Ищу полный даташит на BGW200 |
Dec 11 2006, 10:42
Из: ODESSA!
Пользователь №: 14 599
BGW200 это WLAN-controller производства NXP (Philips). На сайте NXP - только брошурка из 5 страниц. Может у кого-нибудь есть полная документация на этот продукт?
Сообщение отредактировал Joe - Dec 11 2006, 11:00
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Dec 12 2006, 17:20
Пользователь №: 23 422
Приветствую. Есть только доки по LPC - WLAN ADK от Adya Systems, средство отладки для этого контроллера. Но в них о самой BGWшке не говорится. Могу прислать если необходимо. По BGW тоже хотелось бы найти инфу, а так же любые мысли по разработке на базе этого отладочного комплекта. Опыта в wifi решениях 0, а делать надо.
Dec 12 2006, 18:48
Из: ODESSA!
Цитата(Timba @ Dec 12 2006, 17:20)  Приветствую. Есть только доки по LPC - WLAN ADK от Adya Systems, средство отладки для этого контроллера. Но в них о самой BGWшке не говорится. Могу прислать если необходимо. По BGW тоже хотелось бы найти инфу, а так же любые мысли по разработке на базе этого отладочного комплекта. Опыта в wifi решениях 0, а делать надо.  Спасибо. LPC - WLAN ADK от Adya Systems смотрел. так что высылать не надо. Про bgw200 там действительно никаких подробностей. Кстати может кто-нибудь знает может есть чипы Wi-Fi с открытой документацией?
Mar 30 2007, 16:05
Пользователь №: 23 504
Цитата(Joe @ Dec 12 2006, 19:48)  Спасибо. LPC - WLAN ADK от Adya Systems смотрел. так что высылать не надо. Про bgw200 там действительно никаких подробностей.
Кстати может кто-нибудь знает может есть чипы Wi-Fi с открытой документацией? Скажите кто что нашел по WLAN BGW200/211 можете поделиться?
Mar 30 2007, 16:18
Проблема в том, что документация по BGW закрытая. получить ее можно через дилеров в вашем городе, в Питере это например МТ Системс Необходимо подписать договор он неразглашении с филипсом.
В смысле программирования толку все равно будет мало, предположительно надо покупать у Adya полный комплект средств разработки за xx килобаксов. Возможно там будет что то полезное.
Покупая то что они предлагают за 600 бачей можно из .lst шников восстановить часть кода, и использовать для обмена данными через точку доступа. Если задача гонять данные через Uart, то в принципе юзабельно.. на spi возможно тоже можно переделать. А вот выкинуть LPC что стоит на их отладочной плате заменив его чем - не понятно как сделать без более подробной инфы которой пока не удалось найти. Не удалось даже соединится по ad-hoc.
May 17 2007, 03:08
Пользователь №: 7 390
Цитата(VslavX @ May 14 2007, 16:42)  Вот тут кое-что завалялось. BTW, Adya анонсировала новый софт с WPA/WPA2, никто еще не пробовал? А больше случаем ничего не завалялось?
May 17 2007, 05:33
Пробовали новый софт. Ad-hoc пашет. Шифрование не проверяли ибо пока не до того. в выданном ими нет даже .lst шников, и загрузка теперь 2 этапами. сначала как и раньше льется загрузчик, а потом через терминалку по x-modem льется бинарник. и всё управление все настройке идут at-командами через терминалку, что в принципе удобно. Если попробовать подменить их объектники с uartом на свои с spi то будет нечто юзабельное. и еще прилагается .c шник где вроде как собственно главный цикл, прием по uart, выдача этого ядру и обратно. может быть там получится заменить на spi... вобщем думаем пока
May 17 2007, 05:47
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(Timba @ May 17 2007, 12:33)  Пробовали новый софт. А как новый софт с них стрясли - просто запросили обновление на кит? Цитата(Timba @ May 17 2007, 12:33)  и загрузка теперь 2 этапами. сначала как и раньше льется загрузчик, а потом через терминалку по x-modem льется бинарник. В смысле - они теперь отдельно бинарник/hex дают для загрузки собственно в модуль? Терминалка подключается к киту - у модуля же UART вроде выведен только на штырьки в логических уровнях, а к киту он по SPI прицеплен. Цитата(Timba @ May 17 2007, 12:33)  и всё управление все настройке идут at-командами через терминалку, что в принципе удобно. Если попробовать подменить их объектники с uartом на свои с spi Хм, AT команды скорее всего lpc2138 кита обрабатываются - видимо, Adya готовят модуль по типу ConnectBlue. Надо найти в 2138.hex вывод на SPI, пропатчить на заглушки и проанализировать SPI-траффик - там не должно быть больших изменений по сравнению с v1.1/v1.2 и разобраться должно быть посильно.
May 17 2007, 06:25
Цитата(VslavX @ May 17 2007, 12:47)  А как новый софт с них стрясли - просто запросили обновление на кит?
Хм, AT команды скорее всего lpc2138 кита обрабатываются - видимо, Adya готовят модуль по типу ConnectBlue. Надо найти в 2138.hex вывод на SPI, пропатчить на заглушки и проанализировать SPI-траффик - там не должно быть больших изменений по сравнению с v1.1/v1.2 и разобраться должно быть посильно. Софт новый купили за 600 бачей что ли повторно.  Я видимо ввел в заблуждение - говоря про прошивки и UART/SPI я говорил о LPC  Выкидывать его из схемы слишком накладно, т.к. исходников нету. Так что будем пытаться гнать данные в BGW через него. Вариант использовать LPC для инициализации BGWшки а дальше пытаться напрямую общаться с ней... мыслей пока нет в этом направлении, если кто ковырялся - было бы любопытно услышать идеи или вердикты  SPI у LPC 2 штуки, 1 на BGW да, 2й свободен. UARTа у LPC тоже 2 штуки. 0 выведен как RS232 и именно через нее идет прошивка и весь обмен данными. Хотим подменить его на SPI2 для увеличения скорости и посмотреть что получится. По прошивке - ранше LPC грузилась .hex ом по RS, сейчас сначала .hex заливает загрузчик. А потом подрубаемся к LPC через терминалку и уже в льем в нее собственно прошивку, скомпиленую в .bin. В принципе не страшно но дополнительные проблемы если надо грузить LPC не с большого брата а с другого контроллера. Вобщем геморой это всё...
May 17 2007, 12:44
Цитата(Timba @ May 17 2007, 10:25)  Софт новый купили за 600 бачей что ли повторно.  Что? Они свои обьектные файлы еще и ПРОДАЮТ? Не знаю, что там можно продавать - uIP? Или может FAT16? Весь их "софт" - это два хедера с firmware, процедура инициализации BGW200 и собственно сам драйвер - итого 4 файла... Непонятно, почему бы просто не дать документацию? Даже под NDA ничего полезного не допросишься... !!!$#$%$!@#!!!
May 17 2007, 14:44
Цитата(VslavX @ May 17 2007, 17:00)  они разработали свой софт, Они это сделали по документации NXP, которая больше никому недоступна, во всяком случае в России. По ходу NXP предоставила только этим фирмам firmware для SiP. Вдабавок Adya нарушают GPL... Вот нахрен мне "SDK" от Adya, если я например буду цеплять BGW200 не к LPC, и и не standalone? Мне это как-то не очень понятно...
May 17 2007, 16:01
Из: Осокорки
Цитата(psL @ May 17 2007, 17:44)  Они это сделали по документации NXP, которая больше никому недоступна, во всяком случае в России. Доступна при условии 100K/year + ~25-50K$ за какой-то супер кит c исходниками + ~100$/час поддержка. Жизнь на Марсе, короче  Цитата(psL @ May 17 2007, 17:44)  По ходу NXP предоставила только этим фирмам firmware для SiP. Очень похоже, что своего нормально работающего FW для BGW200/211 у NXP нет - а то сами бы продавали. CB и Adya условия NXP осилили, и теперь пытаются сделать профит. Вполне возможно, что эти модули от CB и AS и не являются у них основным продуктом - так, побочная ветка какого-от заказа. Цитата(psL @ May 17 2007, 17:44)  Вот нахрен мне "SDK" от Adya, если я например буду цеплять BGW200 не к LPC, и и не standalone? Понятно что нахрен, но рабочий FW(firmware) для BGW200 больше взять негде - сам не напишешь - долго, документации и инструмента нет. Поэтому - "на безрыбье и сам раком станешь".
