Осциллограф на базе звуковой карты?, не получается |
(1 - 11)
Jan 18 2007, 23:16
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Цитата(The Fresh @ Jan 18 2007, 21:15)  Измеряемое напряжение в пределах +-5в, звуковые карты разные, входы (line in, микроф), штекер самый обычный GND и left или right chanel, проги разные(powergraph и т.д), настройки виндоуз рулил по разному, частота дискретизации самая высокая результат один кроме милливольтов(шумов) ничего не вижу. Самое главное сигнал слышу из динамиков т.е. подавая сигнал скажем с уарта микросхемы проходят короткие шелчки на скорости 9600 при постоянном прохождении данных протяжный гул, но ни одна прога не видит??? Нужно вызвать панель системного микшера (Volume control) и выставить нужный вход и движок в канале записи (Параметры-свойства-запись). Доступ может варьироваться в зависимости от звуковой карты, чипсета и винды. Звук на динамики идет через канал воспроизведения, а на все эти виндовые осциллографы через канал записи.
Jan 19 2007, 17:14
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата(The Fresh @ Jan 18 2007, 21:15)  Измеряемое напряжение в пределах +-5в, звуковые карты разные, входы (line in, микроф), штекер самый обычный GND и left или right chanel, проги разные(powergraph и т.д), настройки виндоуз рулил по разному, частота дискретизации самая высокая результат один кроме милливольтов(шумов) ничего не вижу. Самое главное сигнал слышу из динамиков т.е. подавая сигнал скажем с уарта микросхемы проходят короткие шелчки на скорости 9600 при постоянном прохождении данных протяжный гул, но ни одна прога не видит??? Я чего-то не понял, в качестве входного сигнала звуковой карты береться выход COM порта что-ли??? Причем здесь вообще UART и 9600, к стати на выходе COM порта амплитуда 30 В, так можно и звуковушку спалить. Еще на входе звуковухи стоит конденсатор, если его зашунтировать, можно будет измерять постоянку.
Jan 19 2007, 17:53
Из: Белокаменной
Цитата(AndreyVN @ Jan 19 2007, 17:14)  Я чего-то не понял, в качестве входного сигнала звуковой карты береться выход COM порта что-ли??? Причем здесь вообще UART и 9600, к стати на выходе COM порта амплитуда 30 В, так можно и звуковушку спалить. Да, верно, забыл. Вход звука ограничен примерно +\- 1 вольт на линейном. Так что делитель надо ставить.
Jan 21 2007, 15:10
Пользователь №: 23 071
Еще на входе звуковухи стоит конденсатор, если его зашунтировать, можно будет измерять постоянку. [/quote] Все многообразие последовательных линий передачи не ограничевается лишь COM, существует море микросхем где есть только UART(0-5в). Почему вы не можете в голове уложить UART и 9600? На счет амплитуды я в курсе и не собираюсь мерять переменку 220. Единственное видел в некоторых источниках что можно мерить до 5 в на прямую, а в некоторых до 2 в и т.д. Поделив входное напряжение я думаю можно будет мерить сигнал на скорости 9600, т.е. без необходимости шунтировать кондер.
Сообщение отредактировал The Fresh - Jan 21 2007, 15:12
Jan 23 2007, 13:44
Из: Volgograd
Цитата(The Fresh @ Jan 22 2007, 05:06)  А какие еще характеристики можно привести для сигнала если это последовательный интерфейс и причем здесь КОМ порт я его ни разу не упоминал. Есть обычный микроконтроллер с UART, настроен на скорость 9600 и все, нужно посмотреть подручными средствами обмен между двумя девайсами. В своем вопросе я помоему все упомянул. А фразы типа напряжение и скорость вполне уместны так как к UART больше ничего не пришъешь  . Разбейте Вашу задачу на две независимые части: 1) Отладить (или выбрать из имеющихся) виртуальный осциллограф, используя источник сигнала с известными параметрами. Погоняйте его по частоте, по амплитуде. 2) Подключить виртуальный осциллограф к выходу UART - что намереете, то там и есть.
Feb 21 2007, 03:26
Пользователь №: 13 350
Цитата(AndreyVN @ Jan 19 2007, 18:14)  Еще на входе звуковухи стоит конденсатор, если его зашунтировать, можно будет измерять постоянку. И вправду меряет!
