> Зависание С8051F310 от SiLabs, при медленном нарастании напряжения питания
Mechanical men
сообщение Dec 21 2006, 12:12
Из: Россия, Санкт-Петербург.
Пользователь №: 19 911
Применяю устройства с C8051F310 в составе большого шкафа автоматики. Питается шкаф через мощщные конверторы (24В, 5 или 10А). При включении автомата питания напряжение растет около секунды. Пи этом 5 МК из 9-ти не стартуют.
Но это пол-беды. 2 из них требуется перепрошивать каждый раз по-новой, т.е. там портится программа во FLASH.
Может у кого было что-то подобное? Расскажите как бороться!
Ответов (1 - 10)
AndreyS
сообщение Dec 21 2006, 20:48
Пользователь №: 2 276
Добрый день.
Была подобная фигня со слетом флешь (вернее только скратч области) в Ф120. Поставил защитные диоды (на одном образце поставил варисторы) по питанию и пока все нормально (да само собой LC фильтры по питанию стоят и монитор сброса по пониженому напряжению внешний). Фигня происходила при резком включении 50 ватного паяльника.
Удачи.
Удачи.
evg123
сообщение Jan 24 2007, 14:12
Пользователь №: 20 282
У меня тоже был глючек с зависанием:
при старте контроллер не всегда прыгал на main(), а попадал кудато вне рабочего кода и
выполнял что-то там себедо одури.
Проблемма решилась добавлением в проект файла инициализации контроллера - STARTUP.A51
gala
сообщение Feb 19 2007, 17:20
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 11 564
C2D(P2.0) & C2CK(/rst) не висят в воздухе?
Mechanical men
сообщение Feb 20 2007, 17:17
Висели. С2D и щас висит, а C2CK посадили на супервизор ресета (после чего, собсна, все и прекратилось). Думаете на C2D может бяка прилететь при включениях/выключениях?
Волощенко
сообщение Feb 20 2007, 17:39
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Уточните схему в части супервизора. Я использую для C8051F31X рекомендации из C8051F31x-DK.pdf (это схема на стр.10 из C8051F31X DEVELOPMENT KIT USER’S GUIDE). Пока все работало на множестве MCU без замечаний, правда при очень медленном нарастании питания UDD при включении не испытывал.
Tornado-Alex
сообщение Feb 20 2007, 18:13
Пользователь №: 20 363
А мы столкнулись с плохим запуском кварца. При применении дорогих немецких кварцев картина улучшалась. "Фефект" с наружи выглядел следующим образом: при температурах от 10-15 гр. выше нуля все устройства работали стабильно, но при понижении температуры окр. среды ниже этого предела запуск становился нестабильным. Встречался на выставке с ребятами из SiLabs (спасибо ЭФО Спб! a14.gif ) Посидели, пообсуждали.....те предложили разобраться-поиграться с битами конфигурирования внешнего кварца. Млин...помогло smile.gif
сейчас проблем не испытываем
Mechanical men
сообщение Feb 28 2007, 10:21
Схема простая - взят ADM1818 и посажен: 1-ой ногой на !RST\C2CK, 2-ой на на питание камня (+3,3), 3-ей на землю. Таким образом, пока питание на станет стабильно выше +2,7В, ресет замкнут.
Волощенко
сообщение Feb 28 2007, 12:27
Цитата(Mechanical men @ Feb 28 2007, 11:21) *
Схема простая - взят ADM1818 ....
То есть проблема окончательно решены?
В Data Sheet на C8051F310 есть раздел 9.2. Power-Fail Reset / VDD Monitor, там вроде даны рекомендации. Кроме этого есть и на русском аналогичные, только для C8051F320. Это раздел 10.2. Сброс при исчезновении питания (Power-fail Reset – PFR)/Схема слежения за напряжением питания, начиная от стр.100. Это в файле C8051F32x-rus.pdf что на http://www.electrosnab.ru/silabs/pdf/RUS/C8051F32x-rus.pdf . Кстати, ЕлектроСнаб очень крут по части Silabs, т.е. по поддержке разработчиков (есть ли лучше сайты).
Желательно знать результаты Ваших испытаний в части программного контроля VDD Monitor в сравнении с аппаратным решением на ADM1818.
Mechanical men
сообщение Feb 28 2007, 13:57
Вот что мы делали при инициализации:
void RESET_Init (void)
int i = 0;
PCA0MD = 0x00; // Инициализировать Watchdog (step1)
PCA0CPL4 = 255; // Инициализировать Watchdog (step2)
VDM0CN = 0xC0; // Монитор питания включить и .
for (i = 0; i < 1000; i++); // Wait 100us for initialization
RSTSRC = 0x06;
Но есть одна поганя тонкость: для нормальной работы монитора питания надо, чтобы питание наростало не медленнее чем за 1 мс. Если медленнее - рекомендуется использовать супервизоры питания или ресета. Что и подтвердилось у нас во всей красе.
После установки ADM1818 проблема кончилась, что подтвердили многочисленные испытаия.
Волощенко
сообщение Feb 28 2007, 17:26
Цитата(Mechanical men @ Feb 28 2007, 14:57) *
Если медленнее - рекомендуется использовать супервизоры питания или ресета...
В Data Sheets для C8051F310 и C8051F320 (сейчас нами используются обе) по поводу Power-On Reset и времени нарастания питающего напряжения VDD написано несколько по разному (хотя эти чипы в части питания вроде близки ???). Создается впечатление, что для F320 вовсе нет проблемы с maximum VDD ramp time is 1 ms . Так ли это и для F320?
Ниже выдержки из описаний:
9.1. Power-On Reset (F310)
During power-up, the device is held in a reset state and the /RST pin is driven low until VDD settles above VRST. A delay occurs before the device is released from reset; the delay decreases as the VDD ramp time increases (VDD ramp time is defined as how fast VDD ramps from 0 V to VRST). Figure 9.2. plots the power-on and VDD monitor reset timing. The maximum VDD ramp time is 1 ms; slower ramp times may cause the device to be released from reset before VDD reaches the VRST level. For ramp times less than 1 ms, the power-on reset delay (TPORDelay) is typically less than 0.3 ms.
10.1. Power-On Reset (F320)
During power-up, the device is held in a reset state and the /RST pin is driven low until VDD settles above VRST. A Power-On Reset delay (TPORDelay) occurs before the device is released from reset; this delay is typically less than 0.3 ms. Figure 10.2. plots the power-on and VDD monitor reset timing.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:25
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
