> Как сделать таку штуку, кратковременное повышение напряжение
SAnton
сообщение Oct 10 2006, 08:19
Пользователь №: 16 422
Добрый день!
Есть источник питания 5 вольт.
Надо как-то в течении какого-то времени (секунда) поднять напряжение приблизительно до 8- 9 вольт.
Приблизительно я сделал схемку (см. в аттаче) нажимаем на кнопку подключается конденсатор и напруга увеличивается, но есть один минус у этой схемы на выходе уже не 5 вольт а меньше т.к. стоит диод sad.gif .
Т.е. нужно что бы на выходе было всегда 5 вольт, после нажатия на кнопку напр. повышалось , после отжатия кнопки напряжение опять 5 вольт.
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 46)
wim
сообщение Oct 10 2006, 09:22
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(SAnton @ Oct 10 2006, 12:19) *
Добрый день!
Какой-нибудь коммутационный элемент в схеме неизбежен, а на нём неизбежно какое-то падение напряжения. Поэтому Вам надо определиться - какое падение напряжения допустимо - 100 мВ, 10 мВ ..., а уже исходя из этого можно выбирать "схемку"
SAnton
сообщение Oct 10 2006, 09:36
Ну тогда желательно самое минимальное падение напряжение. Только какую тогда "схему" выбирать?
Я эту часа два выдумал. Выбирать диод по минимальному падению напряжения ?
wim
сообщение Oct 10 2006, 10:06
рядовой
Если это всё управляется кнопкой, тогда, может, реле? Общий - к источнику питания 5 В, НЗ - к нагрузке, а НР - вместо кнопки.
SAnton
сообщение Oct 10 2006, 10:14
Пробывал я с реле получалось то что нужно, но появляется маленький промежуток времени когда вообще нет напряжения и этого плохо такого не должно быть.
wim
сообщение Oct 10 2006, 10:31
рядовой
Если поставить параллельно НЗ-контактам диод, напряжение на нагрузке снизится на время переключения, а так будет постоянным. Но, вообще, маловато исходных данных. Какой ток нагрузки?
SAnton
сообщение Oct 10 2006, 10:32
1,5 ампера
CDT
сообщение Oct 10 2006, 12:22
Пользователь №: 3 044
Ну и подать на вход не 5В а 5.7В (или сколько там на диоде падает).
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
SAnton
сообщение Oct 10 2006, 12:35
С удовольствием бы подал 5.7 , но у меня тока 5 вольт.
wim
сообщение Oct 10 2006, 13:05
рядовой
Из простых решений - только реле и параллельно НЗ-контактам диод 1N5820 или аналогичный. Во время переключения (порядка 5-10 мс) будет падение напряжения на 0,4 В.
Если же нужно переключать быстро и с минимальным падением напряжения в открытом состоянии, то это - полевой транзистор. Здесь их нужно два - p-канальный и n-канальный, чтобы внутреннние диоды были включены встречно. n-канальным в этой схеме управлять нечем, поскольку нет напряжений выше напряжения питания.
CDT
сообщение Oct 11 2006, 04:51
А источник 5В не открывается, что бы его поправить?
Alexey Bishletov
сообщение Oct 11 2006, 05:22
Пользователь №: 19 557
1,5 ампера
Что-то в условиях не сходится. Это какой же конденсатор будет держать 1,5ампера одну секунду, да еще что бы провал напряжения на нем был меньше 1В ohmy.gif
Myron
сообщение Oct 11 2006, 05:45
Пользователь №: 2 451
1,5 ампера
Мда…
Ну товарищ не понимает.
Легко подсчитать, что, если ток 1.5А при напруге 5В+5В в начале разряда конденсатора, то сопротивление нагрузки = 6.67 ом. Если хочется потерять за сек лишь 1В, то:
10ЕХР(-t/RC)=9
Или за одну сек (t=1)
ЕХР(-1/RC)=0.9
-1/RC=ln0.9
Откуда С=1.4 фарады.
Успехов!
wim
сообщение Oct 11 2006, 08:35
рядовой
1,5 ампера
Мда…
10ЕХР(-t/RC)=9
ЕХР(-1/RC)=0.9
-1/RC=ln0.9
Успехов!
В #5 автор пишет. что с реле получалось "то, что нужно". Должно быть, одна секунда - это приблизительно. smile.gif
Abell
сообщение Oct 11 2006, 09:40
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Не будет этот конденсатор ничего держать... он же через сопротивление подключен, а при таком токе все на нем и упадет. Неужели 5 вольт так критично? Если да, то можно трансформатор низкочастотный достаточно большой мощности, включить обмотку последовательно с нагрузкой и на другую обмотку давать импульс... ну, конечно, не секунда, зато падения напряжения нет. Один нюанс - обратный выброс надо будет гасить параллельным обмотке диодом.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
wim
сообщение Oct 11 2006, 10:48
Сообщение #16
рядовой
Таки будет держать конденсатор - при нажатой кнопке параллельно резистору подключается источник питания 5 В. Если считать этот таинственный "5 В" источником напряжения, ток будет течь через него. Правда, недолго smile.gif
Abell
сообщение Oct 11 2006, 12:19
Сообщение #17
Вот именно, недолго... а потом и вовсе прекратится, ибо КОНДЕНСАТОР НЕ ПРОПУСКАЕТ ПОСТОЯННЫЙ ТОК. В условии задачи был кратковременный всплеск, не так ли?
wim
сообщение Oct 11 2006, 13:05
Сообщение #18
рядовой
Нет, я не спорю, просто, возможно "секунда" в условиях автора сказана условно. Собственно, это вопрос к нему - если он эту штуку пробовал вживую, то какой-то конденсатор там был. Поэтому проще узнать - что за ёмкость, тогда и с "секундой" станет понятно.
SAnton
сообщение Oct 13 2006, 10:22
Сообщение #19
Насчет "секунды" это как приблизительное время это я так сказал. Скорее даже где-то 1/4 секунды.
1.5 А это пиковая нагрузка, а так может быть как и 0,3 А так и 1 А.
Причем прибор действует так: определяет что напряжение около 8-9 вольт и как только он это определил дальше ему уже нужно только 5 вольт и потребляет может до 1,5А.
т.е. ток при напряжении 8-9 вольт практически никакой ну может 30-50 ма.
Alexey Bishletov
сообщение Oct 13 2006, 11:35
Сообщение #20
Т.е. напряжение можно опустить до 8В, ток до 50мА. Осталось узнать: сколько секунд надо удерживать (максимум)?
SAnton
сообщение Oct 13 2006, 11:40
Сообщение #21
напряжение можно 8 В
время этого импульса меньше или равно секунде, но не менее 1/4 секунды,
но после импульса должно быть 5 В и ток может быть до 1.5 А
AML
сообщение Oct 13 2006, 12:19
Сообщение #22
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Как вариант - перекидной нормально-замкнутый контакт с параллельным диодом. А при перекидывании подключается литивевая батарея на 3,3В. smile.gif
50ма потянет точно. Вот только я не понял, 1,5А возможен только при 5В или при 8 - тоже? Тогда не прокатит.
SAnton
сообщение Oct 13 2006, 12:31
Сообщение #23
1.5 А только при 5В.
а без батарейки никак?
Abell
сообщение Oct 13 2006, 12:32
Сообщение #24
Попробуй так...
SAnton
сообщение Oct 13 2006, 12:51
Сообщение #25
Цитата(Abell @ Oct 13 2006, 16:32) *
Попробуй так...
нажимаем напруга повышается, отжимаем напруга становиться равной напряжению источника минус падение на диоде.
Практически схема которую я предложил, только с изменениями, но все равно присутствует диод на котором идет падение напряжение.
В постановке вопроса сказано иметь возможность повысить напряжение ,а также потом сохранить его на уровне 5 вольт которые выдает источник и без временных отключений которые могут возникать при использовании реле в определенных комутациях.
_artem_
сообщение Oct 13 2006, 13:46
Сообщение #26
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Используйте транзисторы вместо реле и будет Вам счастье. Вместо диода один транзистор , вместо реле - два (пуш пул).
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
SAnton
сообщение Oct 13 2006, 14:13
Сообщение #27
Camelot
сообщение Oct 13 2006, 15:06
Сообщение #28
Пользователь №: 1 872
играя кондером можно увеличивать-сокращать время подачи 12В.
Справа желтый ваш девайс. Внизу слева управляющий пин
SAnton
сообщение Oct 13 2006, 16:35
Сообщение #29
проблема в том что невозможно взять другое напряжение выше 5 вольт.
я могу взять еще один источник напряжения от 1В до 3В
Abell
сообщение Oct 14 2006, 06:56
Сообщение #30
Сам не знаешь, чего хочешь... Что, в природе больше нет блоков питания? Трудно найти подходящий или добавить пару диодов в имеющийся? Что это за устройство такое, что при 5 работает, а при 4.5 нет?! Как насчет предыдущего моего сообщения? Не читали?
SAnton
сообщение Oct 16 2006, 07:21
Сообщение #31
Подходяший блок найти нетрудно, но мне нужно сделать именно так как я написал.
Т.е. слева есть черный ящик который выдает только 5 вольт, справа тоже черный ящик которому на вход нужно 5 вольт для основного режима и повышенное напряжение для запуска , а посередине устройство которое надо спроектировать, которое обсуждается здеся.
Читал, спасибо за схему, только наверное не подойдет по причине из-за того что
импульс не продержиться 1/4 секунды.
AML
сообщение Oct 16 2006, 14:11
Сообщение #32
Из: Смоленск
Вообще-то наиболее строго условиям задачи отвечает DC/DC конвертор с изменяемым выходным напряжением - 5B в обычном режиме и повышенным при нажатии на кнопку.
Это будет не самое дешевое решение, но по массогабаритам и надежности работы во всех режимах - наверное, одно из лучших.
Abell
сообщение Oct 17 2006, 06:20
Сообщение #33
SAnton
сообщение Oct 17 2006, 08:28
Сообщение #34
220 рядом нету
можно еще достать от 1В до 3В
Abell
сообщение Oct 17 2006, 10:16
Сообщение #35
От источника 5в эти источники гальванически отвязаны? Или общий минус?
Massi
сообщение Oct 17 2006, 10:38
Сообщение #36
Пользователь №: 13 556
DC/DC...и никак не иначе...а насчет масогабаритности и размеров...так ADP3050...прикольная вещичка...я к ней привык и пхаю куда не попадя...
Motobaza.kiev.ua
SAnton
сообщение Oct 17 2006, 14:17
Сообщение #37
Общий минус
Abell
сообщение Oct 18 2006, 08:35
Сообщение #38
Общий минус
Могу обрадовать - ПРОСТО не получится. Если хотите конкретный совет, давайте конкретные исходные данные - что за устройство, где стоит, и т.д., а то получается сделайте мне вслепую электродетонатор для ядерной боеголовки! ohmy.gif
А вообще, экспериментировать не пробовали? Та схема, что приведена Вами в начале тему, конечно, неработоспособна (на заявленные характеристики)! Действительно ли устройство, будучи запущенным и потребляя 1.5 А, отключится при снижении напряжения до 4.5 В? В момент пуска устройство потребляет какой ток? Попробуйте подключить устройство к источнику 5в через диод и подать кратковременный импульс от другого источника, хоть аккумулятора, мож, заработает, а? Или устройство находится на МКС, или на подводной лодке? smile.gif
SAnton
сообщение Oct 18 2006, 09:55
Сообщение #39
Значит так.
Слева имеется 2 аккума АА потом идет схема DC/DC Step-Up преобразователя на MAX756 у которого только фиксированное выходное напряжение 5В. Справа мобильник Siemens M65.
Делается зарядка сотового от двух батареек.
Причем зарядка или питание делается и для других вещей типа КПК и т.д. которым нужно 5В.
При зарядке сотовый потреблят до 0.5А, типично 0.38А, для КПК будет больше вот почему ДО 1.5А.
Понимаю что 756 микросхема 1.5А не будет давать и эффективность будет стремиться к 0.
Но приходится делать именно на 756 что бы отладиться процесс зарядки сотового.
Нормальное зарядное устройство для симена имеет 8-9В без подключения.
Как только подключается сотовый,то он определяет что это именно зарядник, а не шнур с зарядкой именно по повышенному напряжению. Потом когда это определилось появляется нагрузка и блок проседает до 5 вольт.
Почему 756? Потому что толька эта имеется в наличии.
Схема которая приведена в моем первом посте работает(возможно там поляность нета нарисована)!
Но из-за диода там напряжение 4.6В, Пробывал другие получалось 4.85, но все равно зарядка не происходит. Хотя при нажатии на кнопку мобильник определяет что подключили блок питания, а потом когда отпускаю говорит что вообще ничего не подключено.
Сообщение отредактировал SAnton - Oct 18 2006, 09:58
Abell
сообщение Oct 18 2006, 12:02
Сообщение #40
Но как так, 756 дает только 200мА в нагрузку! Когда симен начинает жрать зарядный свой ток, да еще и конденсатор обратно подключается, может возникнуть перегрузка по току. Возможно, в момент зарядки конденсатора (после отпускания кнопки) ее просаживает настолько, что симен отключается? Нет возможности наблюдать визуально, осциллограф там какой-нибудь? Поэкспериментируйте с подключением уже заряженного конденсатора или другого источника! Если макс будет нормально держать напряжение в установившемся режиме, рассчитайте сопротивление резистора для уменьшения тока или поставьте для зарядки конденсатора источник тока, на полевике, например. Кст, макс можно поднять на чуть большее напряжение, http://www.platan.ru/pdf/datasheets/max/MAX756-MAX757.pdf
SAnton
сообщение Oct 18 2006, 12:29
Сообщение #41
756 может и 0.6А давать ,специально подключал лампочку на 0.6А, только эффективность будет нулевая. 200мА это когда эффективность приближается к максимально отметке.
Осцилографа нету, по мультиметру вообще не видно что бы конденсатор просаживал напряжение.
При отпускании кнопки потребление увеличивается на 0.1А и составляет всего 0.22А.
Каким образом подключать конденсатор? Ведь при подключении/отключении нужно разрывать цепь питания.
на 757 можно поднять напряжение с помощю делителя. На 756 там только выбирается напряжение либо 3.3 либо 5.
Abell
сообщение Oct 18 2006, 12:51
Сообщение #42
Если Вы внимательно изучали мануал, то наверняка заметили, что контакт 6 является датчиком выходного напряжения. Может, подключить его через делитель?
эффективность чего? Напряжение при такой нагрузке какое, замеряли?
и не будет видно, у мультиметра просто реакции не хватит увидеть импульс.
ничего не надо разрывать. Подключаете макс к нагрузке через диод, заряжаете от какого-нибудь левого источника конденсатор до 9-10 вольт или берете "Крону" и подключаете параллельно нагрузке.
yurb
сообщение Oct 25 2006, 12:13
Сообщение #43
Пользователь №: 21 659
""ничего не надо разрывать. Подключаете макс к нагрузке через диод, заряжаете от какого-нибудь левого источника конденсатор до 9-10 вольт или берете "Крону" и подключаете параллельно нагрузке.""
пока всё дочитал, родился почти такой же ответ, но чуть проще.
Левый источник не нужен, - минусовую ногу заряженного конденсатора от своих же 5 вольт переключаете на плюс своих же батареек, - получаете 5+2.4
MAX судя по datasheet-у не должен бояться превышения напряжения на потребителе, то есть диод никакой не нужен, - он уже стоит в схеме преобразователя.
Сообщение отредактировал yurb - Oct 25 2006, 12:15
Baxt
сообщение Oct 25 2006, 14:12
Сообщение #44
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
MAX756 не отдаст ток 1,5 А (он и 1А не отдаст) при 2-х пальчиках на входе из-за превышения допустимого тока ключа (по даташиту порядка 1А в пике). Если напряжение на входе 2.4, на выходе 5, то по при токе 1 А от батареи требуется больше 2-х ампер (при 100% кпд ;-) ). И это средний ток. А у нас 1А пиковый.
А схема делается просто: строите 5-вольтовый выход, добавляете на pin8 цепь удвоителя на 2-х диодах и конденсаторе, выходы +5 и +10 объединяете монтажным ИЛИ на двух диодах, чтобы 10 В не лезло в Feedback (везде должны быть минимальные нагрузки и диоды с низкой утечкой, pin6 тоже через диод для компенсации снижения 5 В). При отсутствии нагрузки имеете 10 В (нагрузкой можно снизить до 8-9), при подключении основной нагрузки - просядет до 5. Можно и кнопку поставить в цепь удвоения. Но повторюсь - по току ищите другой преобразователь.
bve
сообщение Oct 25 2006, 14:36
Сообщение #45
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
В одной из тем на этом форуме господин KTOD упоминал об аналогичной проблеме и ее решении.
Обратитесь к нему в ПМ. надеюсь, что не откажет в совете.
yurb
сообщение Oct 26 2006, 13:16
Сообщение #46
""""" для КПК будет больше вот почему ДО 1.5А.
........ Но повторюсь - по току ищите другой преобразователь."""""
Всё-таки нужно делать по-человечески... я бы порылся здесь:
http://monolithicpower.com/dp_dcdc_su_ns.htm
а когда у Вас получится зарядить от двух АА батареек КПК, нам расскажете?
Baxt
сообщение Oct 26 2006, 15:48
Сообщение #47
Из: Белокаменной
В каталоге 2006 есть пара BOOST(Step-up)-преобразователей, способных дать гарантированно пол-ампера при перепаде вход-выход >2 раз и доставабельных при этом. Но опять же - у них минимум входа 2.5/2.6 В. Значит, от аккумов работать не будут, только от 1.5 В-элементов.
Вот если взять 3 элемента на входе, тогда прокатит. А схему построить так - настроить выход на 8 В, а кнопкой подключить к верхнему резистору в цепи FB параллельно другой номинал - напряжение снизится до 5. При 3-х штуках на входе и ток в нагрузке увеличить можно. Подойдет MP1517. В Терраэлектронике они по 60 руб, вроде есть в наличии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.01813 секунд с 7
