> Как инвертировать USART
Timofey
сообщение Nov 7 2006, 11:22
Пользователь №: 18 528
Вобщем проблема такая.Мне нужно сделать так, чтобы в режиме ожидания вход и выход у USARTа находились в "нуле", потому что дальше идет инвертор и потом только адмка. Возможно ли такое? Использую RS485 MODE
Ответов (1 - 7)
aaarrr
сообщение Nov 7 2006, 11:36
Пользователь №: 1 448
Ни в одном из известных мне процессоров подобной возможности не припоминаю. А что мешает выбросить инвертор?
Timofey
сообщение Nov 7 2006, 11:40
то, что разработчик этой платы захотел его сунуть, чтобы контроллер когда повисал, не вешал всю сеть .... и проводить мимо инвертора он сейчас наотрез отказывается.Но! Я вот сейчас просто напросто поменял местами А и В у 485го и все заработало .... Чем это можно объяснить? и чем мне грозит?
aaarrr
сообщение Nov 7 2006, 11:57
blink.gif Сеть можно завесить, если передатчик оставить включенным, а в каком состоянии она в результате окажется - '0' или '1' - по-моему, уже все равно.
Все правильно: полярность пары поменялась, соответственно и сигналы на входах/выходах ADM стали инверсными.
Forger
сообщение Nov 7 2006, 12:03
Пользователь №: 2 831
Если сигнал разрешения/запрета передатчика (и возможно приемника) не инвертирован, то все тогда будет ОК.
З.Ы. А вот вашему схемотехнику надо бы запомнить, что подавляющее большинство процов (если не все) в состоянии сброса держат свои ноги в Z-состоянии, а некоторые даже притягивают их к питанию внутренними резисторами (например, AT91SAM7).... короче, схемотехник и программист должны "курить даташыты из одного кольяна" cheers.gif , т.е. совместно _до_ передачи платы на трассировку smile.gif
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Timofey
сообщение Nov 7 2006, 12:05
то есть я могу оставить этот инвертор и не матюгаться с разработчиком? просто уточнить, что подключать в обратку нужно: поменять местами А и В. Тогда в нормальной сети устройство будет у меня работать?
aaarrr
сообщение Nov 7 2006, 12:28
Если на приеме тоже стоит инвертор, то работать будет.
Но на месте начальника я бы за такой подход к работе головы всем поотрывал angry.gif
Timofey
сообщение Nov 7 2006, 12:32
да я бы тоже sad.gif в следующий раз будем умнее ....спасибо за ответы
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 12:12
Страница сгенерированна за 0.03065 секунд с 7
