анализ изменения напряжения от времени, нужна идея!!! |
2 страниц
1 2 >
(1 - 16)
Nov 28 2006, 21:58
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Kovrov @ Nov 28 2006, 21:46)  наверное вы не поняли что я хочу... мне не нужен максимум напряжения или там пики - цель не в этом.. мне важно за минимально возможное время отследить эту величину(напряжение) с условием что оно напряжение стало постоянно.
пыс... пыс грешен.. со словарным запасом чтото последнее время у меня как то не очень :-) А что если сделать следующим образом: 1. Считаем скользящее среднее арифметическое по n отсчетам. 2. Считаем скользящее действующее значение по тем же n отсчетам. 3. Сравниваем полученные цифры. 4. Если разница укладывается в заданный критерий, то цель достигнута. 5. Иначе переходим к п 1. Может так будет быстрее, хотя я не уверен. Нужны эксперименты.
Nov 28 2006, 22:30
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Kovrov @ Nov 28 2006, 22:16)  С первого раза, как обычно, не въехал в идею) но со второго уже получше... есть конечно интресное решение в предложенном... только как определить этот критерий? по равенству полученных результатов? И непонятно как выбрать этот N отсчетов? и всетаки я думаю будет все очень сильно завистеть от времени по которым будет произходить отсчет. посто легко может случится что за эти н остчетов обе величины будут одинаковые.. или я просто чето не уловил в алгоритме? Так я и говорю, нужен эксперимент... Если в течение n отсчетов величины будут одинаковыми, то это значит, что измеряемая величина постоянна, поскольку ее действующее значение совпадает со средним. Одновременно, это значение и есть искомый результат. Целью эксперимента является поиск этого n. Вопрос об одинаковости так же требует проведения опытных работ. Если АЦП многоразрядный, то полного совпадения можно не дождаться и до второго пришествия  . Просто разность по модулю двух величин должна быть меньше некоторой положительной ошибки. Ее, эту ошибку, тоже следует подобрать опытным путем. Вполне допускаю, что в результате опытов предложенный метод окажется непригодным.
Nov 28 2006, 23:52
Пользователь №: 18 139
Цитата(Kovrov @ Nov 28 2006, 23:33)  Спасибо за свежесть идеи :-) Если у многоуважаемых коллег будут ещё предложения - я очень буду признателен... Я бы здесь разделил задачи фильтрации полученного значения (отсчета) напряжения и, собственно, самого определения достижения критерия. Фильтрация - любыми приемлемыми средствами (скользящее среднее, сортировка отсчетов АЦП каким-нибудь быстрым методом и выбором среднего отсчета как очередной точки, аппаратным аналоговым фильтром и т.д.) А вот когда это все проделано, тут уже работаем с гладенькой кривой. При той скорости процесса, которая Вам уже известна, нужно задаться каким-то разумным временем между отсчетами (сериями отсчетов). Скорее всего, экспериментально. Это должно быть такое минимальное время, за которое напряжение изменяется на вполне устойчиво определяемую величину. А вот когда данные отфильтрованы и определено рациональное время между отсчетами, тогда эта задача становится очень простой
Nov 29 2006, 13:24
Из: Россия
Пользователь №: 4 130
Цитата(Kovrov @ Nov 28 2006, 21:16)  господа прошу идеи!! :-) ;---------------------------- Вообщем тема такая: Имеем 2 величины - напряжение и время (U T) в "некоторой зависимости" от времени произходит рост напряжения(точность измерения 0,01в) (некоторая зависимость очень похожа на экспоненциальное распределение) нужно проанализировать, когда прекратиться рост напряжения. а если подавать это напряжение на дифф. цепочку, а с ее выхода на АЦП. когда напряжение перестанет расти там будет 0.
Nov 29 2006, 19:37
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Цитата(_artem_ @ Nov 29 2006, 12:29)  . До этих пор чтото советовать не имеет какого либо значения, разве что для Вас , ставшего в позу падишаха полувнемлюшего советам витиеватых визирей.) че то вы как то не туда.... на мой взгляд... Цитата(add @ Nov 29 2006, 14:58)  Что то совсем путано..?! Чег тут такого? Две переменные 1-я переменная ацп, 2-я переменная времени
Вроде все... должно работать. да!!! это должно быть не плохо.... спасибо большое
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
