Греческие буквы |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Dec 10 2006, 17:08
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Владимир @ Dec 10 2006, 15:54)  С греками не работаю. Я тоже с греками не работаю, однако хочу использовать буквы хотя-бы "мю" и "омега". Цитата(Владимир @ Dec 10 2006, 15:54)  А понадобится, как правило на решение вопроса больше чем полчаса не уходит. Я искренне рад за Вас.
Sep 28 2007, 15:26
Группа: Админы
Поднял тему с самого низу, т.к. задача ещё актуальна. Краткое пояснение: есть ролик (swf, 4Мб), где дизайнер редактирует в инспекторе поле Comment, вместо латинской "u" подставляется греческая буква "мю". В результате в одной строке стоят две буквы с разных алфавитов. Подстановка выполняется "горячими клавишами". Судя по FontID=1, используется Times New Roman. Процесс комментируется, но как она это делает, ни слова. Задача просечь методику. В крайнем случае придется стукнуть в суппорт, но не хотелось бы.
Sep 28 2007, 18:36
Пользователь №: 3 671
Цитата Поднял тему с самого низу, т.к. задача ещё актуальна. Краткое пояснение: есть ролик (swf, 4Мб), где дизайнер редактирует в инспекторе поле Comment, вместо латинской "u" подставляется греческая буква "мю". В результате в одной строке стоят две буквы с разных алфавитов. Подстановка выполняется "горячими клавишами". Судя по FontID=1, используется Times New Roman. Процесс комментируется, но как она это делает, ни слова. Задача просечь методику. В крайнем случае придется стукнуть в суппорт, но не хотелось бы Там не Times New Roman. Но не вэтом суть. Комерческое С - это понятно. Есть такой символ. Я пользую такое. Остольное- использование поддержки уникода. Поэтому видны иероглифы. Захотите- бадет и арабский. Настрйте клаву и комп - заработает.
Sep 29 2007, 14:47
Группа: Админы
Цитата(Владимир @ Sep 28 2007, 21:36)  Там не Times New Roman. Но не вэтом суть. По умолчанию используется начертание Times New Roman (FontID=1), и в ролике это видно в инспекторе и на схеме. Цитата(Владимир @ Sep 28 2007, 21:36)  Настрйте клаву и комп - заработает. Владимир, в том-то и вопрос, как? А с юникодом это и так понятно.
Sep 29 2007, 18:47
Цитата(Vokchap @ Sep 29 2007, 17:47)  По умолчанию используется начертание Times New Roman (FontID=1), и в ролике это видно в инспекторе и на схеме.
Владимир, в том-то и вопрос, как? А с юникодом это и так понятно. Странно, мне казалось Vernada. ну да бог сним. я только раз просмотрел. Ни на японцев, ни на китайцев еще не работал. Надобности нет. Хотя может быть это для японского рынка фича есть такая. Они много туда продают. В HELP про все это написано, что только под будущее развитие. Может оно и настало, а HELP не поправили.
Sep 29 2007, 19:38
Группа: Админы
Цитата(Владимир @ Sep 29 2007, 21:47)  Хотя может быть это для японского рынка фича есть такая. Такая фитча точно реализована в дистрибе, возможность её использования зависит только от наличия установленных в системе фонтов, об этом говорится в звуковом сопровождении. Возбуждает то, что это выполняется элементарно, но не понятен сам механизм. Видать придется искать способ обратиться в суппорт. Кто поможет? Так просто там не отвечают, нужен авторитет. Цитата(Владимир @ Sep 29 2007, 21:47)  Странно, мне казалось Vernada. ну да бог сним. я только раз просмотрел. Verdana хотел сказать? А какая разница? Я так понимаю название только определяет стиль отображения шрифта (дизайн фонта), под конкретный стиль могут рисовать и кириллицу, и латиницу, и греческие, и все прочее, что разумно выглядит в таком начертании. Цитата(Владимир @ Sep 29 2007, 21:47)  Ни на японцев, ни на китайцев еще не работал. На греков, видать, тоже?  А вдруг еще придется? Надо бы соломки подстелить! P.S. У кого есть слух, предлагаю оценить речь и произношение диктора в ролике. О таком можно только мечтать ... Хачу такое же ...
Sep 30 2007, 06:03
Цитата(Vokchap @ Sep 29 2007, 22:38)  Такая фитча точно реализована в дистрибе, возможность её использования зависит только от наличия установленных в системе фонтов, об этом говорится в звуковом сопровождении. Возбуждает то, что это выполняется элементарно, но не понятен сам механизм. Видать придется искать способ обратиться в суппорт. Кто поможет? Так просто там не отвечают, нужен авторитет. Verdana хотел сказать? А какая разница? Я так понимаю название только определяет стиль отображения шрифта (дизайн фонта), под конкретный стиль могут рисовать и кириллицу, и латиницу, и греческие, и все прочее, что разумно выглядит в таком начертании. На греков, видать, тоже?  А вдруг еще придется? Надо бы соломки подстелить! P.S. У кого есть слух, предлагаю оценить речь и произношение диктора в ролике. О таком можно только мечтать ... Хачу такое же ...  Так там и звук есть?. Не знал. На работе нет динамиком, а домой не захватил. Надеюсь не на японском коментарий то?  . Послушаю, если не японский. Както не пришлось его изучить
Sep 30 2007, 16:37
Цитата(Vokchap @ Sep 29 2007, 22:38)  Такая фитча точно реализована в дистрибе, возможность её использования зависит только от наличия установленных в системе фонтов, об этом говорится в звуковом сопровождении. Возбуждает то, что это выполняется элементарно, но не понятен сам механизм. Видать придется искать способ обратиться в суппорт. Кто поможет? Так просто там не отвечают, нужен авторитет. Verdana хотел сказать? А какая разница? Я так понимаю название только определяет стиль отображения шрифта (дизайн фонта), под конкретный стиль могут рисовать и кириллицу, и латиницу, и греческие, и все прочее, что разумно выглядит в таком начертании. На греков, видать, тоже?  А вдруг еще придется? Надо бы соломки подстелить! P.S. У кого есть слух, предлагаю оценить речь и произношение диктора в ролике. О таком можно только мечтать ... Хачу такое же ...  Хочешь возми. На картинке все видно. Смотреть ролик нужно вниматеьно. Шрифты, которые поддерживают unicode похоже не все, а те у которых впереди @ стоит. Если встретимся случайно с тебя  , за 3 часа использования интернета на скачиваний здоровенного фыйла. Следующий раз присылай на ящик. он у меня скоростной.
Sep 30 2007, 18:30
Группа: Админы
Рано пока пьянствовать, результата нет. Есть на плате иероглифы, это хорошо, но вот в поле диалога кракозяблики одни. Не удобно ведь, ничего нипонятно однако... Да и не кетай брать нада, а Грецию. Переключаю раскладку на греческую, в юникоде пишу символы, а не то отображается ведь, и в поле диалога, и на плате (схеме). Что не так? Где подправить?
