> Перестала работать флешка....., Может ее можно еще как-то вылечить?
Potter
сообщение Sep 28 2006, 19:39
Из: Харьков
Пользователь №: 17 508
Флешка LG-64Mb. Отлично проработала пару лет..... Потом в один прикрасный момент случайно получилось что я, на старом компьютере (166 проц), отключил ее на ходу.... После этого когда я ее подключаю к машине (уже к современному копьютеру) происходят следующие действия - виндовс видит что подключается устройство через юсби порт а распознать его не может.....
Может ее можно как-то отремонтировать..... Заранее спасибо за ответы......
Ответов (1 - 14)
DuMaH
сообщение Sep 28 2006, 20:52
Пользователь №: 18 822
Могу посоветовать прозвонить цепь питания с землей. Был у меня похожий случай, вылечился выпаиванием пробитого диода (кажется, защищал вход +5В от переполюсовки).
Сообщение отредактировал DuMaH - Sep 28 2006, 20:55
Potter
сообщение Sep 28 2006, 21:08
Из: Харьков
Блин у емня есть старенький справочник по интерфейсам компьютера.... Про юсби там написано только история создания.... А в инете что-то не получается сразу найти назначение выводов в юсби интерфейсе (голова уже почти не варит).... Дайте пожалуйста ссылку (если знаете) на описание выводов в юсби..
DuMaH
сообщение Sep 28 2006, 21:19
Да пожалуйста - http://pinouts.ru/Slots/USB.shtml
или тут http://www.is.svitonline.com/vks/Links/Art.../USB_intro.html
Potter
сообщение Sep 28 2006, 21:35
Из: Харьков
Цитата(DuMaH @ Sep 29 2006, 00:19) *
Спасибо за ссылки.....
Мультиметр включаю в режиме прозвонки диодов....
Плюсовой вывод мультимера вешаю на общий(флешки) дольше минусовым першагиваю по выводам.....
Прозвонил.... Результат:
Между землей и питанием 1620....
Между землй и сигнальными выводами(флешки) значение приблизительно одинаковое около 650....
В обратную сторону (Плюсовой вывод мультимера на питание и минусовым по остальным) не звонится ни один вывод.....
Подозрительно значение 1620!!! Если это был диод то он явно пошабашил.... Мои подозрения верны?
serges
сообщение Sep 29 2006, 05:33
Пользователь №: 17 175
При пробое диода будет ноль или бесконечность, причем в обе стороны.
Potter
сообщение Sep 29 2006, 05:52
Из: Харьков
Все не так просто.... Если там и стот диот то при его пробое (там что-то сложнее) не может быть закарачивания в обе стороны т. к. если закоротится питание то выгорит порт USB.....
+ еще информация .... В обратную сторону тоже звонится(видно вчера поздно вечером я что-то не так померял).... Если вешать минус мультиметра на общий(флешки) а плюс на питание то мультиметр показывает значение 1950.... Но такой эффект наблюдается не постоянно.... А через раз....
Сообщение отредактировал Potter - Sep 29 2006, 06:00
upc2
сообщение Sep 29 2006, 05:54
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Не спешите ремонтировать флэшку.Флешки средствами Windows не воостанавливаются.К каждой
флэшке прилагаются утилиты для восстановления.Они восстанавливают все фирменные настройки.
Ищите утилиту на сайте фирмы.
Sivent
сообщение Sep 29 2006, 08:09
Пользователь №: 17 905
у меня такой случай тоже был
пришлошь качать утилиту для перепрошивки с фирменного сайта
после переинициализации работа восстановилась
ref
сообщение Sep 29 2006, 12:31
Пользователь №: 15 788
А вот у меня проблема почти похожая, за исключением, что поломался mp3-плеер на flash
Суть в том, что прошил я его родной прошивкой, но предназначенной для другой модели плеера. (кто я после этого, сообщать мне не надо - сам знаю smile.gif )
Думал восстановить всё утилитой восстановления, что идет вместе с плеером, но теперь даже винда не видит его, когда подключаю.
Что делать? Его надо перепрошивать на каком-то низком уровне или кирдык полный?
Potter
сообщение Sep 29 2006, 16:39
Из: Харьков
Если не трудно..... Просто у вас есть я так понял опыт в этом..... Может и у меня после перепрошивки все заработает..... Но я порылся в инете и что-то не нашел такой программы.... Хоть приблизительную ссылочку где можно поискать эту утилиту..... Заранее спасибо........
Potter
сообщение Sep 29 2006, 18:01
Из: Харьков
Есть подозрения что пошабашил транзистор.... Есть четыре цифры на нем 113(8) восьмерка в скобочках потому что она на транзисторе выделенна.... Может кто-нибудь подскажет что это за транзистор или где взять на него описание? (естественно что транзистор смд)
Сообщение отредактировал Potter - Sep 29 2006, 18:05
Crazy Pit
сообщение Sep 29 2006, 18:14
Пользователь №: 20 792
во первых если винда видит что подключается то питание норма
во вторых если винда пытается подключить устройство и оно нормально не может представиться винде то кирдык усб контроллеру
или попробуй на другом компутере бывают приколы
у мене на одной машине постоянно портит флеш и форматирует ее @ука
а лучше всего положи ее в мусор и плюнь тока очень жирно чтоб потом недостал ее точно
а на сыкономленные деньги(и время) иди пить пива
удачи
sensor_ua
сообщение Sep 30 2006, 06:37
Пользователь №: 4 387
Было несколько таких случаев. Всё было элементарно - очень тонкая плата и хреновая пайка - пропаивал чип контроллера. В одних практически весь, в других - только ноги подключения USB, сам разъём, конечно, тоже. Конечно не панацея, бывают и неподъёмные.
aka Vit
Potter
сообщение Sep 30 2006, 08:34
Из: Харьков
удачи
Сейчас 256 бу реально купить за 8 баксов... Я вчера в поисках решения этой проблемы в инете на 25 метров налазил... Это почти 1.25 бакса(по стоймости моего трафика).... Это уже 1/8 от флешки на 256 Мб!!! Я совсем забыл.... У меня эта флешка появилась давненько..... К ней прилагался диск.... Он на работе.... Посморю что есть на этом диске.... Может есть какая-нибудь утилита по востановлению флешки... Если нет то поступлю с флешкой так как вы сказали и со спокойной душой пойду куплю себе бутылочку пивка (давненько что-то не покупал).........
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:08
Страница сгенерированна за 0.02409 секунд с 7
