> Демонтаж SMD
JK9
сообщение Jan 27 2007, 21:21
Пользователь №: 11 620
Подскажите, как можно выпаять из схемы SMD чипы в корпусах SO-8 и TSSOP-16 ну и им подобные? Есть какие-нибудь спец инструменты, чтоб нагреть сразу все выводы и извлечь компонент?
Ответов (1 - 14)
Screw
сообщение Jan 27 2007, 22:13
Из: Барнаул
Пользователь №: 22 916
vvs157
сообщение Jan 28 2007, 01:29
Пользователь №: 3 960
Воздушная паяльная станция желательно с правильной насадкой, чтобы не перегревать окружающие компоненты или термопинцет с соответствющими насадками.
Stariy Alex
сообщение Jan 28 2007, 02:32
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
С феном чуть не так. Для того, чтобы соседние чипы зря не нагревались два раза,
следует их закрыть фольгой (у нас продают рулоны для кухни).
в фольге окно для нагрева нужного чипа. Под несколько выводов мик. подвести тонкую
проволоку. Когда увидишь, что пропой расплавлен, чип снимается.
Сергей Борщ
сообщение Jan 28 2007, 02:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Из неназванных остается еще один метод: Если надо снять все элементы с платы, то плата пропускается через ИК-печку, на выходе из печки подхватывается и кидается на пол. После чего все SMD компоненты (даже большинство выводных) собираются с пола.
Stariy Alex
сообщение Jan 28 2007, 03:24
Из: Berlin
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 28 2007, 03:48) *
...на выходе из печки подхватывается и ...
...стукнуть по середине платы чем-нибудь увесистым. Отвалятся.
Сообщение отредактировал Stariy Alex - Jan 28 2007, 03:25
JK9
сообщение Jan 28 2007, 12:26
a14.gif Спасибо. Пожалуй начну с термопинцета и насадок... А не получиться - в печку и гори они огнем biggrin.gif
vvs157
сообщение Jan 28 2007, 21:32
Только не забудьте обильно смазать флюсом выводы делалей, а то ничего не получится sad.gif
ESL
сообщение Jan 28 2007, 23:39
Пользователь №: 18 932
Первый мой опыт выпайки SMD: я ремонтировал МК-85 (мож кто помнит это чудо) и выпаивал мёртвую ОЗУ, нагревая плату над 500-Ваттным галогеновым торшером smile.gif
cupertino
сообщение Jan 29 2007, 04:14
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
Для удаления отдельного чипа с платы можно слегка (чтобы ничего еще само по себе не отпаивалось) подогреть всю плату снизу горячим воздухом и пропаять ножки снимаемого чипа очень легкоплавким припоем. Припой смешается с оригинальным, температура плавления сплава будет определятся его наиболее легкоплавким компонентом, чип окажется отпаяным из-за нижнего подогрева, и его можно будет легко снять.
Я не сам это придумал, так работает SMD Rework Station с которой я когда-то имел дело. К сожалению, забыл название компании, помню только, что начиналась на Z.
Нашел, вот она: http://www.zeph.com/directory.htm
Screw
сообщение Jan 29 2007, 10:44
Из: Барнаул
а припой видимо называется сплав Розе - плавится при 100 градусах. Я бы не рекомендовал его использовать, поскольку после применения этого чуда техники необзодимо его полностью удалять, дабы при эксплуатации новой микросхемы не попасть в просак.
cupertino
сообщение Jan 29 2007, 12:58
Конечно, его надо удалить - но это легко сделать. И плату надо мыть, и руки перед едой smile.gif
Andreas1
сообщение Jan 29 2007, 13:34
Пользователь №: 15 142
Сначало надо определиться-нужен ли чип.
Если нет - лучший инструмент это острый нож. Срезаются выводы и паяльником прочищаются площадки.
Если да, то такую мелочь очень просто выпаять и обычным паяльником с большим количеством флюса.
ZZmey
сообщение Jan 29 2007, 13:38
Пользователь №: 13 804
Слегка это как? До какой температуры? Если сплав Розе плавится при 100С, а обычный ПОС-61 при 190, то как они смешаются?
Полностью Вы удалить его не сможете, какое-то количество все равно останется, что в будущем может привести к неприятным последствиям...
Мне удобнее удалять чипы термопинцетои или паяльником с ножевидным жалом, имхо.
Сообщение отредактировал ZZmey - Jan 29 2007, 13:40
KykyryzzZ
сообщение Jan 29 2007, 17:49
Пользователь №: 9 885
Есть такой способ: за ряд выводов под микросхему продевается тонкий железный усик (из провода), зацепляется с двух концов и нагревается обычным паяльником. Как нагреется потихоньку тянуть усик под ножками микросхемы. Выводы отойдут от площадок.
Нужна конечно определенная сноровка. Когда навострился, сам отпаивал таким способом 200 выводные процессоры (они кстати, как и площадки, остались целы). Правда подходит только для штучной работы )))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 18:34
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
