> Spartan 2 и ISA, Согласование напряжений
namar
сообщение Jan 14 2007, 16:13
Пользователь №: 19 775
К spartan 2 PQ208 подключена память 3.3В и надо еще ISA подключить. Как организовать совместимоть 5B ISA c 3.3В ПЛИС?
Ответов (1 - 7)
stdio
сообщение Jan 14 2007, 16:58
Пользователь №: 6 909
У меня к Spartan2 одновременно подключены м/с с 5 и 3.3 вольтовой логикой напрямую и вроде пока (уже не первый месяц) всё работает без проблем
makc
сообщение Jan 14 2007, 18:27
Группа: Админы
Пользователь №: 904
У Spartan-2 5V-tolerant IO. Это значит, что входы Спартана-2 нормально переносят повышенное входное напряжение. Однако выходные уровни "1" до 5В не дотягивают (не то питание) и в этой области могут быть проблемы.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
disel
сообщение Jan 14 2007, 20:17
Пользователь №: 4 410
Это они до КМОП 5В не дотягивают, а до ТТЛ 5В вполне. Там же 2,4В достаточно. ИСА - шина с ТТЛ сигналами. У меня XC95144XL стоит на ИСА шине. Тоже толерантна к 5В, при собственном питании 3.3.В. Все нормально.
stdio
сообщение Jan 14 2007, 20:23
Входные буферы пятивольтовых микросхем обычно переключаются при 2.4 В для ТТЛ и 2.5 В для КМОП, при этом уровни переключения немного плавают при изменении температуры окружающей среды, но мне еще не встетилась ни одна пятивольтовая микруха которая бы не переключалась при подаче на неё уровня логической единицы 3.3 В (это вовсе не означает что таких микросхем не может быть в принципе)
DS
сообщение Jan 15 2007, 00:44
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
ТТЛ таких не может быть в природе т.к. у нее по стандарту разрешенный уровень лог "1" 2.4 В. Так что КМОП выход 3.3 вольта совместим с ТТЛ входом.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
sazh
сообщение Jan 15 2007, 11:10
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Даже если у Spartan-2 5V-tolerant IO. нужно посмотреть при каких условиях возможна эта толерантность. Возможна ли она в интервале конфигурации и инициализации этого кристалла.
Внимательно просмотреть все сигналы ISA шины на типы задатчиков. Кроме ТТЛ, выходов по третьему состоянию есть сигналы и с открытым коллектором на 5 В. Например -I/O CS16, I/O CH RDY.
Можно посмотреть в сторону преобразователей уровня. В соответствии с рекомендациями например на PCI шину. Посмотрите Xapp646.
namar
сообщение Jan 15 2007, 19:29
Очень признателен за информацию. Также можно использовать буфер SN74CBTD для согласования напряжений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.02103 секунд с 7
