> Передача E1 (19,44МГц) на 77МГц, как бы реализовать?
wolfman
сообщение Jan 18 2007, 09:54
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Есть маппер Е1, который E1 потоки запихивает в TUG3 STM1, далее это поступает на оптический блок, который упаковывает все это в VC4 и отдает по оптике, все это нормально работает.
Но руководство решило что все слишком просто и давайте этот блок со стыкуем с STM4.
Т.е необходимо данные, идущие с частотой 19.44МГц передавать с частотой 77МГц.
Вобщем может кто подскажет идею каким образом отдавать и принимать на 77 МГц?
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
Ответов (1 - 11)
Kazap
сообщение Jan 18 2007, 10:58
Пользователь №: 16 880
В чем проблема-то? Сделайте на ПЛМ FIFO с разными частотами чтения записи. Отдавать-запись 19, чтение 77, принимать-наоборот
Wiener
сообщение Jan 18 2007, 13:57
Группа: Почетный участник
Пользователь №: 13 758
А аналогичным устройством из STM1 в STM4 нельзя сделать?!
wolfman
сообщение Jan 18 2007, 14:02
Из: Питер
Есть это устройство и в режиме STM1 все работает,
но начальству подавай работу напрямую на 77МГц в режиме STM4.
Wiener
сообщение Jan 19 2007, 10:24
ИМХО изврат, если есть специализированная микросхема.
Postoroniy_V
сообщение Jan 19 2007, 20:17
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
а чем stm1 от smt4 отличается знаете, кроме частот?
G.707 вам поможет
Cogito ergo sum
wolfman
сообщение Jan 23 2007, 12:00
Из: Питер
G.707 вам поможет
Мне не нужно данные в СТМ4 запихивать, мне нужно просто передать их на частоте 77МГц, остальное сделает другой блок.
Память не подходит, т.к. дает задержку.
Видимо нужно что-то типа DFFE, но к чему привязать enable пока не могу понять.
Postoroniy_V
сообщение Jan 23 2007, 13:07
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
G.707 вам поможет
Ваше?
посмотрите как сделано мультиплесирование данных для стм4 в g.707 (да и вообще как делается байт мультиплексирование) wink.gif
не нужно там 77 Мгц
Cogito ergo sum
Kazap
сообщение Jan 24 2007, 17:05
Если вы работаете с ALTERA, то при создании RAM в квартусе есть возможность
ее создания только на базе LUT(LE). Вот таким образом и создайте скоростное регистровое ОЗУ
Postoroniy_V
сообщение Jan 24 2007, 18:08
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Нуууу....Сказанули....
Товарищ имел ввиду задержка данных по всему тракту передачи, а не что Вы подумали smile.gif
Cogito ergo sum
wolfman
сообщение Feb 8 2007, 11:05
Из: Питер
Postoroniy_V
Дошли наконец-то руки до этой фишки.
Вобщем сейчас удаллось принять данные с СТМ4, отдать пока не получается.
wolfman
сообщение Feb 16 2007, 14:34
Из: Питер
Ну вот и все заработало!!!!!!!!
Всем спасибо.
Все работает!
Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
