> Побитное присвоение в CVAVR, Как проще это сделать??
Kuller
сообщение Jan 7 2007, 01:27
Пользователь №: 24 165
например так:
if(data & (1 << 3)){ PORTC |= (1 << 5);}else{ PORTC &= ~(1 << 5);}
или
PORTC = (PORTC & ~(1 << 5)) | (((data & (1 << 3)) >> 3) << 5)
А попроше можно??
Ответов (1 - 5)
htla
сообщение Jan 7 2007, 01:42
Пользователь №: 23 018
Для компилятора проше так:
out_data &= (^ (1 << bit_out));
if ( (in_data & (1 << bit_in)) != 0) out_data |= (1 << bit_out);
При использование макросов, будет что-то типа
#define SetBit(out_data,in_data,bit_ou,bit_in) \
out_data &= (^ (1 << bit_out)); \
if ( (in_data & (1 << bit_in)) != 0) out_data |= (1 << bit_out); \
далее в теле функций
SetBit (PORTC,data,3,5);
Сергей Борщ
сообщение Jan 7 2007, 02:02
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Kuller @ Jan 7 2007, 00:27) *
А попроше можно??
А что нужно-то? На "телесистемах" советов надавали, но пока не узнаем зачем именно все это надо оптимальное решение подсказать трудно.
Kuller
сообщение Jan 7 2007, 02:15
Спасибо за совет!
Хотелось-бы уточнить, после данной операции значения остальных
битов порта останутся прежними??
htla
сообщение Jan 7 2007, 17:53
Да, если не будет прерываний менющих этот порт.
Сергей Борщ
сообщение Jan 8 2007, 02:13
Из: Рига, Латвия
Если это порт, регистры которого лежат в IO-области (A,B,C,D), то такая конструкция (в большинстве компиляторов) компилируется в инструкции sbi, cbi которые атомарные и прерывания тут не помешают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
