> Трансляция из OrCAD10.0 в PCAD200Х
Alexey Sabunin
сообщение Oct 6 2006, 08:35
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Можно ли транслировать схему их OrCAD10.0 в PCAD200Х без использования дополнительных утилит, посредством только самих программ?!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Ответов (1 - 4)
Aleksandr
сообщение Oct 9 2006, 08:21
Пользователь №: 4 481
Из OrCAD10.0 в PCAD200Х можно транслировать не схему а список соединений (Netlist) без использования дополнительных утилит, посредством только самих программ.
Alexey Sabunin
сообщение Oct 9 2006, 09:26
Эксперт
Из: Сан Диего
Если нетрудно опишите как сформировать список цепей в OrCAD, а как загрузить в PCAD я знаю...
хотелось бы знать какие нюансы возникают при данной процедуре?
Рассел Бертран
pcbdesigner
сообщение Oct 9 2006, 14:03
Пользователь №: 18 860
В Orcad Capture выбираем Create Netlist, далее Other далее Formatters. Выбираем формат Tango, жмем ОК. Открываем сгенерированный нетлист блокнотом и удаляем заголовок до первой скобки [ , чтобы пикад не ругался .
Следует учесть что Оркад не передает в нетлист информацию о корпусах, Pcad PCB импортировать его не захочет и выдаст ошибку. Поэтому в самом нетлисте для каждого компонента нужно записать имя корпуса, который есть в пикадовских библиотеках. Имя корпуса содержится в последней строке описания компонента (перед пустыми строками и значком ] ).
Aleksandr
сообщение Oct 10 2006, 07:16
В Orcad Capture двойной щелчок левой кнопкой мыши по каждому элементу и в Pcb Footprint присваиваете имя компоннента (корпус) соответствующего Pcad-овской библиотеке. Затем в Create Netlist выбираем закладку Other далее Formatters. Выбираем формат pcadnlt.dll. Меняем расширение файла с Net на Alt. Жмем ОК. Генерируется Alt файл.
В Pcad подключаете соответствующую библиотеку и в Utils load Netlist в Netlist Format выбираете Master Designer Alt. Выбираете Alt файл. Жмете OK.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 19:06
