Панелизация или как это сложить вместе? |
Nov 23 2006, 22:59
Из: Канада
Пользователь №: 22 406
Панелизация звучит почти как канализация, уж лучше использовать оригинальный термин - Panelization.  Рискуя нарваться на совет о том что надо читать документацию (каюсь - читаю, но не всегда понятно и можно найти то что нужно) хочу попросить совета как для производства объединять разные платы вместе. Естественно все платы имеют одинаковое количество слоев и структуру. Документация по CAMtastic пока больше запутала чем прояснила. Может есть простое объяснение на пальцах?
2 страниц
1 2 >
(1 - 21)
Nov 24 2006, 03:12
Из: Канада
Цитата(Hardman @ Nov 23 2006, 16:38)  Сначала на этом самом производстве узнать какие допуски для этого нужны. Потом можно подготовить чертеж канализации в автокаде и приложить к заказу. А можно в системе проектирования учитывая допуски разработать такую мультиплату удобную для монтажа. Было сказано что 40 mil и все будет хорошо. Д.б. сделано в CAMtastic. Т.к. на выходе д.б. гербер-файлы которые включают все мои платы вместе, а дальнейшую канализацию для большой панели они уже будут делать сами.
Nov 24 2006, 09:01
Пользователь №: 586
Цитата(NVO @ Nov 24 2006, 04:59)  Панелизация звучит почти как канализация, уж лучше использовать оригинальный термин - Panelization.  Рискуя нарваться на совет о том что надо читать документацию (каюсь - читаю, но не всегда понятно и можно найти то что нужно) хочу попросить совета как для производства объединять разные платы вместе. Естественно все платы имеют одинаковое количество слоев и структуру. Документация по CAMtastic пока больше запутала чем прояснила. Может есть простое объяснение на пальцах? 1. Создаете новый файл PCB 2. Place -> Embedded Board Array 3. Указываете расстояния между платами панели, указываете на PCB-файл, в котором содержится ваша плата, а так же количество плат по горизонтали и вертикали 4. Нажимаете ОК и мышкой ставите полученный массив плат. 5. Рядом, если нужно, ставите массивы из других плат, предварительно проделав пункты 2-4. 6. Из получившегося PCB-файла генерите герберы и сверловку. Вы такую панелизацию имели ввиду или что-то другое? вот ЗДЕСЬ можно посмотреть видеоролик по этой процедуре
Nov 25 2006, 21:31
Из: Канада
Замечательно! Именно это и надо было. И не надо с "завернутым" CAMtastic-ом связываться  А где можно остальные флэш-ролики посмотреть? Какая у них заглавная страница с оглавлением и м.б. вы знаете как их скачать?
Nov 25 2006, 21:41
Пользователь №: 14 643
Цитата(NVO @ Nov 25 2006, 21:31)  Замечательно! Именно это и надо было. И не надо с "завернутым" CAMtastic-ом связываться  А где можно остальные флэш-ролики посмотреть? Какая у них заглавная страница с оглавлением и м.б. вы знаете как их скачать? http://www.altium.com/evaluate/democenter/...signeroverview/
Nov 25 2006, 23:26
Из: Канада
Цитата(Hardman @ Nov 25 2006, 13:41)  Цитата(NVO @ Nov 25 2006, 21:31)  Замечательно! Именно это и надо было. И не надо с "завернутым" CAMtastic-ом связываться  А где можно остальные флэш-ролики посмотреть? Какая у них заглавная страница с оглавлением и м.б. вы знаете как их скачать? http://www.altium.com/evaluate/democenter/...signeroverview/Спасибо большое!!!
Dec 4 2006, 09:10
Пользователь №: 586
Цитата(NVO @ Nov 26 2006, 03:31)  А где можно остальные флэш-ролики посмотреть? Какая у них заглавная страница с оглавлением и м.б. вы знаете как их скачать? Посмотреть все ролики можно ЗДЕСЬЧто касается "Скачать", то я делаю так: -запускаю ролик на просмотр в Opera 9 -когда он загрузится до конца, иду в папку C:/Documents and Settings/[имя профиля]/Application Data/Opera/Opera/profile/cache4 и ищу там файл с расширением .swf (для примера opr001R9.swf). При запуске ролика в кэше Оперы появляются два swf-файла, вам нужен тот, у которого размер больше. -переношу файл в другое место, переименовываю, запускаю следующий ролик и повторяю процедуру -смотрю любым флеш-плеером Муторно, конечно, но полезно.
Dec 4 2006, 13:58
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(glock17 @ Dec 4 2006, 12:10)  Что касается "Скачать", то я делаю так: -запускаю ролик на просмотр в Opera 9 -когда он загрузится до конца, иду в папку C:/Documents and Settings/[имя профиля]/Application Data/Opera/Opera/profile/cache4 и ищу там файл с расширением .swf (для примера opr001R9.swf). При запуске ролика в кэше Оперы появляются два swf-файла, вам нужен тот, у которого размер больше. -переношу файл в другое место, переименовываю, запускаю следующий ролик и повторяю процедуру -смотрю любым флеш-плеером
Муторно, конечно, но полезно. Так может сложить с таким трудом добытые ролики на фтп, дабы остальной народ не мучался?
Dec 7 2006, 05:55
Пользователь №: 586
Цитата Так может сложить с таким трудом добытые ролики на фтп, дабы остальной народ не мучался?  Постараюсь сегодня же это сделать, если будет время
Dec 7 2006, 17:58
Из: Канада
Я уже давно готов их выложить, структурированые по тематике и с правильными именами, но пока еще не причислен к лику святых (пардон своих  Как только это произойдет, так сразу и выложу. Если это как можно ускорить то подскажите. Ветка посвященная роликам здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry184535
Dec 10 2006, 17:41
Из: Канада
Цитата(glock17 @ Nov 24 2006, 01:01)  1. Создаете новый файл PCB 2. Place -> Embedded Board Array 3. Указываете расстояния между платами панели, указываете на PCB-файл, в котором содержится ваша плата, а так же количество плат по горизонтали и вертикали 4. Нажимаете ОК и мышкой ставите полученный массив плат. 5. Рядом, если нужно, ставите массивы из других плат, предварительно проделав пункты 2-4. 6. Из получившегося PCB-файла генерите герберы и сверловку. Вы такую панелизацию имели ввиду или что-то другое? вот ЗДЕСЬ можно посмотреть видеоролик по этой процедуре Метод оказался оптимальным. Созданый "сумарный" файл был принят в братском Китае без проблем. Жду материальный результат в виде плат назад. Как это примерно выглядит в прилагаемой картинке.
