вещи народ моделирует?
Ответов (1 - 8)
RandI
сообщение Sep 26 2006, 09:23
Пользователь №: 20 388
Да чем угодно, возьми HyperLynx например, лично мне нравится прога, проблемма только в моделях на элементы.
v_mirgorodsky
сообщение Sep 26 2006, 11:52
Пользователь №: 2 804
RandI, а можно поподробнее? Очень уж интересная тема. В каком КАДе необходимо разводить плату, как указывать активность тех или иных элементов на схеме/плате?
WBR,
V. Mirgorodsky
Major
сообщение Sep 26 2006, 12:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Если помеха по питанию, то HL не поможет.
Напишете стек слоев, кто в каком слое стартует, через какие проходит. Рядом со всеми переходами (если при этом есть смена опорного слоя) есть низко импедансные пути для возвратных токов?
RandI
сообщение Sep 26 2006, 12:24
HyperLynx понимает:
1. Specctra DSN files (*.DSN)
2. Accel EDA (*.PCB )
3. Файлы CADENCE Allegro files (*.A_C,*.BRD)
4. Mentor Board Station files (*.PRT)
5. Visula files (*.PAF)
6. Zuken CR-3000 files (*.BSF)
7. Valor ODB++ files(*.odb)
К сожалению не работал с Protel и не знаю какие файлы он делает, но думаю, что такой популярный пакет как Protel, HyperLynx должен поддерживать.
А насчет активности элементов, то прораммы моделирования, насколько я знаю, не учитывают излучения от самих элементов, так что тут имеет значение только активность соседних сигналов.
Там есть такая кнопулька типа "Show aggressor Net", так вот, можешь ее включить и тогда будут учитыватся помехи от соседних дорожек. Но как я уже говорил необходимы модели на те элементы схемы, через которые проходит исследуемый сигнал и цепи агрессоры, а с моделями большие problems .
RandI
сообщение Sep 26 2006, 12:34
Не думаю, что помехи в диф. паре из-за помех по питанию, т.к. диф. пару как раз и используют, чтобы избежать проблем с опорными слоями и питанием. Скорей всего это наведенные помехи, надо смотреть путь прохождения диф. пары.
Кстати monty между шиной и диф. парой есть земля?
Сообщение отредактировал RandI - Sep 26 2006, 12:38
dxp
сообщение Sep 26 2006, 13:22
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Protel умеет сохранять плату в формате *.hyp, который вполне открывается HyperLynx'ом.
monty
сообщение Sep 27 2006, 04:23
Я может быть слишком коротко сказал об этом.. Между шиной и диф. веревками - неразрезная земля. Высокочастотные диф веревки идут только на топ-слое, ни через какие переходки они не тянуться. В непосредственной близости от диф. веревок никого нет (8-10 * ширин проводников вокруг диф линий пусто).
Помеха, собственно, не обязательно именно на диф веревки наводится - я то как раз думаю что наводится уже где-то в районе самого корпуса(в самом) фпга, по шарикам земли/питания (я землю rocketio на общую землю поставил). Это очень похоже на проблему которая называется SSO noise. Наверное надо было так вопрос поставить: на какой софтине удобнее всего проверять уровень SSO шума (про ansoft + nexxim просьба не говорить)?
Major
сообщение Sep 27 2006, 05:53
Из: Новосибирск
может быть Speed2000 вам поможет от Sigrity.
Покрайней мере по картинкам в различных публикация можно сделать заключение что они это могут симулировать.
http://www.sigrity.com/products/speed2000/spd2k.htm
Если вдруг его раздобудите, залейте на ФТП. интересно было бы посмотреть на эту программу.
Еще вопрос: а ограничение по току на один банк IO в FPGA вы не нарушаете своей шиной на 64 бита?
tvv
сообщение Sep 28 2006, 08:27
Пользователь №: 824
А Вы не пытались отключать не всю шину 64, а по частям? Чтобы локализовать проблему.
И извиняюсь если offtop, а как Вы доказали себе что проблема именно в Вашей разводке, а не в нарушении при изготовлении PCB и/или монтаже? При заказе PCB оплачивался контроль импеданса? У Вас есть плата без монтажа, чтобы измерить самому? Вы уверены, что плата после монтажа качественно отмыта? Нет желания сделать рентген (если проблема локализуется)? Этот список можно продолжать до вечера. А решать ее Вам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
